| Rondelle de tirants de barre stab | |
+17gbmx51 B32 J-P16 steph-du71 mels anthony-du71 PHIL.52 Subax Jet63 Olivier 2B ssorg simca76 Mathieu Viollet thierry 92 phoz182 jules 22 bruno 09 21 participants |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 11:44 am | |
- Ne penses tu pas que le bronze ce serait pas mal pour fabriquer ces pièces?
Le risque avec le bronze c'est d'avoir des grincements permanents car frottement métal sur métal... Sinon pourquoi pas , mais tu connais la différence de temps d'usinage entre du bronze et du plastique..... |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 12:04 pm | |
| Je suis preneur de quatre jeux de bagues ; selon tarif parce qu'au tarif de départ , 50€, cela ferait 200€ soit 1300 et des brouettes de nos bons francs qui comme leur nom l'indique ne trompent pas.Et là, bon cela fonctionne très bien sans. |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 12:29 pm | |
Sinon pourquoi pas , mais tu connais la différence de temps d'usinage entre du bronze et du plastique..... de toute facon il a pas mal de teflon, donc ca sera sans doute le plus simple _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 1:22 pm | |
Sinon pourquoi pas , mais tu connais la différence de temps d'usinage entre du bronze et du plastique..... En temps pour une petite pièce comme celle-ci c'est guère plus ,mais en prix ça va chiffrer plus évidament |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 1:35 pm | |
| On va partir sur du téflon PTFE et on sera mieux placés en termes de cout et de temps de mise en oeuvre!
a+ _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 2:33 pm | |
| sinon il faudrait du bronze autolubrifié. ils en ont à la CIR, ça ne coute pas très cher, mais je ne pense pas non plus que ce soit le plus indiqué, surtout par rapport à l'abrasion. mais à choisir il faut mieux un jeu en rab de plastique pas cher, ça coutera moins cher en temps que le nombre de passes qu'il faudra se faire dans du bronze. dans le lien que j'ai donné il me semble qu'ils ont aussi du PEHD. si on trouve quelqu'un qui a un tour CN ça le fait pour faire baisser les coups. sinon il faut une tourelle porte outils bien réglée pour s'éviter un fastidieux changement d'outils. du reste je vais regarder ce que j'ai comme matière dans mes richesses. sur le site que j'ai trouvé hier il y a ça: http://blockenstock.com/plastiques-usinables/ptfe-extrude-teflon-/d30-rond-ptfe-tarif-pour-100mm/product_info.php/cPath/54_67/products_id/1564 PTFE (téflon) 30mm de diametre, 12.50 euros les 100m (donc en gros 2 jeux) ça fait cher je trouve le POM (ou ERTACETAL cité par Bruno) est là http://blockenstock.com/plastiques-usinables/pom-c-rond/d30x500mm-pom-c-blanc/product_info.php/cPath/54_47/products_id/812 8.20 euros les 500mm soit environ 10 jeux. je pense que je vais en prendre une barre et tenter le coup à titre perso, après on verra. mais j'hésite encore sur la manière de faire les pièces, j'y cogite. pour revenir à ce que tu dis Bruno, à savoir que la vis du stabikit en rouillant lime la pièce en nylon, n'aurait on pas intérêt à mettre une vis inox à la place ou bien la résistance de l'inox sera insuffisante par rapport aux efforts qu'elle doit supporter en traction? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
thierry 92 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 4:01 pm | |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 5:38 pm | |
| Personnellement je vous déconseille le "téflon" PTFE ,c'est très bien mais pas pour les rondelles de tirants de même que le POM qui peut casser( sous le coup d'un choc) comme du verre ,pour moi c'est ERTALON ou HD 500 ou HD 1000 ,j'ai le tour CN au boulot mais faire ce genre de pièces n'intéresse pas mon boss ,je pourrais le faire le soir après le taf mais trop compliqué le temps de régler la machine de faire quelques pièces redémonter pour remettre en ordre pour le matin c'est pas possible Mathieu si tu commandes n'oublies pas que tu as le port en plus |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 5:54 pm | |
| hello! 1 jeux pour moi ! thanks!
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 6:11 pm | |
| - jules 22 a écrit:
- Personnellement je vous déconseille le "téflon" PTFE ,c'est très bien mais pas pour les rondelles de tirants de même que le POM qui peut casser( sous le coup d'un choc) comme du verre ,pour moi c'est ERTALON ou HD 500 ou HD 1000 ,j'ai le tour CN au boulot mais faire ce genre de pièces n'intéresse pas mon boss ,je pourrais le faire le soir après le taf mais trop compliqué le temps de régler la machine de faire quelques pièces redémonter pour remettre en ordre pour le matin c'est pas possible
Mathieu si tu commandes n'oublies pas que tu as le port en plus je vais laisser tomber, pas la peine de faire du doublon, d'autant que je n'en ai pas besoin par contre je suis intéressé de savoir où on peut trouver les matières que tu cites par contre pour l'ertalon, selon ce document: www.vacour-plastique.com/pdf/guide_choix.pdf il y a instabilité dimensionnelle, et je ne suis pas sur que ça aille dans le sens de la fiabilité de cette pièce.logiquement elle n'est pas censée se balader, mais si elle s'abime par rétraction / dilatation, c'est peut être un point à vérifier avant de tenter une pièce avec cette matière. mais une recherche supplémentaire sous google semble montrer que l'ertalon est souvent utilisé pour des silent bloc automobile, donc ça peut être le bon filon HD500 et HD1000 c'est la même matière ou bien une autre? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 6:34 pm | |
| si ça se fait, 4 jeux pour moi...( j ai toujours 2 portes clefs sans voiture ) |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 8:06 pm | |
| L'Ertalon c'est une marque commerciale du polyamide. (tous les noms qui commence par Erta- font référence à M. Erwann Tavernier, fondateur de l'entreprise qui produit, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer professionnellement il y a 25 ans ) Donc Ertalon = Nylon Le HD500 ou 1000, c'est du PEHD : polyéthylène haute densité. Comme dit plus haut, je pense que les pièces d'origine sont en Nylon. Pour la vis de tirant, oui ça serait une bonne idée de mettre de l'inox. A bisto de nas, pas de problème de résistance. Pour info, la vis est une vis TH 8 x 150mm, on trouve en Inox sur Internet. Je pense qu'il ne faut pas se prendre le chou avec la matière pour ces bagues. A part le frottement de la vis du tirant, elles ne sont soumises qu'à un effort d'appui, pressées par un bloc de caoutchouc, donc pas de point dur. Elles ne sont pas soumises à des chocs, ni à des torsions, etc... N'importe quel polymère cité plus haut, en excluant les plus cassants par acquis de conscience (Ertalyte, polyacétal...) peut à mon avis faire l'affaire. La stabilité dimensionnelle n'est pas un problème pour ce genre de pièce : c'est un problème quand il y a des jeux fonctionnels à respecter, par exemple (paliers...). Ce n'est pas le cas ici. |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 11:46 pm | |
| donc l'ertacetal ou encore PEHD, ou encore POM irait bien? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Ven 28 Oct 2011, 11:50 pm | |
| Je sais bien qu'il y a plastique et plastique mais là, je suis scotché. |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Sam 29 Oct 2011, 10:44 am | |
- donc l'ertacetal ou encore PEHD, ou encore POM irait bien?
L'Ertacétal et le POM, c'est la même chose, c'est du polyacétal.... Cf. le tableau dont tu as mis le lien plus haut. http://www.vacour-plastique.com/pdf/guide_choix.pdf Donc si on exclut le polyacétal car résistance aux chocs moyenne, on exclut l'Eratcétal et le POM. Par élimination, je pense que le mieux serait le polyamide (Nylon, Ertalon, Nylatron), ou le polyéthylène haute densité (PEHD, Cestilène...) |
Jet63 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Sam 29 Oct 2011, 12:41 pm | |
| Hello Bon, j'ai parlé tarif... bah pas grand chose de mieux : il ferait les 4 pour 40 euros..... Désolé de ne pouvoir faire mieux |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Sam 29 Oct 2011, 5:50 pm | |
Par élimination, je pense que le mieux serait le polyamide (Nylon, Ertalon, Nylatron), ou le polyéthylène haute densité (PEHD, Cestilène...) Comme Bruno ,ce serait aussi mon choix de matière |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Sam 29 Oct 2011, 5:51 pm | |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 1:36 pm | |
| D'autres interessés sur le sujet initial? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 3:22 pm | |
| Pour moi, je confirme ce sera 8 pièces, donc pour 2 véhicules. |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 6:10 pm | |
| Hello Je prends note Thierry... 2 jeux. Ceux qui veulent me disent par MP, c'est plus simple.... Normalement je vais déjà en avoir cette semaine en plus.... pas certain mais de grandes chances J'en ai commandé 16 en tout pour le moment.... |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 6:29 pm | |
| Ce sujet sent le quiproquo.... Tu es sûr que Thierry92 veut 2 jeux de rondelles à 40 euros le jeu ?? J'en doute fort.... C'est à vérifier, en tous cas, avant de faire fabriquer ! |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 6:32 pm | |
| Bah je pense qu'il a bien tout lu.... en tout cas j'en ai pris 8 pour moi pour avoir 4 d'avance et donc 8 de plus pour Thierry... |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 8:11 pm | |
| je comprends plus rien, Jet tu n'avais pas abandonné? j'ai commencé à prendre le relais pour que mon père les fabrique.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 8:18 pm | |
| Bah non... la chose est toujours possible... perso, je lui rends pas mal de services, donc il m'en fait 8 pour moi pour me remercier.... |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 9:30 pm | |
| Bah perso, j'étais resté sur la proposition de Phoz et comme c'est lui qui posait la question, j'ai pas hésité. Mais à 40x2 .....................J'hésite. Surtout que j'ai l'émetteur d'embrayage, la bâche du rancho, le CT de la 1100 + les adhésions des 2 clubs et pour finir les assurances de 2, ça commence à chiffrer tout ça. |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 9:43 pm | |
| Hello Si tu veux 1 seul jeux maintenant et plus tard la suite, il n'y a pas de soucis... sinon, ce qui est certain c'est qu'on est pas limité dans le temps. |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 9:45 pm | |
| Voilà pourquoi j'ai parlé de quiproquo : Thierry faisait savoir qu'il était intéressé suite à la proposition de Phoz. Or Jet63 a cru que Thierry donnait son accord pour 2 jeux à 40 euros. Je souhaitais juste éviter un malentendu entre les deux. |
| Bah heureusement que es intervenu |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 9:49 pm | |
| Ouais, merci Bruno. Comme tu n'as pas de limitation dans le temps, je verrais plus tard, sauf si Phoz peut me les faire faire à moins cher. Suis pas radin mais quand je peux économiser............. |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab Lun 07 Nov 2011, 9:52 pm | |
| Pas de soucis |
| Sujet: Re: Rondelle de tirants de barre stab | |
