| les pick up de dominik 31 | |
+9phoz182 OCCITANIA B32 PHIL.52 Olivier 2B bruno 09 ssorg Mathieu Viollet dominik31 13 participants |
dominik31 pilote 1100 special
Nombre de messages : 223 Date d'inscription : 26/10/2011
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Mar 29 Nov 2011 - 18:55 | |
| çà confirme ce que je pensais reste la solution de changer les syncros (1-2-3)mais à quel prix(je parle que des pièces) ou d'autre type de boite? que ferais tu? |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Mar 29 Nov 2011 - 19:58 | |
| Difficile de donner des "conseils", chaque situation est particulière. Il faut évaluer l'état actuel de ta boite : 1) usure des crabot ---> appréciation visuelle 2) état des roulements ----> "sifflement" de la boite quand on roule. Si 1) et 2) sont ok, alors ça vaut le coup de changer les anneaux de synchro. Si 1) ou 2) pas ok, alors il vaut peut-être mieux chercher une boite en meilleur état, mais comment connaitre l'état d'une boite qu'on achète sur leboncoin ? C'est tout le problème. Je n'ai pas de réponse. Pour ma part j'ai changé les synchros sur une boite (AT3) d'Horizon, et quand j'ai roulé avec j'ai compris que les roulements étaient morts ............ (153000 km). J'avais eu les anneaux de synchro gratos avec un moteur 1442 (mort) acheté sur leboncoin. J'ai fait 1000 km avec, et pof ! je trouve sur ebay UK une boite AT3 échange standard, c'est à dire : - pignons - crabots neufs - synchros neufs - roulements neufs Je l'ai achetée 36 £, ça m'a fait 80 euros port compris.... Un putain de coup de bol, ça n'arrive pas souvent, ça. Mais pour info, il y a 2 ou 3 ans, un vendeur sur ebay UK a mis en vente 6 boites de Rancho NEUVES à £120 pièce, soit moins de 200 euros port compris.... |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Mar 29 Nov 2011 - 20:43 | |
| Pour les amortos, c'est OK. Pour l'émetteur, je lui ai posé la question.
Mais dans le cas d'une réponse positive, il faut me dire quel modèle il te faut. Et j'avoue que j'ai un peu décroché des différentes versions et affectations. Il faudrait que tu reprennes le sujet pour t'y retrouver.
Les deux modèles qui étaient dispo (je ne sais pas ce qui le serait encore) étaient de toute façon les modèles à bidon vissé et non déporté. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Mar 29 Nov 2011 - 22:18 | |
| super merci pour les amortos l’émetteur est avec bidon vissé |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Ven 19 Oct 2012 - 9:41 | |
| salut Comme vous avez pu le voir dans les annonces je dois virer le pick up blanc j'ai commencé à le désosser donc il y a une caisse de pick up à sauver avant la casse, contre quelques billets surtout qu'il est très sain, le plancher à refaire, mais le reste bon pas de corrosion majeure si des fois çà intéresse quelqu'un. |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Sam 29 Mar 2014 - 19:11 | |
| Je viens de monter des belles jantes que j'ai remis en état un petit aperçu |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Sam 29 Mar 2014 - 19:38 | |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Sam 29 Mar 2014 - 20:57 | |
| Moi aussi et j'ai hâte de finir le break pour m'occuper du pick up. |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Dim 30 Mar 2014 - 7:27 | |
| salut jean michel
tu as bien reçu mes pièces finalement? |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Dim 30 Mar 2014 - 11:01 | |
| C'est joli _________________ Fabrice
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Dim 30 Mar 2014 - 11:59 | |
| tu vas etre obligé de changer ta signature |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Dim 30 Mar 2014 - 13:37 | |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 Dim 30 Mar 2014 - 17:54 | |
| Oui Dominik,les pièces sont bien arrivées.Dès que possible je monte le radiateur.Pour le pare brise,ça va dépendre du contrôle technique,le miens est bien rayé. |
| Sujet: Re: les pick up de dominik 31 | |
