| Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr | |
+14bordelik31 lapastille thierry 92 Morin Gerard Polo des îles riton ssorg anthony-du71 Mathieu Viollet olive PHIL.52 bruno 09 Jet63 J-P16 18 participants |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 4:49 pm | |
- le catalogue record donne les ref
pour l'arriere. : 1100 as vf 1+2+3 .. et Rancho : 103417
pour l'avant: 1100 utilitaires + rancho+1307.8.9 1510 solara : 103234 Je mets le message de Phil 52 en guise de réponse. On reprend pour les amortisseurs avant : - Simca 1100 berline : réf ? - Simca 1100 utilitaires, Rancho, 1307 Solara : 103234Pour ce qui est des dimensions et des points d'ancrage, c'est identique sur Simca 1100 et Rancho. La différence est interne à l'amortisseur. Le Rancho étant plus lourd que la 1100 berline, et originellement destiné à un usage plus "violent" pour les amortisseurs, il a reçu les amortos des 1100 utilitaires, 1307, Solara. Rien n'empêche, et surtout pour un usage "route" et "sage" de mettre des amortos de 1100 berline. C'est l'idée que je m'en fais, mais tant mieux s'il y a des avis différents, ça fera avancer le schimili....
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 5:20 pm | |
| Le Rancho a peut être des barres de torsion plus conséquentes que la 1100. Si les barres sont plus fortes il faut que l'huile à l'intérieur de l'amorto soit plus freinée pour faire son effet d'amortissement.
Si ce n'est pas le cas, le rancho risque de se comporter comme un ressort.
Ca vaudrait le coup de connaître un vieux mécano qui s'y connaît en simca.
Je me demande si le rancho est plus lourd de l'avant quand même : même moteur, même train, mêmes ailes ??? Je ne sais pas.
Ce serait dommage de passer à coté de l'occase. |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 5:25 pm | |
| Mais justement il a les mêmes barres de torsion. (diamètre 18mm, repères : rouge à droite, bleu à gauche )
Et la différence de poids entre S1100 et Rancho est essentiellement sur l'essieu AR.
La différence en masse à l'avant est mineure à mon avis.
J'écris "masse" car pour la fonction amortissement, c'est elle qui compte. |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 5:30 pm | |
| Demain je prends les côtes de mes amortos et on vérifiera tout ça.
Coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool! si ça passe. |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 5:34 pm | |
| le rancho a les mêmes amortisseurs avant que la solara? bon à savoir ça _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 5:37 pm | |
| Les cotes c'est tout pareil entre la 1100 et le Rancho....
La seule différence c'est la hauteur de caisse à l'avant, mais elle est dûe à la différence de diamètre des pneus, pas à une différence de réglage des barres de torsion.
Tout le train avant est identique sur 1100 et Rancho : mêmes traverses inf et sup, mêmes triangles inf. et sup., mêmes rotules, mêmes pivots, etc...
L'ancrage sup d'amortisseur est je crois "renforcé" mais sans modif dimensionnelles (à vérifier). |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 5:54 pm | |
| Bon alors allons y pour une paire suplémentaire d'amortos avant de 1100 en plus des amortos arrières de rancho !
Je suis un fou moi, un fou ! |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 6:32 pm | |
| La question à poser à Martins : n'aurait-il pas par hasard des amortos avant de 1307-Solara ??
Car si oui ------> = Rancho. |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 6:51 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
- La question à poser à Martins : n'aurait-il pas par hasard des amortos avant de 1307-Solara ??
Car si oui ------> = Rancho. Ca ne coûte rien de lui demander. Je m'en occupe. Ce qui est bien, c'est que, au fil d'un plan d'achat comme celui-ci (pareil pour le plan embrayage précédent), on regroupe plein d'infos techniques utiles et on apprend plein de choses. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
riton débutant
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 19/01/2011 Age : 58 Localisation : 21190 MEURSAULT
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 7:56 pm | |
| Je suis interesse aussi pour un jeu av en plus de ar |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 8:22 pm | |
lapastille conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 06/12/2009 Localisation : HERAULT FRONTIGNAN
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mer 23 Nov 2011, 8:35 pm | |
| + 1 un jeu pour simca 1100 pour l'initiative Thierry |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Ven 25 Nov 2011, 9:09 am | |
Car si oui ------> = Rancho. Réponse positive mais avec un bémol : il peut avoir au maximum quatre jeux d'amortisseurs Kayaba de Solara-1307 à gaz (et encore faut-il que l'on les réserve rapidement car ils sont encore chez le fournisseur et ça peut partir *). Attention, pas 35 € le jeu prix brut mais 45 € (et le calcul du port doit être fait sur la base du poids mais globalement, ça fera 10 euros de plus en prix final par rapport aux autres). * : il faut en déduire que Kayaba n'a plus que quatre jeux de ce modèle en stock. Ajout : en plus de l'équivalence Solara Rancho, Bruno a écrit aussi : Les amortos de 1307/Solara conviennent aux Simca 1100 en général. (testé et approuvé) Les quatre premiers peuvent être servis. Ensuite c'est mort. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
riton débutant
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Ven 25 Nov 2011, 12:24 pm | |
| bonjour,je confirme pour un jeu ar rancho et un jeu av de solara-1370 merci |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Ven 25 Nov 2011, 2:24 pm | |
| Il vaut peut être mieux prendre un jeu de 1307 avant pour le rancho que de 1100.
Donc je suis Riton : 1 jeu de 1307 avant + 1 jeu de rancho arrières ! |
bordelik31 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 174 Date d'inscription : 18/05/2009 Age : 63 Localisation : saint martin des noyers 85140
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Ven 25 Nov 2011, 6:44 pm | |
| salut suis preneur d'un jeu de Kayaba Solara-1307 à gaz, pour coller à l'avant de la rancho , manière de voir ce que ça donne , s'il te plait pour l'arriere , j'ai un jeu d'avance ,donc pas vraiment besoin , mais bon , si ça peut aider à ficeler un achat groupé , n'hésite pas à m'en coller un , ça servira bien un jour merci , @+ philippe |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Ven 25 Nov 2011, 6:46 pm | |
| Trois jeux de Solara sur quatre réservés.
Reste 1.
je viens de dire à Philippe Martins qu'il pouvait les bloquer chez son fournisseur. Espérons qu'ils n'ont pas disparus entre temps. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Ven 25 Nov 2011, 6:52 pm | |
| bon allez je prend le quatrième, je n'avais vu que c'était de l'amortisseur à gaz comme ça ça me fera un jeu complet d'avance pour dans 10 ans je résume, c'est donc deux paires arrières de rancho et une paire avant de 1307 solara pour moi _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Ven 25 Nov 2011, 6:55 pm | |
| Quatre sur quatre. Vu. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Dim 27 Nov 2011, 8:50 pm | |
| Pas d'activité sur ce sujet depuis 48 heures.
Je clos la commande (il faut bien mettre un terme à un certain moment et de toute façon on a atteint, et même dépassé, la dizaine de paires nécessaires pour la valider).
On est en effet à 10 participants pour 14 paires au total (4 avant de 1100, 6 arrière de Rancho et 4 paires de Solara avant). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Lun 28 Nov 2011, 2:51 pm | |
| cool, c'est une affaire qui roule :cool: _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Lun 28 Nov 2011, 6:59 pm | |
| bonsoir à vous tous
je prends une paire d amortisseur pour arriere rancho, qui seront montés sur une 1100 en ar
cela est possible ...
je te remercie pour cette nouvelle initiative! |
dominik31 pilote 1100 special
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mar 29 Nov 2011, 2:51 pm | |
| est ce que l'on peut encore commander?
besoin de 1 paire arrière pour 1100 vf2 sinon berline çà revient à quel prix en final, livré chez moi? à+ dominik |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mar 29 Nov 2011, 3:28 pm | |
| Arrière de VF2 = arrière de Rancho.
Je vais voir avec mon fournisseur car il me dit qu'il a déjà récupéré les quantités qui avaient été définies et je ne sais pas s'il pourra compléter.
Prix final (estimé - à affiner exactement mais ça jouera à pas grand chose) d'une paire livrée chez toi : 50 €. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mar 29 Nov 2011, 4:16 pm | |
| bon j'attends ta réponse!! merci |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mar 29 Nov 2011, 4:35 pm | |
| en fait si c 'est oui de ton coté tu m'inscris d'office et tu me dis pour le paiement à+ dominik |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mar 06 Déc 2011, 6:54 pm | |
| Je remonte le sujet pour que personne ne s'inquiète. Ca suit son cours.
J'ai adressé le règlement aujourd'hui. Je devrais avoir les pièces samedi si tout se passe comme prévu. Mercredi prochain au pire.
Rien de modifié dans les données tarifaires de base. Les prix incluant le première livraison de Philippe Martins à moi sont bien de : La paire d'amortos arr de Rancho ou avant de 1100 = 39 € la paire de Solara à gaz = 49 € et pour Dominik31, E + R d'embrayage à 46 € pièce.
A réception des pièces, je prépare les colis afin de vérifier les frais de port pour vos colis respectifs et on passe à la suite. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mar 06 Déc 2011, 7:15 pm | |
| apres ca tu vas nous faire une cde groupée de rancho neuves t'inquiete pour l'expedition, on viendra les chercher encore une bonne initiative de ta part.ne t'arrete pas en si bon chemin. _________________ phil.
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mar 06 Déc 2011, 7:16 pm | |
| Si tu arrives à retrouver celui qui a acheté les dernières caisses de Rancho galvanisées ... |
Jet63 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mar 06 Déc 2011, 7:35 pm | |
| Hello Vi, encore une affaire réussit Grand bravo |
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr Mar 06 Déc 2011, 7:44 pm | |
| Eh attendez. Vous direz bravo quand vous aurez vos pièces en mains. Moi je suis pessimiste par principe et quand c'est réussi, je deviens optimiste par rétroactivité. (heu... il y a des contre-exemples : sauf quand j'ai acheté ce Rancho : un peu trop optimiste au début et de plus en plus désappointé ensuite).
Philippe Martins y est pour beaucoup aussi. Il se démène (c'est son intérêt certes) et il va nous trouver d'autres trucs... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Achat groupé amortisseurs 1100 avt et Rancho arr | |
