| refroidissement | |
+4phoz182 mels J-P16 patriceglx 8 participants |
patriceglx débutant
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 08/01/2012 Age : 62 Localisation : rhone
| Sujet: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 5:26 am | |
| bonjour à tous , ma belle que je viens de m'offrir ne chauffe pas assez en roulant, le chauffage n'est pas terrible pourtant radiateur recent apparament changé par l'ancien proprio, au ralenti pas de probleme, chauffage terrible, mais en roulant ne chauffe que tres peu, le ventilo du moteur lui se declenche presque dans la zone rouge, bizarre non? alors ma question : que faire pour avoir plus de chauffage ? changer la calorstat ? ( simca 1100 de 1977, glx ). merci pour vos reponses... |
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 7:43 am | |
| Pourquoi en effet ne pas commencer par le calorstat. Ca n'est pas difficile. Mais avant de changer (même si ça n'est pas un gros investissement), tu peux le tester.
Tu le sors et tu le fais chauffer dans une casserole sur la gazinière de la cuisine (ne pas prendre une casserole qui sert encore, because les haricots verts auront une odeur de Glycol ensuite). Tu peux ainsi vérifier s'il s'ouvre et avec un thermomètre de stérilisateur à conserves par exemple, tu peux même contrôler sa température d'ouverture. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 7:45 am | |
| faut deja etre sur qu il y soit,il arrive qu il est ete demonté ..... |
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 7:55 am | |
| - mels a écrit:
- faut deja etre sur qu il y soit,il arrive qu il est ete demonté .....
C'est vrai aussi. Ouvrir le boîtier n'est pas bien difficile. Mais alors la circulation se ferait "trop" et c'est plutôt le moteur qui ne monterait pas bien en température et le chauffage qui donnerait bien, alors que s'il est présent mais HS et ne s'ouvre pas, ça va mieux dans le sens des symptômes. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 10:12 am | |
| si pas de calorstat, deux options:
- soit le mec l'a viré parce que l'auto chauffait trop
- soit parce qu'on lui a conseillé de le faire pour rouler l'été
Mais dans tous les cas si le JDC n'a pas encore pété ca va venir, sans compter l'usure que ca engendre sur le moteur de fonctionner à froid _________________ Fabrice
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 12:14 pm | |
| Avant tout démontage, il y a deux choses à faire : - lire les sujets sur le même thème dans la section mécanique/refroidissement, le problème ayant déjà été abordé. https://simca1100.1fr1.net/f38-refroidissement- faire la procédure réglementaire de vérification du calorstat ! Procédure : - repérer la durite supérieure de radiateur, grosse durite qui va du boitier de calorstat au haut du radiateur. Voir photo. - véhicule immobile - démarrer le moteur froid- mettre au ralenti accéléré. - mettre la main sur la durite supérieure de radiateur, qui est froide. - le moteur chauffe (toucher la culasse, attention elle chauffe très vite), mais la durite reste froide (parce que le calorstat est fermé). - toucher régulièrement la durite supérieure pour surveiller sa température. - plusieurs minutes plus tard, d'un seul coup, la durite devient très chaude (80°) : le calorstat s'est ouvert. Donc, ce qui important à noter : la durite n'est jamais tiède.Si la durite monte en température lentement pendant toute la séquence, au même rythme que la culasse, c'est que le calorstat est absent ou ouvert en permanence ---> HS, à changer. Le thermostat existe en plusieurs versions selon la température d'ouverture. Sur 1100 et d'autres modèles, à partir de 1979 la température a été augmentée afin d'avoir un meilleur chauffage. Donc ne pas hésiter à prendre la température la plus haute disponible si la voiture doit être utilisée en hiver. Exemple de références Quinton Hazell : QTH 109 : 82° QTH 127 : 89° QTH 135 : 87° QTH 165 : 83°
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 1:44 pm | |
| Evidemment : la méthode de contrôle en place évite de sacrifier une casserole de la cuisine (et le démontage éventuellement inutile)...
Cependant, Bruno, tu n'évoques que la possibilité d'un calorstat qui est HS ouvert. Ai-je oublié quelque chose ou n'est-il pas possible qu'il soit HS fermé ? (dans ce cas alors la durite restera froide). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 1:47 pm | |
| il peu etre hs ouvert ou hs fermé hs ouvert le moteur chauffe presque pas hs fermé le moteur chauffe bcp trop ps merci pour les ref , il faut que j en commande un |
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 1:54 pm | |
- Bruno, tu n'évoques que la possibilité d'un calorstat qui est HS ouvert.
Ai-je oublié quelque chose ou n'est-il pas possible qu'il soit HS fermé ? (dans ce cas alors la durite restera froide). Oui certes, mais dans ce cas le moteur "chauffe" et le phénomène " la durite devient subitement très chaude" ne se produit pas. Donc, on peut compléter ainsi : - si la durite monte lentement en température, c'est que le calorstat est absent ou HS ouvert. - si la durite reste froide puis devient subitement très chaude, le calorstat fonctionne normalement. (l'aiguille de température doit être dans la plage de temp. normale du moteur) - si la durite reste froide alors que l'aiguille entre en zone rouge et que le moteur commence à bouillir, le calorstat est HS fermé. |
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 3:11 pm | |
| Ah ben voilà. Là c'est complet... (je taquine... et je révise en même temps).
Et du coup, on est assez bien dans les symptômes décrits au début : aiguille qui flirte avec le rouge et pas de chauffage... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 4:03 pm | |
- Et du coup, on est assez bien dans les symptômes décrits au début : aiguille qui flirte avec le rouge et pas de chauffage...
Mauvais raisonnement. Le circuit de chauffage d'habitacle ne dépend PAS du calorstat ! Il fait partie du circuit de base, dans lequel le LDR circule en permanence, dès le démarrage du moteur, même froid. Au contraire de la durite sup. de radiateur de refroidissement, les durites du radiateur d'habitacle doivent monter progressivement en température au fur et à mesure que le moteur chauffe. La calorstat ne gère QUE la dérivation du LDR vers le radiateur de refroidissement. Donc si l'aiguille flirte avec le rouge, calorstat HS ou non, le radiateur d'habitacle doit être très chaud. S'il ne l'est pas, c'est qu'il est bouché/entartré/ robinet HS, etc... |
patriceglx débutant
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 5:41 pm | |
| merci à tous, mais vous ne m' avez pas compris, je n'ai pratiquement pas de chauffage, lorsque la voiture roule, à l ' arret le chauffage fonctionne parfaitement , et le termocontact du ventilateur se declenche juste avant la zone rouge. et en roulant l'aiguille monte à peine aprés la zone de froid . ma question est peut on mettre un termocontact qui se declenche un peu plus tot, sinon c'est presqu'une cocote minute. je precise que les durites de chauffage ne sont pas dures, peut etre la durite superieur , celle qui va au calorstat et assez dure à froid. voila en vous remerciant tous pour ces precieux conseille. la voiture n'a que 71000 kms , mais n'avait pas roulé depuis 4 mois. le radiateur semble neuf ainsi que le LDR. bizarre.... |
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 5:55 pm | |
| Moi je crois qu'on t'a très bien compris :
A l'arrêt le chauffage fonctionne ? parfait, ce circuit est ok.
Mais quand tu roules, je te cite : "l'aiguille monte à peine aprés la zone de froid". Qu'est que ça signifie ?
Ca signifie que, soit tu n'as pas de calorstat, soit il est ouvert en permanence. Et donc la circulation permanente du LDR dans le radiateur de refroidissement empêche le moteur de monter en température, du coup le chauffage est très faible. A l'arrêt le LDR circule aussi dans le radiateur de refroidissement, mais le radiateur n'étant pas refroidi par le flux d'air dû à la vitesse, le moteur monte en température "normalement".
Moralité : il faut faire la procédure décrite plus haut, pour confirmation du "diagnostic". Si tu es dans le cas où la durite supérieure de radiateur monte progressivement en température, le calorstat est absent ou HS ouvert.
Alors il te faudra ouvrir le boitier du calorstat et en mettre un neuf.
Une fois ça fait, on verra pour la température d'enclenchement du thermocontact. C'est un autre problème. |
patriceglx débutant
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 7:02 pm | |
| ok, je vais regarder cela, en attendant merci je vous tiens au courant pour la suite et je prendrais des photos de la BELLE. bonne soirée à tous. |
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 10:16 pm | |
.. Bien au contraire la bague indiquée avec la flèche rouge sur la photo sert a réguler le débit dans le circuit de chauffage, plus le thermostat s'ouvre plus le débit diminue dans le circuit de chauffage. By edmatra17 at 2012-01-10 Pour votre problème je pense que le thermostat a été enlevé, mais la seule solution pour savoir c'est de démonter. Il peut y avoir aussi un problème de pompe a eau, la turbine peut se dessertir et tourner moins vite a chaud (c'est arrivé a un ami sur une Fiesta, on a tâtonné longtemps). Bon courage a vous. Eric Debois. |
| Sujet: Re: refroidissement Mar 10 Jan 2012, 10:28 pm | |
| Ce que je voulais dire c'est que quand le moteur est froid, bien que le calorstat soit entièrement fermé, le circuit de chauffage d'habitacle est "alimenté".
Ma réponse était :
Ce n'est donc pas contradictoire.
Et avant de démonter, la procédure évoquée plus haut renseigne sur le fait que le calorstat est absent ou HS ouvert. |
| Sujet: Re: refroidissement Mer 11 Jan 2012, 7:38 am | |
| Bonjour.
Hier soir j'ai écrit une bêtise car la bague sur la photo sert a réduire le débit du circuit interne au moteur qui permet une mise en température plus rapide. Bruno09 avait raison le circuit de chauffage est permanent. Je copierait 10 fois la revue technique de la 1100 pour avoir induit en erreur mes petits camarades.
Eric. |
| Sujet: Re: refroidissement Mer 11 Jan 2012, 7:45 am | |
| Sujet: Re: refroidissement | |
| refroidissement | |
