| Centres de jantes | |
+27Liebherr 2a sylvain3980 fab16 Eric69 thierry 92 CDSIMCA simca76 mels Morin Gerard Jean BALUCHON SRT35 J-P16 bruno 09 PHIL.52 SesechXP GLX12 purcit Subax phoz182 B32 Olivier 2B arno86 Jet63 anthony-du71 Mathieu Viollet ssorg jules 22 31 participants |
| Sujet: Re: Centres de jantes Jeu 01 Mar 2012, 11:06 pm | |
- apres verif.il y a des jantes a goujons coniques avec des centres idem phase1.
j'en ai un jeu...
Jantes sorties uniquement en 75 |
| Sujet: Re: Centres de jantes Ven 02 Mar 2012, 7:05 am | |
| je suis un peu a la bourre pour repondre ,mais boulot oblige donc a gauche ph 1,a droite ph 2 du moins c etait monté comme ça 61 mm pour le 1er, 57,57 pour le second en prenant en compte qu ils soit pas forcement tres rond mais a peu pres 3mm d ecart |
| Sujet: Re: Centres de jantes Ven 02 Mar 2012, 5:56 pm | |
| Mels ,c'est lesquels qu'il te faut ,61 ou 57,57:?: Pour info j'ai récupéré ma barre d'alu ,donc bientôt la fabrication ,j'attends un peu voir si je peux en avoir un autre morceau |
| Sujet: Re: Centres de jantes Ven 02 Mar 2012, 6:17 pm | |
| super ! il va falloir que je me motive pour peindre mes jantes, que l'ensemble soit neuf _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Centres de jantes Ven 02 Mar 2012, 7:08 pm | |
| phase 1 : 61 mm , je verifirais directement sur les jantes ...on dit demain |
| Sujet: Re: Centres de jantes Ven 02 Mar 2012, 7:17 pm | |
| - mels a écrit:
- phase 1 : 61 mm , je verifirais directement sur les jantes ...on dit demain
Ok ,j'attend demain |
| Sujet: Re: Centres de jantes Sam 03 Mar 2012, 8:02 am | |
| voilà j ai pris les cotes sur la jante :62,40 sur le cabochon monté (qui lui est bien rond) :61,50 normal ,les ergot compensent ça correspond avec ceux que tu as fait ? si ça te pose des problemes de fabrication par rapport a ce que tu as programmé sur la machine , c est pas grave les miens sont encore pas trop mal c etait pour avoir du stock,des fois ils ont envie de liberté ces petites bêtes .. bon ,maintenant direction chez maman , m occuper de la bleue |
| Sujet: Re: Centres de jantes Sam 03 Mar 2012, 8:50 am | |
| Pas de soucis de fabrication ,c'est bien les même que moi D'ailleurs j'ai 2 modèles de jantes pour essai et c'est les mêmes centres qui ce montent dessus ,diamètres de centrage identiques Ph1 avec centre en tôle d'origine Ph2 avec centre en tôle d'origine Donc si il y a un 3ème type de jante ,le centre doit être identique au Rancho |
| Sujet: Re: Centres de jantes Sam 03 Mar 2012, 8:55 pm | |
| cool ! |
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 5:20 pm | |
| Et sur les jantes de mon Rancho, est-ce adaptable ? |
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 5:25 pm | |
| - jules 22 a écrit:
- Modèle de centre pour Rancho récupéré ce matin chez SRT 35 ,donc j'ai les cotes pour la fabrication
Mais c'est un bouchon "normal", ça, le même que celui qui t'a déjà servi de modèle, non ? Le centre de la jante tôle du Rancho est identique à celui de toutes les jantes tôles des Simca Talbot. (par exemple les jantes d'Horizon que j'ai sur mon VF, ou les jantes de Spéciale que j'avais sur le break 1100) Me trompe-je Un exemple de ces bouchons, ici en noir (ils sont neufs, mais déjà vendus) : |
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 6:04 pm | |
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 6:09 pm | |
| Non mais Jules, tu n'as pas compris.
Je te parle du diamètre.
Ce que tu appelles "modèle de Rancho" n'est pas un modèle de Rancho.
C'est le modèle que j'ai sur mon VF2, que j'avais sur la 1100 break (jantes de Spéciale), que j'avais sur l'Horizon...
C'est le même que les bouchons noirs dont j'ai mis la photo, et qui viennent .... d'une 1307.
La différence entre les deux modèles que tu montres est une différence de forme, de dessin, mais c'est bien destiné au même diamètre de trou, non ? |
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 6:17 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
- Non mais Jules, tu n'as pas compris.
C'est le modèle que j'ai sur mon VF2, que j'avais sur le break, que j'avais sur l'Horizon...
C'est le même que les bouchons noirs dont j'ai mis la photo, et qui viennent .... d'une 1307. Oui je suis d'accord avec toi Bruno diamètre identique Horizon,1510,Rancho ,...mais différent des TI ,je te répondais ça car plus haut tu demandais je te cite :"Mais c'est un bouchon "normal", ça, le même que celui qui t'a déjà servi de modèle, non ?"Pour tes noirs ce sont de Horizons GLS DE 1978 à 1982 ainsi que GL depuis 1981 |
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 6:18 pm | |
| pour resumer,il y a 2 Ø .un pour 1100 ti ph1 et mod.75
et l'autre pour toutes les jantes de la gamme en noir ou chrome.
j'ai bon:?: _________________ phil.
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 6:20 pm | |
- pour resumer,il y a 2 Ø .un pour 1100 ti ph1 et mod.75
j'ai bon:?: Je pense que oui |
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 6:27 pm | |
| Ben je dois être fatigué parce que je n'y comprends rien.
Page précédente Mels montre 2 diam. différents. (phase 1 et phase 2)
Et juste en dessous, Jules 22 mets une photo avec une jante phase 1 et une jante phase 2 et précise : "diamètre de centrage identique."
Je vais me coucher. |
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 6:33 pm | |
| oui bruno.
c'est parce que la ti mod.75 est une phase2 avec goujons coniques et centre de phase1.
pour les ti mod.76 c'est le petit Ø _________________ phil.
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 6:55 pm | |
| Ok j'ai pigé merci Phil. Alors je comprends pourquoi dans mon Cpd de 75, il n'y a qu'une seule référence de bouchon pour les jantes de Ti phase 1 ET phase 2. C'est le bouchon "gros diamètre". (que j'avais aussi sur des jantes alu de Bagheera...) Ensuite à partir de 76, il n'y a plus qu'un seul diamètre (le petit) pour toutes les jantes, tôle ou alu, de TOUTE la gamme Simca-Talbot-Matra. C'est ça ? Jules, pour info, les bouchons noirs que j'ai montrés viennent d'une "Alpine" (1307 vendue au Royaume-Uni). Ils ont été récupérés sur une voiture NEUVE au moment de sa vente en concession, le client ayant fait monter d'autres jantes que celles d'origine.
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 6:59 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
- Ok j'ai pigé merci Phil.
Pas simple en effet ,c'est bien la France |
| Sujet: Re: Centres de jantes Dim 04 Mar 2012, 10:07 pm | |
| - bruno 09 a écrit:
- Ben je dois être fatigué parce que je n'y comprends rien.
Je vais me coucher. - PHIL.52 a écrit:
- oui bruno.
pour les ti mod.76 c'est le petit Ø J'avais déjà expliqué ça 2 pages plus haut ... |
| Sujet: Re: Centres de jantes Ven 09 Mar 2012, 1:32 pm | |
| J'essaye d'attaquer la semaine prochaine ,la j'suis un peu débordé |
| Sujet: Re: Centres de jantes Mer 14 Mar 2012, 7:52 pm | |
| Un jeu de centres de roues de RANCHO sera prêt fin de semaine ,j'aimerai que quelqu'un les essayes avant de valider complètement bien que pour moi c'est bon Qui des 4 RANCHO en commande est volontaire -1 jeux de 4 pour Rancho alu (Mathieu Viollet ) -1 jeux de 4 pour Rancho alu (Anthony-du 71) -1 jeux de 4 pour Rancho (Gérard Morin) -1 jeux de 4 pour Rancho (Jean-Baluchon) |
| Sujet: Re: Centres de jantes Jeu 15 Mar 2012, 6:58 pm | |
| Sujet: Re: Centres de jantes Jeu 15 Mar 2012, 7:15 pm | |
| c est beauoooooooooooooooo!!!!! |
| Sujet: Re: Centres de jantes Jeu 15 Mar 2012, 7:23 pm | |
| Et ça peut se coller, non....genre superglue, fer/alu ou alu/alu...ça tient bien normalement
| Sujet: Re: Centres de jantes Jeu 15 Mar 2012, 7:32 pm | |
| Avec le temps fer/alu, ça colle de soi-même. Tu as raison d'évoquer le problème ; un enjoliveur, ça se vole. mon père vient d'en faire l'expérience sur sa C4, huit jours et deux enjoliveurs volés, à la campagne ou presque ! Un monde, ou un nouveau monde où on pique les accessoires même des Citroën. |
| Sujet: Re: Centres de jantes Jeu 15 Mar 2012, 7:34 pm | |
| super boulot jules! je les prends si mes camarades ne les veulent pas en premier! |
| Sujet: Re: Centres de jantes Jeu 15 Mar 2012, 8:09 pm | |
| Sujet: Re: Centres de jantes | |
