| GOUJONS JANTES TI | |
+10phoz182 simca87 christrh Mathieu Viollet J-P16 Dom tintin 0927 alain-78 ssorg brice 14 participants |
brice Touriste en Rancho
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 04/03/2024 Age : 61 Localisation : Val D'Oise
| Sujet: BOULONS JANTES 1100 TI Mer 06 Mar 2024, 6:11 pm | |
| Bonjour, j'ai passé une commande pour des boulons pour Jantes alu de 1100 TI, ceux livrés sont trop courts Pourriez vous me dépanner de 4 boulons selon photo ci dessous c'est assez URGENT car ma voiture est immobilisée chez mon garagiste Merci par avance |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 6:41 pm | |
| en photo c est des jantes pour jantes toles , le cone est bombé
les alu c est plat ou conique normalement ... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 7:06 pm | |
| Bonsoir Merci, ou pourrais-je en trouver ? Merci |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 7:28 pm | |
| ce modele irait il ? merci |
| Sujet: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 9:00 pm | |
| Bonsoir, Pouvez vous me confirmer si ces goujons peuvent aller sur les jantes de SIMCA 1100 TI ... MERCI |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 9:04 pm | |
| SI possible pourrais je avoir une photo avec les dimensions de ces derniers
Merci |
Nombre de messages : 5717 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 9:07 pm | |
| 9a dépend de l'année des jantes Ti...portée plate ou cônique... |
| Sujet: JANTES Mer 06 Mar 2024, 9:15 pm | |
| je ne connais pas l'année, mais j'ai ces jantes Merci |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 9:24 pm | |
| CA va dépendre du modèle de jante de TI certaine sont avec boulon conique , d autre plat .... la c est conique |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 9:25 pm | |
| ça semble être des portées plates comme les Dunlop ... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 9:51 pm | |
| voilà la photo de mes jantes, a priori ce sont des plats |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 10:16 pm | |
| Non, le boulon présenté ne va pas, il faut des boulons avec rondelle plates phase 1 |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 10:30 pm | |
| Oui il faut des boulons plats avec rondelles plates. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Mer 06 Mar 2024, 10:44 pm | |
| Je vais abuser, quelles sont les dimensions font ils ?
si photo en plus cela serait cool merci |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 12:03 am | |
| D'origine c'est en clé de 19 comme tes boulons d'origine |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 6:39 am | |
| Salut Joël, portée plate ( comme les miennes ) Guillaume ( GR19) en avait je crois, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 7:50 am | |
| Sur le fond : notons au passage que ce ne sont ni des boulons (un boulon c'est un ensemble vis + écrou) ni des goujons (le goujon est fixe - sur un moyeu par exemple pour le sujet qui nous occupe). Ce sont des vis.
Dans la forme : j'ai réuni les deux sujets doublon en un seul. Il est inutile de poster deux sujets identiques dans deux rubriques.
Les vis pour jantes TI à portée plate ne sont pas aisées à trouver en tête de 19. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 8:48 am | |
| Bonjour Désolé pour le doublon Et merci pour votre retour Par contre connaîtriez vous le type de pas de vis ? Un fournisseur me le demande Et en abusant une photo Merci
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 10:20 am | |
| Le pas de vis Simca est en 150. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 11:33 am | |
| par contre il me semble qu'à un moment tu as montré des élargisseurs de voie, auquel cas il faut prendre en compte l'épaisseur de ceux-ci en plus pour avoir la bonne longueur de vis. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 11:39 am | |
| Il me semblait que l'on devait les mettre pour mieux centrer la roue ... du moins mon garage me dit cela |
christrh pilote 1100 TI
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 12:09 pm | |
| Des élargisseurs n'ont jamais servi à centrer des roues, du moins pas sur les voitures en général et pas sur les 1100. Les vis que tu as trouvées sont au pas de 125, ça ne va donc pas aller (même si trop longues tu aurais pu les couper pour adapter la dite longueur). |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 12:13 pm | |
| Je crois qu'elles se fond en 150 Mais la tête est pour clé de 17 |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 12:14 pm | |
| Avec des élargisseurs de 16 mm : longueur de filetage 40 ou 43 mm sous cône (pour des vis coniques ; pour des plates faut recalculer, et idem selon l’épaisseur des cales).
Les élargisseurs servent à améliorer assiette et la "gueule" de l'auto. Rien à voir avec un quelconque centrage. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 12:15 pm | |
| C'est bien ce que j'ai dit : il n'est pas aisé de trouver des vis en 150 tête de 19mm. En conique ça existe, puisque j'en ai sur mes trois Talbot. En plates, pas sûr. Après à la limite peu importe, tant qu'il n'y a pas des caches écrou à mettre par dessus. Mais la clé de cric de bord devient inutile. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 12:28 pm | |
| Chez Gt2i par exemple, on a du 150 en 19 de différentes longueurs en conique : Mais en dehors du conique (et du fait que eux aussi comme tout le monde parlent de boulons) il y a du sphérique mais pas de plat : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 6:44 pm | |
| Après Joël, des "coniques", s'il y a suffisamment d'épaisseur, avec un coup de tour ça peut devenir des "plats". Il resterait à trouver des rondelles.
JP ou SSorg, Mathieu, Tintin, Alain ou autres experts, ne serait-il pas possible de "conifier" des jantes "plates" ? Y a-t-il suffisamment d'épaisseur sur les jantes pour ce faire ?
Tapez pas sur la tête SVP, ce sont peut-être des idées idiotes... |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI Jeu 07 Mar 2024, 7:07 pm | |
| Je ne prendrai pas le risque, mais j'ai déjà vu cette combine, il y a un peu d'épaisseur mais cela affaibli quand même la jante surtout avec nos belles routes qui sont de plus en plus dégradées. Surtout que le conne n'est pas gros, donc peu passer a travers. Ce n'est que mon point de vu |
| Sujet: Re: GOUJONS JANTES TI | |
