| joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus | |
+6B32 jules 22 phoz182 Mathieu Viollet arno86 fab16 10 participants |
fab16 pilote pro 1100 TI
| Sujet: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mar 03 Juil 2012, 10:39 pm | |
| Bon, ce n'est pas gagné pour le rasso en Auvergne et j'y perds mon latin après le remplacement du joint de culasse et après avoir parcouru 300 kilomètres ....le problème continue. Je viens de consommer l'équivalent d'un litre d'huile de refroidissement et je le retrouve dans le carter d'huile. Je penche pour un mauvais serrage au remontage mais avant de tout redémonter et recommencer l'opération j'aimerai votre point de vu. S'agit il vraiment du joint de culasse ou le problème peut il venir d'ailleurs ? symptomes et comportement : le moteur ne chauffe pas particulièrement pas de fumée blanche le liquide de refroidissement peut il descendre directement dans le carter sans passer par la chambre de combustion, ce qui expliquerait qu'il n'y a pas de fumée anormale ? s'agit il d'une autre cause que le joint de culasse soupçonné ??? merci pour votre aide et vos avis |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mar 03 Juil 2012, 10:43 pm | |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mar 03 Juil 2012, 10:48 pm | |
| elle y sera en Auvergne et je vais recommencer demain soir mais j'aimerai comprendre. Certes je pense avoir fait une erreur de manip avec la clé dynamométrique et je pense avoir écrasé le premier serrage, mais surtout je ne souhaite pas tout refaire si la cause se situe ailleurs.....
dans la phase de fiabilisation, au départ ça avait l'air d'aller à peu près ( un point important à souligner : la commande de robinet de chauffage est bloquée en position froid ....)
avez vous des suggestions ? |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mer 04 Juil 2012, 8:26 am | |
| salut
1L de LDR dans l'huile, ça n'est pas top. pour le serrage, soit tu n'as pas assez serré, dans ce cas joint pas étanche et passage de LDR dans l'huile. mais tu devrais voir une fumée blanche derrière. soit problème au niveau du carter moteur, et dans ce cas c'est bien plus embêtant. une communication entre les deux pourrait expliquer la présence de LDR dans l'huile. ça peut être soit le bloc cylindre felé (mouarf) soit le carter de bas moteur alu, sur lequel est branché la pompe à eau. dans les deux cas ça me semble particulièrement bizarre quand même. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mer 04 Juil 2012, 9:26 am | |
| tu peux commencer par nous dire combien tu as mis en serrage et qu'elle procédure tu as suivie?
As tu changé les vis de culasse? bien nettoyé les filets? la culasse a t elle été controllée? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mer 04 Juil 2012, 1:09 pm | |
| Y en a qui mette de la pâte en plus du joint de culasse |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mer 04 Juil 2012, 1:43 pm | |
- tu peux commencer par nous dire combien tu as mis en serrage et qu'elle procédure tu as suivie?
As tu changé les vis de culasse? bien nettoyé les filets? la culasse a t elle été controllée? vis de culasse non remplacées mais parfaitement nettoyées. serrage à 7 m/kg culasse non controlée y a t il une cause probable concernant les pastilles de dessablage ??? ce qui me trouble c'est l'absence de fumée blanche .... merci pour votre aide |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mer 04 Juil 2012, 1:58 pm | |
| non pour les pastilles tu aurais une fuite à l'extérieur et ca se verrait bien. Demande à Arno 86, il connait bien le sujet. par contre si t'as pas controlé la culasse et que le joint avait completement pété.... tu es bon pour redémonter et controler _________________ Fabrice
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mer 04 Juil 2012, 2:01 pm | |
| - jules 22 a écrit:
- Y en a qui mette de la pâte en plus du joint de culasse
disons que ce ne se fait pas, mais quand t'as pas le choix ca peut tenir très bien. je connais quelqu'un qui l'a fait sur une xantia TD: bout de préchambre tombé dans un cylindre, déculassage, redressage des soupapes au marteau, rectification de la culasse au ciseau à bois, remontage du joint d'origine avec de la pate a joint bleu et wattage pour faire 800 bornes jusqu'a la maison ca a bien tenu _________________ Fabrice
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mer 04 Juil 2012, 10:43 pm | |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mer 04 Juil 2012, 11:19 pm | |
| des fois , la bite et le couteau ça suffit largement et Bricofoy le prouve très souvent _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Mer 04 Juil 2012, 11:27 pm | |
| pour une fuite interne à priori..
d'après vous à quel niveau dans le bloc peut se situer le passage de liquide de refroidissment sans passer par la chambre de combustion ( absence de fumée ) |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 9:36 am | |
| - xud11bte a écrit:
Bricofoy ! voilà _________________ Fabrice
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 9:37 am | |
| - fab16 a écrit:
- pour une fuite interne à priori..
d'après vous à quel niveau dans le bloc peut se situer le passage de liquide de refroidissment sans passer par la chambre de combustion ( absence de fumée ) honnetement je ne sais pas du tout _________________ Fabrice
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 11:27 am | |
| BRUNO ........!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 11:50 am | |
| Je pencherai bien pour la culasse:scratch: _________________ phil.
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 11:52 am | |
| ben c'est ce que je me dis depuis le début, un circuit d'eau et d'huile peuvent communiquer sans passer par le cylindre... et l'endroit le plus probable est le joint de culasse... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 12:48 pm | |
| - arno86 a écrit:
- BRUNO ........!!!!!!!!!!!
Disparu du forum depuis le 16 mai, mais réapparu sur LBC recemment, donc toujours vivant !! |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 12:56 pm | |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 1:05 pm | |
| - Subax a écrit:
Disparu du forum depuis le 16 mai, mais réapparu sur LBC recemment, donc toujours vivant !! le jour de mon anniversaire _________________ phil.
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 1:15 pm | |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 1:34 pm | |
c est marrant ça , j ai failli faire la même chose hier soir ! c est vraiment dommage ,il nous manque ! Bruno ,si tous nous lit, amitiés.. |
olive pilote 1100 TI
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus Jeu 05 Juil 2012, 8:54 pm | |
| salut il me semble qu'il y a une pastille dessablage derriere la rampe de culbuteur au millieu et sur les cote merci |
| Sujet: Re: joint de culasse deuxième édition Conseils bienvenus | |
