Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 diamètre joint de culasse
2 participants
vincent 1100 ti
vincent 1100 ti
Nombre de messages : 1747
diamètre joint de culasse  Empty
MessageSujet: diamètre joint de culasse    diamètre joint de culasse  Icon_minitimeSam 17 Fév 2018, 8:44 pm
Bonjour
J ai un problème  suite  à  l ouverture du moteur il faut que je change mon joint de culasse .
J ai un joint de culasse ref  42967    bf 170 talbot marque curty avec un   diamètre  de 778 mm  Question donc un poil  plus grand
 que le vieux , est il compatible ?
Le vieux joint à un diamètre de 760 mm .
Y a t il plusieurs joint en fonction du moteur ? C est celui de la vf2 de 1974  donc je pense moteur 6 cv ???
diamètre joint de culasse  P1080622
Nombre de messages : 19645
MessageSujet: Re: diamètre joint de culasse    diamètre joint de culasse  Icon_minitimeSam 17 Fév 2018, 9:11 pm
Au départ, il y avait en effet des JDC de diamètres différents suivant l'alésage, mais à partir d'un moment les équipementiers ont standardisé.
Tous les JDC que j'ai (en pochettes ou en isolés) sont en 76.7 ou 78 et valent pour tous les Poissy (sauf 1600 en 80.6 bien sûr).
Démonstration : tu as un 6cv en 74 mms et ton vieux JDC était déjà un 76. Tu peux donc utiliser ton Curty BF170... Wink
vincent 1100 ti
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: diamètre joint de culasse    diamètre joint de culasse  Icon_minitimeSam 17 Fév 2018, 11:59 pm
ok merci pour  la réponse
» joint de culasse
» Est-ce le joint de culasse ?
» RESTO 1100 CC
» équivalence Joint de culasse
» Quel Joint de culasse neuf ?
