| Frein à main | |
+5PHIL.52 Olivier 2B B32 Jet63 jules 22 9 participants |
Nombre de messages : 5229 Date d'inscription : 28/05/2010 Localisation : 22 côtes d'armor
| Sujet: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 8:28 pm | |
| Appel aux pros du forum Voilà ,j'ai mon frein à main qui ne sert pas des masses ,j'ai le CT à faire en fin d'année ,le problème c'est que j'ai la monte dite avec rattrapage automatique ,avec les excentriques c'est un jeu d'enfant ,mais avec le rattrapage il y a au moins 15 à 20 ans que j'ai pas fait ça .Ma question ,c'est dur ,c'est simple ,les pièges à éviter ,etc...... |
Jet63 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 8:38 pm | |
| Viens en Auvergne pour ton CT |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 8:47 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 8:54 pm | |
| Bah mon CT ne pinaille pas pour un cable détendu s'il sait que tu vas le faire.... pas un abruti en fait... Ce que je veux dire : le VF aurait dû être refusé car j'ai oublié de remonter les ceintures de sécurité.... vi je sais, faut le faire bah il n'a pas été con |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:02 pm | |
| Dépose d'une vis de fixation de roue et avec un petit tournevis agir soit sur l'écrou de réglage soit sur le secteur dentée pour rapprocher la garniture du tambour ( différents montages selon le fabricant...)
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:03 pm | |
| On ne peut pas s'en tirer avec le réglage de tension des câbles? |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:10 pm | |
| Le dernier frein à main que j'ai remonté date de quelques années. |
| salut jules. qui dit rattrapage auto dit pas de reglage la seule possibilite c'est la tension du cable sous le frein a main( 2 cles de 13) _________________ phil.
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:13 pm | |
| On doit pouvoir agir directement sur le réglage par un trou de vis sur le tambour non?
fab16 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:17 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:18 pm | |
| C'est ce qu'il me semblait bien et ça à l'avantage de se faire en deux temps trois mouvements |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:19 pm | |
| - fab16 a écrit:
- elle ne passera pas au CT , vends la pour pièces
200 j'achete _________________ phil.
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:20 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:22 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:27 pm | |
| Le problème est le suivant ,dans une descente nez en avant ça freine pas des masses mais ça freine ,par contre l'AR dans la descente "walou" |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:32 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:34 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:35 pm | |
| bien vu fab! sinon tes garnitures sont dans quelle etat? |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:36 pm | |
schultzdidi conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 124 Date d'inscription : 12/08/2009 Age : 70 Localisation : paris 13
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:38 pm | |
| tu as peut etre aussi un mauvais reglage du repartiteur |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:39 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:40 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:41 pm | |
| si ton frein a main est bien tendu (7/8 crans)ca doit bloquer. c'est la premiere chose a voir.apres verifier l'usure des machoires.theoriquement sur ta version ,il y a un trou de visite le mieux ,c'est de demonter tes tambours pour une verif.de l'etat general de tes frein ar. _________________ phil.
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:42 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:44 pm | |
| - schultzdidi a écrit:
- tu as peut etre aussi un mauvais reglage du repartiteur
salut didier. le repartiteur n'agit que sur l'hydraulique.mais avec jules y a peut etre du ricard a la place liquide de freins la couleur est proche(sans eau) _________________ phil.
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:46 pm | |
| - fab16 a écrit:
- et pas dans 3 mois
Le CT sera périmé dans 3 mois ,mais pas ce WE ,samedi matin j'ai du bois çà tasser ,samedi après midi balade SIMCA avec les copains ,dimanche je vais aller voir une MINI (ancien modèle) pour mon neveu ,donc c'est mort |
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 11 Oct 2012, 9:47 pm | |
| Sujet: Re: Frein à main | |
| Frein à main | |
