| [recherche] pièces 1100 | |
richard974 débutant
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 02/04/2013 Age : 48 Localisation : Meuse
| Sujet: [recherche] pièces 1100 Dim 21 Avr 2013, 1:51 pm | |
| Salut, Pour ma 1100 GLS 1980 boite semi-auto, je recherche : 1 pompe a essence 1 carburateur 32 Bisa 5a 1 manivelle de vitre arrière gauche 1 cardan droit (pour boite semi-auto) Si vous avez ça |
| Sujet: Re: [recherche] pièces 1100 Dim 21 Avr 2013, 3:43 pm | |
| Pompe à essence:
- http://www.ebay.co.uk/itm/SIMCA-1000-1100-FUEL-PUMP-/160647755767?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item25675a37f7
Carburateur:
- http://www.ebay.fr/itm/SIMCA-1100-1307-1308-1309-SOLARA-KIT-DE-REPARATION-DE-CARBURATEUR-SOLEX-32-BISA-/330706353306?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4cffa27c9a - http://www.ebay.fr/itm/Kit-flotteur-de-carburateur-Solex-32-BISA-2-3-4-5-5A-pour-Simca-1100-Talbot-1307-/130818253802?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1e756023ea - http://www.ebay.fr/itm/Simca-1100-5CV-6CV-KIT-PCS-SOLEX-32-BISA5-A-BISMA-050503-/360637723326?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item53f7aef2be - http://www.ebay.fr/itm/Dessus-de-cuve-solex-pour-carburateur-32-BISA5-sur-Simca-1100-/300811895460?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4609c942a4 - http://www.ebay.fr/itm/Simca-1100-LX-Carburateur-SOLEX-32-BISA-5A-12751000-/160556508305?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2561e9e491 - http://www.ebay.it/itm/Chrysler-Talbot-Simca-1307-Solex-32BISA-5A-32-BISA5A-Vergaser-Neuware-/190826044886?pt=DE_Autoteile&hash=item2c6e1e5dd6 - http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/439490956.htm?ca=12_s - http://www.ebay.fr/itm/Carburateur-neuf-Solex-32-BISA-Talbot-Horizon-/190774105967?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2c6b05d76f
Manivelle:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/457525645.htm?ca=12_s
(peut-être que la tienne est en plastique noire?)
Cardan:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=simca%201100%20automatique%20transmission%20droite&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mecatrouve.com%2Fpieces-auto%2FCARDAN-TALBOT-SIMCA-1100-BREAK-ESSENCE-1.1-50-CV%2FC%2F110%2F1807%2F7128%2F100062.htm&ei=RetzUbO-OI_b7AaMyYDwCA&usg=AFQjCNGGmaxRn0fPRt_vfyQV74VgFYsAew |
| Sujet: Re: [recherche] pièces 1100 Dim 21 Avr 2013, 3:45 pm | |
| si c est une manivelle chromée ,j ai , MP |
| Sujet: Re: [recherche] pièces 1100 Dim 21 Avr 2013, 10:51 pm | |
| pour le carbu faut que je regarde ce qu'il me reste en stock. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [recherche] pièces 1100 Dim 21 Avr 2013, 11:26 pm | |
| J'ai du solex de 32 si tu veux _________________ Fabrice
richard974 débutant
| Sujet: Re: [recherche] pièces 1100 Lun 22 Avr 2013, 10:41 pm | |
| Merci pour les liens C'est une manivelle chromée, en fait me manque que le bouton de manivelle. Bon sinon, autre soucis depuis hier. Démarreur HS ! J'ai du jus qui arrive dessus (câble d'alimentation ainsi que sur le fil d’excitation quand on met la clef en position démarreur), mais nada, tourne pas. Donc me faudra aussi un démarreur pour boite auto. Plus ça va et plus je me demande si mon problème vient bien du carbu. Je l'ai nettoyé de fond en comble, il n'était pas bouché. A savoir que l'auto est restée 6 mois sans rouler. Donc avant de remplacer le carburateur, demain je démonte la tête d'allumeur et je teste tout l'allumage. |
| Sujet: Re: [recherche] pièces 1100 Mar 23 Avr 2013, 2:52 pm | |
| nettoie les rupteurs, le delco, et vérifie si tu as bien 12V qui y arrivent
pour ton démarreur, s'il fonctionnait et s'est arrêté, vérifie l'intégrité des cables de masse et +12V. tu peux aussi tenter de le faire tourner en mettant directement un cable entre le démarreur (grosse cosse rouge) et le +12V batterie. si ça tourne (ça fera des étincelles aux bornes de la batterie) c'est le solénoïde qui peut être collé. avant démontage, quelques coups de massette en caoutchouc sur celui-ci pour le décoller
pour les manivelles, il me semble que les boutons sont sertis , donc il faut changer l'ensemble/ _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
richard974 débutant
| Sujet: Re: [recherche] pièces 1100 Mer 24 Avr 2013, 5:54 pm | |
| Bon démarreur démonté et testé. C'est le solénoïde qui est mort ... donc je confirme ma recherche de démarreur avec pignon 9 dents |
Jet63 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [recherche] pièces 1100 Mer 24 Avr 2013, 7:34 pm | |
| J'ai ça en stock.... on passe en MP |
| Sujet: Re: [recherche] pièces 1100 | |
