| rancho peut etre,et maintenant surement | |
+14Jean BALUCHON bordelik31 jacquin Olivier 2B purcit Fredoldschool Mathieu Viollet phoz182 west 85 steph-du71 J-P16 brugief anthony-du71 clovis 18 participants |
clovis pilote 1100 TI
Nombre de messages : 454 Date d'inscription : 15/05/2013 Age : 79 Localisation : Santenay 21590
| Sujet: rancho peut etre,et maintenant surement Ven 19 Juil 2013 - 12:29 | |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Ven 19 Juil 2013 - 17:23 | |
| on croise les doigts! |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Ven 19 Juil 2013 - 19:09 | |
| attention au rancho qui ont l air bien dehors ma marseillaise etait bien et en fait ... |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Dim 21 Juil 2013 - 19:13 | |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Dim 21 Juil 2013 - 21:50 | |
| effectivement c est le coté gauche qui morfle le plus (c est le coté qui mord les bas coté avec terre et gravillons ) voici les points a regarder et a sonder sans démontage (je ne les ai pas tous en photos ) il faut aussi voir les ancrages du pont arrière pour les pieds de porte on peu sentir l etendue des degats en passant la main portiere ouverte ce sont les points noirs commun a tous les rancho et facilement repérable juste en tâtant avec le pouce ou avec un petit tournevis |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Lun 22 Juil 2013 - 12:17 | |
| bonjour si un eclaté de carrosserie de Rancho existe,je serai heureux d'en avoir une copie,afin de déterminer la forme des longerons avants et voir la réparation que je pourrai faire sur marbre: remplacer partiellement les partie pourries et ressouder de la tole saine,la courbe me pose probléme,donc a voir sur éclaté merci de vos infos:D |
Nombre de messages : 19559 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Lun 22 Juil 2013 - 13:19 | |
| - clovis a écrit:
- ça se présente pas trop bien,le rancho semble en bon état intérieur et carrosserie,mécanique je sais pas ,par contre le longeron avant gauche est trés malade ,j'y retourne la semaine prochaine pour le mettre sur un pont avec un carrossier.Au pire je l'achète pour banque de pieces,il est complet et tout d'origine.
ça doit etre comme ta marseillaise:(
je comprends pas bien la corrosion coté gauche,j'aurai plutot pensé au coté droit Il n'y a rien à comprendre en matière de corrosion sur un Rancho. Il faudrait que je te fasse un condensé des quatre que j'ai rentrés (trois démontés dont un qui est destiné à rouler un jour et un dernier conservé entier). Jamais la même chose ; à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Il y a des points de corrosion universels (pieds de porte, tôle d'auvent, éponges dans les arrières de caissons extérieurs, zones de contact du train arrière sur caisse, ailes... et j'en passe) et tout le bataclan imaginable autour ; on a même vu sur le Rancho de Thierry92, un trou dans le pavillon en tôle (masqué par le rajout en fibre). Ne pas oublier en matière de Rancho : - que c'est un VF donc une Simca 1100 avec les défauts de cette base ; - qu'il se dit que ce sont les moins belles bases de VF préparées chez Heuliez qui étaient fourgués à Matra pour faire des Rancho ; - qu'en plus des défauts inhérents à la base 1100-VF, Matra à sur-compliqué la structure en lui donnant 100% de chances de rouiller soit ici soit là. Si ce bleu a un longeron malade visible à la première visite, c'est qu'il est obligatoirement mal en point voire TRES mal en point. Regarde bien les zones que Brugief a illustrées. Déjà. Même si c'est 5 fois ou 10 fois moins pire, (j'allais dire "prends tes jambes à ton cou" mais je vais dire) : "réfléchis bien". Combien de fois j'ai vu des gars rentrer un bestiau, plutôt contents d'eux, puis déchanter grave. D'abord moi, avec le Rancho gris n° 1. et pourtant il n'est pas le pire de ceux qu'on voit. Christian (Rancho41) : une des histoires les plus édifiantes car les plus connues (5 pour en faire 1, je n'en suis qu'à 4). Brugief avec son premier. Polo des îles qui était emballé par le sien et a failli le jeter. Sans parler de ceux qui sont passés et dont on n'entendra plus jamais parler. Je pense à un gars de Normandie ou vers là qui était venu en chercher un dans le 17. Super jouasse, puis dubitatif, déçu, énervé, a voulu le revendre, disparu... Etienne (37 ou 85 selon) : 5 pour en faire un. Projet jamais abouti. Tout est parti à la casse. Je déballe tout ça (comme je le fais de temps en temps et ça a déjà servi) car si le bleu dont tu parles est bien celui aperçu sur lbc avant de disparaître, l'idée qu'on pouvait s'en faire sur la base de l'annonce était plutôt "bof". Déjà, ce bleu n'est pas d'origine donc repeint. Mais je ne me souviens plus du tout du prix, ce qui compte aussi. A pas cher et pour la pièce, ensuite c'est une autre histoire. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Lun 22 Juil 2013 - 13:34 | |
| Ajout : ta présentation juste faite sur le forum Matra me permet de voir (ce que j'avais oublié) que tu n'es pas totalement novice en Rancho, ce qui doit donc relativiser mon message ci-dessus, car tu as eu un Rancho sain et tu es capable de faire la différence, mais ça ne change rien au fond. En matière de Rancho : "méfiance est mère de tranquillité" (jeu de mots... laid) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Lun 22 Juil 2013 - 13:35 | |
| je m en sort bien alors avec ma hyeroise la rouge que j ai canarder était tres malade je la voulais pour les pieces mais le gars ne voulait pas descendre le prix 500 euros budget max a y consacrer 200( pour les jantes) et sur place le vendeur m annonces que les jantes seront enlevés l annonce a disparu depuis lorsque je vois ce qui est fait sur ce forum (west 85:eek2: )je me dit que rien est insurmontable la rouille il y en aura forcement (ou alors c est un enorme coup de bol ) |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Lun 22 Juil 2013 - 14:15 | |
- Ajout : ta présentation juste faite sur le forum Matra me permet de voir (ce que j'avais oublié) que tu n'es pas totalement novice en Rancho, ce qui doit donc relativiser mon message ci-dessus, car tu as eu un Rancho sain et tu es capable de faire la différence, mais ça ne change rien au fond. En matière de Rancho : "méfiance est mère de tranquillité" (jeu de mots... laid)
je te remercie de tes explications,car c'est vrai ,mais j'ai eu un rancho neuf et un en état correct,je suis surpris du niveau de corrosion que peuvent avoir ces rancho par rapport a une simca 1100 je pousse mes investigations plus loin,car ma femme le veut vraiement clovis |
Nombre de messages : 2111 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Mar 23 Juil 2013 - 11:45 | |
| salut tiens un Rancho bleu ... _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Mer 24 Juil 2013 - 20:25 | |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Mer 24 Juil 2013 - 21:27 | |
| La flèche de Steph est significative. C'est une maladie de certains Rancho. Et quand ça commence comme ça, "des craintes il faut avoir " dirait Yoda. Un aperçu : de loin : de près : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Mer 24 Juil 2013 - 22:02 | |
| Il a été repeint, c'est un fait. Du coup, mêmes les bas de caisses sont bleus et c'est vrai que ça fait "propre". Sur un Rancho d'origine, on zieute toujours les bas de caisse sur les photos pour voir s'ils sont encore de la couleur de la caisse. Quand ils sont noirs, c'est mauvais signe (blacskon pour camoufler).
Ici, évidemment ça donne le change mais le doute règne.
Autre chose : les ailes ont été changées. Elles n'ont pas de répétiteurs. Elles sont donc peut-être bien, mais cette saleté de trou dans le bas de la baie de pare-brise est très inquiétant pour ce qui est derrière ces ailes apparemment correctes.
Les photos que j'ai mises au-dessus, c'est le mien.
Ailes sans répétiteurs. Changées donc. Mais je ne l'ai compris que trop tard,.. quand j'ai eu trouvé la misère de la baie de pare-brise. Et encore, faut pas trop que je me plaigne, les pieds de portes sont bien. Ici, qu'en est-il ?
Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais j'ai donné alors ... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Jeu 25 Juil 2013 - 8:21 | |
west 85 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Jeu 25 Juil 2013 - 14:06 | |
| mmmmaaaiiissssss c'est rien la rouille pffffffff blague a part, la seule chose a voir (de mon point de vue) se sont tes limites si tu veux avoir une voiture où tu as juste a passer l'aspirateur une où il y a juste quelques pièces a changer + l'aspirateur une où il y juste un peut de tôlerie + des pièces a changer + l'aspirateur ou une comme la mienne où il y a tout a refaire tout sa pour dire que sa dépend de tes envies, de ton temps, de ton budget, etc...... |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Jeu 25 Juil 2013 - 14:18 | |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Jeu 25 Juil 2013 - 15:13 | |
| - clovis a écrit:
- et surtout de mes compétences en matiere de tolerie.
oui sa faisais parti de mon "etc...." je part toujours du principe qu'avant de savoir faire quelque chose il a toujours fallut commencer (avec plus ou moins de réussite) et sa c'est valable pour tout le monde pour ma part c'est le première fois que je restaure une voiture c'est pour ça que j'insiste bien sur le faite que sa dépend uniquement de tes envies et de ta motivation car rien est impossible comme disait je ne sais plus qui "les seules limites de l'homme c'est son esprit" |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Jeu 25 Juil 2013 - 15:25 | |
| tout le monde disait que c'était impossible, est arrivé un gars qui ne le savait pas et qui l'a fait. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Jeu 25 Juil 2013 - 22:34 | |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Lun 29 Juil 2013 - 12:55 | |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Lun 29 Juil 2013 - 16:40 | |
| C'est une bonne Idée mais au niveau du planning il faudrait attendre le 15 aout _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: rancho peut etre Lun 29 Juil 2013 - 18:06 | |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Mar 30 Juil 2013 - 12:33 | |
| deux avis vaux mieux qu'un |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Mar 30 Juil 2013 - 13:42 | |
| rectification : un rancho est un gouffre financier _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Mar 30 Juil 2013 - 13:44 | |
| toi t'as jamais eu de cx _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Mar 30 Juil 2013 - 13:48 | |
| pourquoi tu dis ça? je comprend pas _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement Mar 30 Juil 2013 - 14:06 | |
| pas encourageant ,je vais quand meme poursuivre sans préjuger du résultat. un autre sur LBC a Nice quelqu'un le connait |
| Sujet: Re: rancho peut etre,et maintenant surement | |
