| Peut etre un petit nouveau 73 | |
+12Liebherr 2a anthony-du71 mydeco 13001100 philetnine Olivier 2B picard jean michel Subax VAG 74 purcit J-P16 preludien 16 participants |
preludien conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 113 Date d'inscription : 11/05/2014 Age : 36 Localisation : chambéry 73
| Sujet: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 10:31 am | |
| Pseudo : préludienAge: 26 06/05/1988Profession: conducteur de trainPays: frRégion: rhone alpes pour l'instant chapareillan isère mais prochainement chambéry 73Par qui avez-vous connu le forum ? google Salut à tous je m 'appelle Damien j'habite en Savoie et je me suis inscrit ici car mon grand oncle aujourd'hui décédé possédait une simca 1100. Je l'ai dernièrement découvert dans une grange et la Avec les info que j'ai c'est un break 3 portes (ui ui vous avez bien lu ) du 16/08/69 en numéro de série j'ai 901 182 6cv et normalement c'est une 3 °main toute d'origine avec la rouille qui va avec j'ai mis peut être car pas mal rouillé donc à voir l'étendu des dégâts... Les photos pour bientôt car elle est dans la drome. Est-ce que avec le numéro de série vous pouvez-m'apprendre qq chose ?? A j'ai déjà une question apparemment elle à été arrêté car elle ne passait pas au contrôle technique because pas de ceinture c'est possible ?
Nombre de messages : 19574 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 11:03 am | |
| Bonjour Damien et bienvenu à toi. Break trois portes de 69 : est-il vitré ou non ? (sachant que l'appellation initiale était "commerciale" pour la 3 portes vitrée et qu'officiellement elle est ensuite devenue break, le nom commerciale étant affecté à la tôlée avant qu'elle ne devienne le VF, puis le le VF1 plus tard). Si c'est une vitrée, c'est rare en effet. Pour ce qui est du refus de CT pour absence de ceintures : les constructeurs ont l'obligation de monter des ceintures à l'avant (à trois points d'ancrage) depuis 1970 seulement (certains avaient devancé et équipé les caisses des points d'ancrage avant cette date, mais sans forcément poser les ceintures qui étaient des accessoires alors). [ensuite : Le port de la ceinture de sécurité est devenu obligatoire à l'avant des véhicules de tourisme et hors agglomération en juillet 1973. Elle l'est devenue en agglomération en 1979. Puis à l'arrière en 1990...] Les premières 1100 ne sont donc pas équipées, et la réglementation n'étant pas rétroactive, si le CT a été refusé pour ce motif, c'est une erreur. Pour le n° de série : la tranche 900.001 à 903.295 correspondrait selon le HS Gazoline au break en série DE (donc version vitrée ce qui répondrait à ma question initiale) mais sur le millésime 68. Or tui donnes la date du 16-08-69, ce qui ferait de cette auto un modèle 69 (octobre 68 - octobre 69). Il y a un truc. Le break (donc vitré) trois portes est retiré en août 69 (le 4 portes a fait son apparition et le supplante). Ca n'aide pas (mais c'est pour mémoire). Vite, des photos... EDIT : je savais qu'il y avait un piège et pourtant à chaque fois je tombe dedans. Un arrêté ministériel du 20 janvier 1975 a imposé le rajout de ceintures à l'avant sur toute auto sortie après le 1er septembre 67. Il y a eu rétroactivité exceptionnelle dans ce cas là. Le refus au CT était donc justifié. Il te faudra monter des ceintures si cette auto revit, mais les ancrages sont présents puisque les constructeurs ont eu obligation de les prévoir sur les caisses dès 64. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 11:37 am | |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 11:41 am | |
| Alors elle est bien vitré, et je me suis trompé c'est 16/08/68 pour la 1° mise en circu et c'est bien DE sur le cg. Le moteur sa serait lequel ? |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 11:48 am | |
| Merci argad16 pour tes précisions !!et merci à purcit aussi j'en avais pas trouvé autant des photos !! |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 11:51 am | |
| Alors tout colle. Millésime 68 en série DE donc vitré, donc rare.
Tu dis avoir le 6 cv. C'est le moteur standard de la 1100 (1118 cms3). Dessous il y avait un 5CV "éco" (en 944) et plus tard il y aura mieux en 1204 puis 1294 sur les Spécial, sans oublier les TI ensuite mais on s'éloigne.
Tu as donc la motorisation "normale".
La fiche postée par Gianpaolo donne la synthèse. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 11:57 am | |
| Gianpaolo : les deux dernières photos, on dirait une plaque d'immatriculation US ?? Certes il y a eu pas mal de 1100 en Amérique du nord, mais des breaks 3 portes vitrés, il ne doit pas s'en être exportés beaucoup dans ce coin. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 12:50 pm | |
| Bienvenue ici voisin. Jean pierre les repetiteur de clignotants dans les ailes avant auraient du te mettre sur la piste.Par contre chapeau pour la rétro activité de la loi sur les ceintures de sécurité |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 1:12 pm | |
| Bonjour cher voisin également Je suis bluffé j'ai regardé 2 3 post et impressionner par la réactivité et le niveau de connaissance de tout les participants !! chapeau bas à tous !! J'aime beaucoup aussi les honda des années 90 et commence à pas mal y collectionner faudra que je les présentent aussi un peu plus tard, je regarde les forums aussi pour ces marques mais j'ai jamais vu un forum comme celui-ci...!!! Vraiment incroyable et longue vie à ce forum !! |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 1:22 pm | |
| Salut Damien et bienvenue sur le forum ! Merci de compléter ton profil personnalisé ( localisation et date de naissance ) Si tu décides de redonner vie à ce rarissime break, je possède un jeu de ceintures de sécurité AV neuf d'origine pour 1100 de cette époque |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 1:49 pm | |
| Bienvenue Damien. La bande des breaks s'étoffe! |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 1:53 pm | |
| - VAG 74 a écrit:
Jean pierre les repetiteur de clignotants dans les ailes avant auraient du te mettre sur la piste. Je les ai vus après... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 2:10 pm | |
| Ok merci Subax je te dirai pour les ceintures (profil actualisé) Jean michel j'ai lu tes 20 et quelques pages de restauration bravo !! Les breaks en force !! |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 2:44 pm | |
- VAG 74 a écrit:
Jean pierre les repetiteur de clignotants dans les ailes avant auraient du te mettre sur la piste. Je les ai vus après... Bonjour André-Guy, Jean-Pierre n'a commis aucune erreur, en fait ceux que t'as identifié comme répéteurs clignotants ne sont que des réflecteurs latéraux, réflecteurs qui sont présents sur toutes les voitures américaines, conformément aux règles de la route, même aujourd'hui. Leur fonction est de définir clairement la longueur totale de la voiture lorsque elle traverse une intersection de rue faiblement éclairée, ou lorsqu'elle est garée sur la route pendant la nuit; pour cette raison ils sont positionnés aux extrémités avant et arrière de la voiture, et, dans certains cas, ils peuvent être équipés d'un éclairage intérieur avec la lumière fixe (lumière orange côté avant, lumière rouge côté arrière). |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 2:56 pm | |
| - preludien a écrit:
- Ok merci Subax je te dirai pour les ceintures (profil actualisé)
Jean michel j'ai lu tes 20 et quelques pages de restauration bravo !! Les breaks en force !! Presque actualisé Il manquerait un petit "73" à côté du nom de ton village et tu n'as pas précisé ta date de naissance |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 3:14 pm | |
| Bienvenue à bord pour ce break trois porte et pour son propriétaire ! |
philetnine pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 4:06 pm | |
| bienvenue a toi et a ton break on se sent moins seul!!! |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 5:58 pm | |
| J'ai toujours cru que que cela était des répétiteurs.Merci gp encore une lacune que tu comble dans mes co naissances (et il y en a tout pleins) |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 6:19 pm | |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 9:16 pm | |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 9:28 pm | |
| Contrairement à la version berline LS et GL, la 1100 break LS, GL et GLS avaient, depuis leur origine, pour avoir une plate-forme de chargement plus exploitable, la même banquette arrière rabattable qui était prévue, sur la version berline, que pour la finition GLS. La voiture a des housses de siège?
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 9:38 pm | |
| La sellerie a l'air correcte pour ce qui est de la carrosserie j'espère que tes vaccinations antitétanique sont a jour mais c'est un modèle interessant |
13001100 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3052 Date d'inscription : 07/01/2014 Age : 53 Localisation : REGION PARISIENNE
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Dim 11 Mai 2014, 10:00 pm | |
| Un peu de boulot en carrosserie... Modèle intéressant car rare |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Lun 12 Mai 2014, 7:59 am | |
| purcit j'adore tes commentaires illustrés ! J'ai pas regardé mais il me semble bien que se soit la sellerie d'origine, normalement c'est pas comme ça ? moi je trouve ça chouette ! J'ai pas trop regardé dessous, mais on voit que l'aile arg n'est pas de la même couleur... Je pense déjà la redémarrer et voir ce qu'il y a changer vous en pensez quoi ? |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Lun 12 Mai 2014, 8:26 am | |
| Oui, remettre en route avant toute chose est une bonne idée. Tu pourras profiter de l'auto mais surtout faire un bilan de ce qu'il faut revoir. Ce qui va faire foi, ce sera l'état des longerons et des points d'ancrage du train arrière. Voire ceux du train avant, auquel cas, c'est une restauration lourde qui est à envisager ! |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Lun 12 Mai 2014, 8:59 am | |
| Resto lourde mais si le châssis est valable cela peut valoir le coup ! des breaks 3 portes, c'est pas courant ! moi j'aime bien en tout cas. |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Lun 12 Mai 2014, 9:25 am | |
| ok je regarderais les longerons et point d'ancrage la prochaine fois !! mydeco ton avatar c'est le même intérieur que moi ? |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 Lun 12 Mai 2014, 9:38 am | |
| ça vaut le coup de se pencher dessous,c'est beaucoup plus rare qu' une ti cette bête là!! |
| Sujet: Re: Peut etre un petit nouveau 73 | |
