| Emetteur embrayage | |
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Emetteur embrayage Ven 25 Oct 2013, 4:10 pm | |
| Je cherche un émetteur d'embrayage pour Vf ou Rancho ..
Si quelqu'un possède cela, faites moi signe !! |
sylvain3980 pilote 1100 special
Nombre de messages : 258 Date d'inscription : 25/11/2011 Age : 62 Localisation : sainte marie près de redon
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Ven 25 Oct 2013, 5:19 pm | |
| Désolé SRT je n'ai pas çà, ce n'est pas les meme que sur les berlines? |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Ven 25 Oct 2013, 6:14 pm | |
| Moi non plus |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Ven 25 Oct 2013, 11:07 pm | |
| Oui Purcit, je l'ai bien vu celui là ..
Je me le garde de côté .. |
| - sylvain3980 a écrit:
- Désolé SRT je n'ai pas çà, ce n'est pas les meme que sur les berlines?
Bin les Ti ont les mêmes .. le break et la Gls de 70 que j'ai c'est différent .. |
Benjouy conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 179 Date d'inscription : 25/06/2013 Age : 35 Localisation : Troyes (10)
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Mer 08 Oct 2014, 2:47 pm | |
| Salut tout le monde,
Je me permet de Up le post. Suite à mon problème de fuite de lockheed dans l'habitacle (puis plus d'embrayage du tout et remise de niveau tous les deux jours pour compenser) j'ai trouvé un émetteur pas trop cher.
Par conter, autant démonter un moteur, pas de soucis, autant cette partie là, ça m'aiderait si quelqu'un avait fait un tuto ou avait des photos commentées de la marche à suivre.
Merci. |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Mer 08 Oct 2014, 3:37 pm | |
| La Simca 1100 :: Mécanique :: Liaison au sol :: émetteur d'embrayage - bruno 09 a écrit:
- J'ai récemment remplacé l'émetteur et le récepteur sur ma 1100 VF2.
Quelle drôle d'idée d'avoir coupé le tuyau...
Quand on intervient sur la commande d'embrayage, il faut déposer l'émetteur et le récepteur, en laissant le tuyau branché aux deux, ça permet de sortir l'ensemble du compartiment moteur.
Ensuite on peut travailler proprement à l'extérieur.
Pour déposer le tuyau : il faut dévisser entièrement l'écrou qui le maintient. Sous l'écrou, il y a une rondelle étroite puis une bague en caoutchouc. Quand on serre l'écrou, la rondelle serre la bague autour du tuyau. Dans le tuyau à ce niveau, il y a un insert métallique pour que le tuyau ne s'écrase pas. L'insert est perçé pour la circulation du liquide de frein.
Ensuite, mais c'est très dur, il faut faire tourner le tuyau sur lui-même pour arriver à le décoller puis le sortir. (Ce qui détruit systématiquement la bague en caoutchouc).
Le tuyau est très très solide donc ça se fait.
Pour démonter l'émetteur il faut retirer le clip à l'arrière, puis la rondelle, puis sortir le piston.
Si le piston ne veut pas sortir : air comprimé par la sortie du tuyau. Attention à la sortie brutale du piston.
Pour l'interchangeabilité je ne sais pas, mais j'ai un émetteur neuf en réserve (avec bocal au dessus), donc on pourra comparer des photos.
Pour déposer le bocal il suffit de dévisser l'écrou qui est au fond. https://simca1100.1fr1.net/t1236-emetteur-d-embrayage?highlight=%E8metteurhttps://simca1100.1fr1.net/t2355-joint-emetteur-embrayage?highlight=%E8metteurhttps://simca1100.1fr1.net/t1445-emetteur-d-embrayage-ouin?highlight=%E8metteurhttps://simca1100.1fr1.net/t2374-emetteur-et-recepteurs-d-embrayage-plan-achat-groupe?highlight=%E8metteur |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Mer 08 Oct 2014, 3:58 pm | |
| C'est pas identique au dessin sur ma voiture, le bocal est sur l'aile...
Je penses que ça va pas changer grand chose mais bon... à part que j'ai du coup un gros doute sur celui que j'ai commandé, est-ce que c'est le bon... |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Mer 08 Oct 2014, 4:02 pm | |
| mets nous une photo, on te dira... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Mer 08 Oct 2014, 4:04 pm | |
| Presque sûr d'avoir fait une connerie pour le coup... Fais chier. Me reste moins d'une semaine pour en trouver un... ou ce sera Automédon en moderne... |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Mer 08 Oct 2014, 4:12 pm | |
| ca se monte normalement pareil, a part l'histoire du bocal _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Mer 08 Oct 2014, 4:18 pm | |
| OK. Me vla rassuré !
Merci les gars ! |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Ven 17 Oct 2014, 5:11 pm | |
| Alors, après essai, les deux modèles ne sont pas interchangeables.
Deux raisons : 1 le tuyau venant du bocal vient se clipser et est raccordé via un embout conique. Le filetage de celui que j'ai acheté ne le permet pas. 2 le piston sur ma 1100 rentre d'entre 5 et 10 cm dans l'emetteur. Celui que j'ai est prévu pour un piston rentrant d'un centimètre max.
Plus qu'à trouver un émetteur compatible. Du coup la voiture est arrêtée, pas d'Automédon avec. |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Ven 17 Oct 2014, 6:39 pm | |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Ven 17 Oct 2014, 7:31 pm | |
| J'avais vu, mais étant très réticent à ebay, encore plus à l'étranger, j'ai préféré commander en France. Du coup je verrais sur les prochains salons.
Mais bon du coup, on sait ce qui empêche de monter l'un à la place de l'autre. Et si quelqu'un a besoin de la pièce, qu'il me demande, elle est neuve. |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Ven 17 Oct 2014, 8:24 pm | |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Ven 17 Oct 2014, 8:45 pm | |
| Ah mais j'ai jamais dit que je ne faisait pas confiance aux gens ! C'est vraiment en ebay que j'ai pas confiance, et en paypal encore plus (pro de la vente en ligne, je vois des trucs pas beaux). Chacun son retour. Du coup je vais me rabattre sur ton lien, mais il sera pas dispo avant le 4 / 11.
Et pour te répondre, je vais à Padoue, oui. Exposant, je ne me rappelle plus quel hall, je te redis ça quand je repasses au boulot. |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage Ven 17 Oct 2014, 8:53 pm | |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage | |
