| émetteur d'embrayage | |
lebarbu pilote 1100 special
| Sujet: émetteur d'embrayage Mer 27 Jan 2010, 9:22 pm | |
| Bonjour les gens, J'ai l'émetteur d'embrayage qui s'est mis à fuir dans la voiture. Avant de démonter sur la belle, j'ai regardé sur la vieille que j'ai récupérée. j'ai réussi à l'enlever sans problème, mais, impossible de virer les toyos! Comment c'est-y que ça tient? (je les ai coupés sur la voiture) De plus, j'ai réussi à enlever l'espèce d'agraphe qui le tient fermé, mais je n'arrive pas à le mettre en pièces, comment faire? Dernière question, sur la vieille, le bocal est sur l'aile et sert également aux freins tandis que sur l'autre, le bocal est sur l'émetteur, sont-ils inter-changeables? (une fois viré les toyos, bien sûr) PS: la vieille est de 68, l'autre de 74. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Mer 27 Jan 2010, 9:23 pm | |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Mer 27 Jan 2010, 10:20 pm | |
| J'ai récemment remplacé l'émetteur et le récepteur sur ma 1100 VF2. Quelle drôle d'idée d'avoir coupé le tuyau... Quand on intervient sur la commande d'embrayage, il faut déposer l'émetteur et le récepteur, en laissant le tuyau branché aux deux, ça permet de sortir l'ensemble du compartiment moteur. Ensuite on peut travailler proprement à l'extérieur. Pour déposer le tuyau : il faut dévisser entièrement l'écrou qui le maintient. Sous l'écrou, il y a une rondelle étroite puis une bague en caoutchouc. Quand on serre l'écrou, la rondelle serre la bague autour du tuyau. Dans le tuyau à ce niveau, il y a un insert métallique pour que le tuyau ne s'écrase pas. L'insert est perçé pour la circulation du liquide de frein. Ensuite, mais c'est très dur, il faut faire tourner le tuyau sur lui-même pour arriver à le décoller puis le sortir. (Ce qui détruit systématiquement la bague en caoutchouc). Le tuyau est très très solide donc ça se fait. Pour démonter l'émetteur il faut retirer le clip à l'arrière, puis la rondelle, puis sortir le piston. Si le piston ne veut pas sortir : air comprimé par la sortie du tuyau. Attention à la sortie brutale du piston. Pour l'interchangeabilité je ne sais pas, mais j'ai un émetteur neuf en réserve (avec bocal au dessus), donc on pourra comparer des photos. Pour déposer le bocal il suffit de dévisser l'écrou qui est au fond. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 8:41 pm | |
| Merci, J'ai coupé les toyos parce que cette voiture a été récupérée pour pièces, et comme je n'arrivais pas à les défaire, j'ai sorti le bazar pour essayer d'y voir mieux sur l'établi. Ta solution de démonter émetteur et recepteur est je pense la meilleure. Je vais faire comme ça sur la belle, ouvrir l'émetteur et voir pourquoi qu'il fuit c't'andouille! Sur "l'épave", le montage est différent, le bocal n'est pas dessus, je ne pense donc pas qu'ils soient inter-changeables, il ne doit pas y avoir de filetage au fond pour le bocal: |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 8:54 pm | |
| bonsoir. non il ne sont pas interchangeables.il y en a un taraudé et l'autre avec une tetine cannelée maintenue par une rondelle a griffes.par contre l'interieur est identique(piston ressort joint)on trouve des necessaires de reparation pour 10/15 euros(i.m.s).pour les tuyaux hormis le haute pression qui est vissé(voir ci-dessus) tu chauffes avec un briquet au niveau de la cannule et ca sort tout seul.deconseillé pour les tuyaux de carburant pour ta vielle de 68, si tu es vendeur ,j'aurai besoin de certaines pieces specifiques a ce modele dans le cadre d'une future restauration. phil. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 9:01 pm | |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 9:14 pm | |
| Merci de ces bons conseils, Pour la voiture, elle n'a plus de C.G. Quelqu'un du coin doit la récupérer, mais je n'ai pas de nouvelles, je ne suis donc pas fixé sur son sort, ce que je sais, c'est qu'il va falloir qu'elle parte vite, je n'ai pas de place! Mécaniquement, elle est entière, il lui manquera les phares, la calandre, les feux, des morceaux de pare-chocs, peut-être les cardans, le démarreur et deux-trois babioles communes avec la mienne. L'intérieur est complet, je n'y touche pas, les sièges ont l'air très bien sauf le dossier de la banquette arrière. Elle n'est pas rouillée. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 9:15 pm | |
| J'oubliais, le radiateur est-il le même que la 74? |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 9:33 pm | |
| D'après le catalogue des pièces détachées (le mien est de mi-75), aucune évolution entre 68 et 75, sauf un détail concernant la patte de fixation au milieu en haut, mais de toute façon elle a disparu plus tard et la RTA dit bien qu'il ne faut pas l'utiliser. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 9:37 pm | |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 10:05 pm | |
| bonsoir. le radiateur de la 68 ne comporte pas de sortie pour le chauffage d'habitacle cote allumeur, elle est prise sur le bloc moteur,tubulure en "t" dessus de la pompe a essence. tu as raison bruno,ca ne figure nulle part sur la doc. apres 72 elle y est mais je ne connais pas la date exate de la modif. donc pour lebarbu c'est pas bon .
phil. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 10:45 pm | |
| Intéressante cette info : Merci Phil ! Donc j'ai regardé à nouveau dans le catalogue de pièces détachées : à la page du radiateur il n'y a pas d'infos (c'est bizarre !), mais à la page qui concerne les durites qui sont sur la face avant du moteur, effectivement on voit 2 montages : - jusqu'en 72, le tube qui va de la pipe d'admission au retour d'eau sur le carter d'huile, en passant contre la pompe à essence, a une dérivation latérale pour le chauffage et le réchauffage de l'embase de carbu. (au milieu sur la photo) - à partir de 72, ce tube est remplacé par une durite souple. Un "T" (en alu) avec une petite sortie latérale sert pour le réchauffage de l'embase de carbu. (à droite sur la photo).
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Jeu 28 Jan 2010, 11:08 pm | |
| - lebarbu a écrit:
- Merci de ces bons conseils,
salut, tu accepterais de m'en vendre quelques pièces? -les bandeaux de tdb en caoutchouc (droite du bloc compteur) - le bocal d'emeteur d'embrayage et son couvercle? a+ _________________ Fabrice
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Ven 29 Jan 2010, 9:05 pm | |
| Merci de tous ces conseils, Je vais essayer de contacter ce week-end le gars qui devait la prendre pour savoir ce qu'il fait. Je vous tiens au courant. Pour Phoz 182, hélas, le bocal a la sortie cassée. C'est pas moi, je l'jure, ça y était déjà, c'est con. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Sam 30 Jan 2010, 8:05 pm | |
| C'e'st plutôt le couvercle qui intéresse, non ? Je viens de comprendre l'histoire des "toyos", Au début je me demandais pourquoi on parlait de petit beure. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Sam 30 Jan 2010, 8:17 pm | |
| salut olivier! le fameux couvercle de bocal de lokeed toujours fendu j'en ai recolé apres un degraissage minutieux . le denicheur a encore trouvé cette fois un vf2 de 85 a 1/2 h de chez moi rapatriement demain si pas de neige !! phil. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Dim 31 Jan 2010, 8:05 pm | |
| - lebarbu a écrit:
- Merci de tous ces conseils,
Je vais essayer de contacter ce week-end le gars qui devait la prendre pour savoir ce qu'il fait. Je vous tiens au courant. Pour Phoz 182, hélas, le bocal a la sortie cassée. C'est pas moi, je l'jure, ça y était déjà, c'est con. et le bouchon est dans quel état? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Dim 31 Jan 2010, 8:37 pm | |
| le bouchon est bon mais je le garde si la tringlerie est bonne je te l'envoie phil. |
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage Lun 01 Fév 2010, 9:43 am | |
| ok tiens moi au courant _________________ Fabrice
| Sujet: Re: émetteur d'embrayage | |
