| [ARNO 86] Ma ES bleu | |
+42Eric69 13001100 mydeco VAG 74 pierrot19 Graham123 picard jean michel Stratus purcit schultzdidi Jet63 J-P16 SRT35 fab16 B32 CDSIMCA mels cric78 srt19 jules 22 Steph4976 metal maniac Jean BALUCHON simca33 Dom Gilles PHIL.52 Subax Olivier 2B gadmuche91 west 85 pompiste simca76 michel60 miguell chris41230 11-sang bruno 09 SesechXP Mathieu Viollet phoz182 arno86 46 participants |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Juin 2016, 10:05 pm | |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Juin 2016, 10:11 pm | |
| J'ai réussi à ouvrir une porte bloquée en pulvérisant du dégrippant sur la serrure. |
cric78 pilote 1100 special
Nombre de messages : 303 Date d'inscription : 05/12/2008 Age : 59 Localisation : Maisons-Laffitte (78)
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Juin 2016, 10:14 pm | |
| Impeccable ! je vais pouvoir garder mon capot. |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Juin 2016, 10:16 pm | |
- J'ai réussi à ouvrir une porte bloquée en pulvérisant du dégrippant sur la serrure.
Le souci est que les deux poignées fonctionnent, mais il ne se passe rien on sent même pas un petit cran de rien |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Juin 2016, 10:17 pm | |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Juin 2016, 10:32 pm | |
| Je n'ai malheureusement pas de photos de cette Special. C'était celle d'un voisin, la voiture est tombée en rade après un entretien réalisé par son gendre. Je ne suis pas doué en mécanique mais le gars en question était une vraie calamité (il a, entre autres, fait un tonneau avec une rallye 2 agée de 3 mois seulement). Il a vidangé la voiture proprement, remis les bouchons, un filtre neuf....mais a oublié de remettre de l'huile. Résultat imparable : moteur serré ! La voiture ayant 15 ans, le propriétaire a laissé tomber la voiture pour une Horizon. Avant que le casseur ne passe la chercher j'ai pris tout ce que je pouvais, c'est à dire à peu près tout sauf la coque. Les pièces ont été utilisées au fil du temps par moi ou des copains ou des amis de copains etc. Aujourd'hui il ne me reste que le capot moteur et divers accessoires que je conserve en souvenir dont les cendriers et le volant sport avec son cache moyeu ainsi que les clés de la voiture et le porte-clés d'origine en faux bois assorti au tableau de bord. |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Juin 2016, 10:46 pm | |
| portière chauffeur mais les deux portières arrières sont bloquées également , je n'ai pas encore démonté les contre portes |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 29 Juin 2016, 11:18 pm | |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Ven 01 Juil 2016, 11:16 pm | |
| merci Gianpaolo, même si ça ne donne pas la solution pour ouvrir MAIS, ce soir , victoire, j'ai réussi à ouvrir la porte chauffeur et j'ai pu démonter le bloc serrure et j'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionne pas , la poussière c'est collé à la graisse et fait une purée qui colle la languette qui est poussée quand on ferme à clef ne revient pas en place lorsqu'on débarre : résultat les poignées d'ouverture ne peuvent plus appuyer sur cette dite languette Nettoyage et ça marche, par contre , week end plein donc remontage lundi ( et il en reste deux à ouvrir ) lorsqu'elle est coincée lorsqu'elle revient à sa place |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 02 Juil 2016, 7:57 am | |
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1174 Date d'inscription : 02/05/2011 Age : 68 Localisation : 21150 POUILLENAY
| Sujet: PORTIERES BLOQUEES Sam 02 Juil 2016, 8:43 am | |
| - arno86 a écrit:
- merci Gianpaolo, même si ça ne donne pas la solution pour ouvrir
lorsqu'elle revient à sa place Bonjour, Cà m'est arrivé aussi, portière passager et portière arrière gauche, pour la portière passager avec mon fils qui est carrossier nous avons réussi à l'ouvrir en passant un tournevis dans l'espace entre les deux portières en le posant sur la gâche et en tapant légèrement dessus avec un maillet, une fois ouverte, effectivement, tout est collé par la graisse et la poussière, alors nettoyage au nettoyant frein et lubrification mais surtout pas de graisse. Pour la portière arrière, un peu plus compliqué, dégarnissage de la porte, projection de nettoyant frein sur le mécanisme à l'aveugle par l'intérieur et manipulation toujours à l'aveugle des tringles de fermeture (intérieure, extérieure et sécurité enfants) et bout d'un moment, miracle çà s'ouvre je n'ai pas démonté le mécanisme mais je l'ai lubrifiée comme celle à l'avant (toujours pas de graisse) mais une huile fine genre 3 en 1 ou dégrippant lubrifiant. Cela va faire un petit mois que j'ai fais çà, et depuis tout fonctionne normalement. Voilà, si çà peu d'aider A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 02 Juil 2016, 12:35 pm | |
| Merci , mais tu m'inquiète pour les portes arrières bah , j'vais bien y arriver quand même encore une couche et un verni, puis remontage |
13001100 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3049 Date d'inscription : 07/01/2014 Age : 53 Localisation : REGION PARISIENNE
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 02 Juil 2016, 1:08 pm | |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 02 Juil 2016, 2:00 pm | |
| C'est bien le week-end pour une opération portes ouvertes. |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 02 Juil 2016, 3:12 pm | |
| pour les portières arrières tu pulvérise du nettoyant frein sur le mécanisme.( vas y généreusement plusieurs décennies de poussieres collé sur de la graisse amalgamé par un huilage répétitif...). |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 02 Juil 2016, 9:03 pm | |
| Impecc la capot moteur ! Et comme il y a des amateur calés sur le forum question nuancier, j'ai une question : Est-ce que le vert marine métal était au catalogue pour le millésime 1976 ? Un ami qui a une TI vert adriatique (magnifique peinture d'origine) voudrait le repeindre comme la mienne (AM 75) en vert marine donc. |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 02 Juil 2016, 9:19 pm | |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Sam 02 Juil 2016, 10:53 pm | |
| Merci Gianpaolo ! Une vraie bible ! |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Juil 2016, 12:42 pm | |
| la troisième porte est enfin ouverte j'ai démonté la garniture, débloqué, démonté, nettoyé et remonté cette serrure Christian : j'ai trouvé ça bien plus simple derrière que devant ouf d'ailleurs Clignotant avant droit réparé et vendredi matin direction le ct vous avez dit "dernier moment" ---------- non, juste à temps |
Eric69 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 546 Date d'inscription : 16/03/2008 Age : 54 Localisation : MIONS (69)
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Juil 2016, 1:09 pm | |
| C'est chaud !!! |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Juil 2016, 2:00 pm | |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Juil 2016, 7:05 pm | |
| bravo ct vendredi matin ,là tu fait fort ,Fabrice t'es battu |
petahum pyrenees pilote 1100 special
Nombre de messages : 212 Date d'inscription : 07/10/2013 Age : 66 Localisation : Landes (40)
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Juil 2016, 10:20 pm | |
| - arno86 a écrit:
- Aujourd'hui la ES a fait un petit tour
mais avant, petit lavage, changement d'un Siem et d'un cerclage d'AB
Prochaine étape, débloquer les deux portes qui n'ouvrent plus ( donc la porte chauffeur)
La Deuche est sortie aussi, petite photo devant le cerisier en fleur
Bonsoir, J'ai un gros faible pour ces "bleu Simca " métallisés des années 70.. Philippe |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mar 05 Juil 2016, 11:13 pm | |
| - mels a écrit:
- bravo
ct vendredi matin ,là tu fait fort ,Fabrice t'es battu Ah oui ! Et a plate couture en plus! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu Mer 06 Juil 2016, 9:37 am | |
| - purcit a écrit:
- 1978, il est donc presque des années 80.
Bonjour, Gianpaolo, peux-tu me donner l'appellation de la teinte métallisée des S 1000 Spéciale de 1970,71 ou 72?? dans les tons bleus. J'accompagnais mon père en Ami 6 auprès des concessions Simca et Peugeot à Pau. J'avais flashé sur la 1000 Spéciale et contre toute attente, le paternel commandait une 204 GL (ma grande déception avait provoqué un vilain commentaire de ma part, qui m'avait valu en retour un revers cuisant. Ainsi devait naître probablement mon attachement pour les Simca!!) Philippe |
| Sujet: Re: [ARNO 86] Ma ES bleu | |
