| dépose platine de feu arrière droit | |
ceejay344 pilote 1100 special
Nombre de messages : 355 Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 47 Localisation : Amailloux deux-sèvres (79)
| Sujet: dépose platine de feu arrière droit Dim 11 Jan 2015, 8:45 pm | |
| Bonsoir amis de la 1100, j aurais besoin d un petit conseil. Voila, je dois réparer ce petit bout d aile arrière droite http://www.photorapide.com/index.php?photoName=9aacnk.jpg&photoId=532715 Pour cela j aimerais oter la platine de feu arrière. J ai dévissé les deux écrous (situés dans le coffre) qui la tiennent. Apparament il y aurais une troisième fixation dans l aile arrière droite. Seulement je ne comprends pas comment est tenue cette fixation. Est ce que c est un écrou? une agraffe? Je vous post une photo de l intérieur de l aile. On va bien qu il y a un petit bidule mais la rouille s en est chargée http://www.photorapide.com/index.php?photoName=g4od7w.jpg&photoId=532762 Donc je ne vois pas trop comment faire sauter cette attache. A part un coup de burin..... |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit Dim 11 Jan 2015, 9:34 pm | |
| [quote="purcit"] Bonsoir Ceejay, dans cette situation tu dois couper la vis corrodé; avec le feu enlevé tu pourras la remplacer. [/ Salut Purcit, Merci de ton aide. C est donc bien ce que je pensais mais est ce que cette vis se remplace facilement? Tu as une photo de l arriere de la platine dans tes archives? |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit Dim 11 Jan 2015, 9:53 pm | |
| Oui mais il a déjà dévisser les 2 écrous Se pourrait il que le joint maintienne la platine par collage ? Ou alors il existe une platine avec un troisième écrou! |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit Dim 11 Jan 2015, 10:01 pm | |
| A la oui mais la première photographie montrait 2 TOC de fixations |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit Dim 11 Jan 2015, 10:04 pm | |
| - VAG 74 a écrit:
- Oui mais il a déjà dévisser les 2 écrous
Se pourrait il que le joint maintienne la platine par collage ? Ou alors il existe une platine avec un troisième écrou! ben je vois bien qu il y a quelque chose qui tient la platine a cet endroit la. De toute facon il faut que l enlève car je doit derouiller la tole de l aile jusqu au niveau du feu. Donc si je dois sacrifier cette vis tant pis je remplacerais la platine par une autre, neuve ou d occase. |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit Dim 11 Jan 2015, 10:07 pm | |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit Dim 11 Jan 2015, 10:21 pm | |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit Dim 11 Jan 2015, 11:53 pm | |
| Je pense que le joint peut coller à la carrosserie avec le temps et donner l'impression qu'il reste une fixation. C'était le sens de l'avis précédent. |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit Ven 23 Jan 2015, 8:11 am | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Je pense que le joint peut coller à la carrosserie avec le temps et donner l'impression qu'il reste une fixation. C'était le sens de l'avis précédent.
Mes soupcons étaient bien fondés: l écrou de fixation de la platine au niveau de l aile arriere a bien quasiment disparu, celui ci bouffé par la rouille. Vu le manque de place et ne possédant pas de burin adapté pour couper cette fichu vis de maintien, j ai du sortir la platine en tapant avec un marteau sur la vis. Et vu qu il a fallut oter les deux platines je me retrouve avec 2 platine hs. Mais bon j ai du stock de pieces haha!!! Je vais pouvoir les remonter avec les fixations des autres platines que j ai en stock. J ai un copain qui vient de m en céder 2. |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit Ven 23 Jan 2015, 8:17 am | |
| Sujet: Re: dépose platine de feu arrière droit | |
