-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
 dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho
4 participants
Nombre de messages : 6074
dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho Empty
MessageSujet: dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho   dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho Icon_minitimeJeu 29 Déc 2016, 11:25 pm
Comment dépose t on les vitres latérales coulissantes , j' ai déjà fait un miracle avec le pare-brise   Very Happy Very Happy  merci par avance
MessageSujet: Re: dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho   dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho Icon_minitimeJeu 29 Déc 2016, 11:49 pm
J'ai déposé les ensembles complets en enlevant la barre de renfort centrale et en repoussant le joint de l'intérieur comme pour le PB  Wink
Nombre de messages : 19643
MessageSujet: Re: dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho   dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho Icon_minitimeVen 30 Déc 2016, 7:18 am
Pour l'avoir fait au moins 6 fois, je confirme.
Grande baies : c'est tout l'ensemble qui dégage en une pièce, soit les deux vitres, leurs joints sur le cadre, le cadre et le joint du cadre sur caisse et ça sort par l'extérieur. Bien sûr il faut déposer le montant central, puis commencer à lever le joint. Perso j'utilise des spatules et autres objets du même genre pour l'écarter sur une longueur suffisamment importante pour que la vitre commence à bien vouloir s'extraire. Je commence toujours par l'arrière (partie vitre fixe) et avec la coulissante fermée. Une fois l'arrière dégagé en haut et en bas sur un tiers de la longueur de la baie environ, plus besoin de se fatiguer avec le joint : ça sort en tirant vers l'arrière (et en décalant un peu bien sûr, l'ensemble étant composé de plusieurs morceaux, ça supporte).
Tu as un Rancho des premiers millésimes, donc le joint externe (cadre sur caisse) soit être en un seul tenant (il y a eu ensuite un montage avec un joint coupé qui peut se faire la malle dans la manoeuvre alors que celui en un seul bout reste bien en place).
Petite baie : idem, lever le joint en commençant par l'arrière (sur la partie en pointe c'est mission impossible), et une fois que c'est sorti sur un tiers de la longueur environ tirer vers l'arrière en décalant un peu en latéral. La vitre prend une légère courbe mais elle supporte.
En ligne
MessageSujet: Re: dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho   dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho Icon_minitimeVen 30 Déc 2016, 1:20 pm
Merci pour vos réponses ,donc j'ai enlevé la vitre haute et j' ai fait comme tu m'as dit JP avec des spatules , et c' est vrai que cela change des burins ptdr ptdr et cela va plus vite , bon la veille j' ai mis du w40 dans le joint et la ça glissait mieux ....
 dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho Img_2014
steph-du71
steph-du71
Nombre de messages : 2118
MessageSujet: Re: dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho   dépose des vitres latérales coulissantes sur un Rancho Icon_minitimeVen 30 Déc 2016, 9:23 pm
Pour le démontage un vieux manche de marteau meuler en biseau, ça va super bien
Attention au WD40 il mange certains caoutchoucs
Pour le remontage avec une ficelle du savon blanc dans le joint ça le fait super bien
» dépose platine de feu arrière droit
» [Bulletin technique] Montage de vitres latérales sur VF1 et 2
» Autopsie des bloqueurs de vitres latérales de Rancho
» Dépose de BV
» Dépose boite, changement embrayage
