| besoin de lumiere | |
+5picard jean michel Mathieu Viollet J-P16 mydeco brugief 9 participants |
Nombre de messages : 1970 Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: besoin de lumiere Mar 24 Fév 2015, 12:24 pm | |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Mar 24 Fév 2015, 2:01 pm | |
| Attends (bis). Ca c'est lequel ?
En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est de 79 (009). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: besoin de lumiere Mar 24 Fév 2015, 2:33 pm | |
| le premier est celui de l epave de rancho que j ai eu avec la hyeroise et qui a ete reconditionné de juillet 78 le deuxieme est celui de la vf2 achté peu de temps apres pour pieces avec (suivant les dire de l ancien proprio) un moteur de rancho or s il est de 79 il correspond a l année du vf2 |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 02 Mar 2015, 6:15 pm | |
| c est une histoire de fou je vais finir par la bruler petite chronologie la derniere fois je vous avez dit que le reglage etait bon juste une retouche a faire au niveau du carbu dimanche soir la voiture n ayant pas tourné de la semaine je me suis dit "je vais essayer et voir si tout fonctionne" demarrage un peu dur mais avec un coup de starter impec on fait chauffer un peu parfait ralenti au petit oignons et acceleration au poil ce matin direction la campagne pour m occuper de la hyeroise un coup de starter ,on fait chauffer un peu et c est parti l aller se fait sans encombre pas de calage arrivé a la campagne et la je me suis dit" je suis trop fort" quelques heures de travail et retour au bercaille et la j ai parler trop vite a froid difficile a démarrer tout plein de ratata accélération hésitantes, cale a tout les feux et petarade en deceleration pas de problème a haut régime mais au ralenti catastrophe avec le pot percé j avais l impression d etre dans une voiture de course retour a la maison je la laisse refroidir le temps de manger un morceau puis "a nous deux ma belle je vais te faire ta fete " je la redémarre et la une horloge je regarde l allumage j était a 0 donc on recommence et on remet a 10 réglage du carbu et essais au top que c est il passer pourquoi ce décalage soudain suite au prochain épisode |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Lun 02 Mar 2015, 11:02 pm | |
| La malédiction est arrivée dans le sud,il faut que j'en profite pour faire la purge des freins. |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Dim 22 Mar 2015, 11:25 pm | |
| alors maintenant je vais bombarder de questions les spécialistes moteur quoi faire de ce moteur qui n ira pas beaucoup plus loin car il manque bien de puissance pour la voiture est ce que la culasse est compatible avec un moteur de rancho ? car j ai changer les jdqs et rectifié la culasse bon rien ne presse car d abord je vais finir la hyeroise et y monter le gmp refait a neuf il faut voir s il fonctionne comme il faut |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Jeu 26 Mar 2015, 9:20 pm | |
| revenons a nos moutons après quelques essais ça a l air de fonctionner convenablement mais (car il y a un mais ....) elle pétarade toujours a la décélération donc ce n est pas assez "ouvert" et quand j appuis franchement sur le champignon elle s étouffe avant de partir donc trop "ouvert" une idée ??? d ailleurs je trouve curieux qu il y ai un jet fin d essence qui file directement dans le carbu (bien au milieu) lorsque l on actionne l accélérateur le démarrage a chaud est toujours un peu long (accélérateur a fond ) voila je crois que je touche a but |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Jeu 26 Mar 2015, 9:22 pm | |
| Le jet fin au milieu c'est normal (pompe de reprise) |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Jeu 26 Mar 2015, 9:28 pm | |
| merci voila une question de réglé |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Ven 27 Mar 2015, 7:48 am | |
| si elle s'étouffe à l'accélération ça peut aussi être signe de pas assez ouvert. de base dévisse les vis de richesse de 4 tours si ce n'est pas déjà fait. Ton pot d'échappement percé n'arrange rien à l'affaire car il appauvrit le mélange air essence largement. Je m'occuperais de le changer vite fait _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: besoin de lumiere Ven 27 Mar 2015, 9:28 am | |
| oui chef les vis de richesse sont desserrés de plus de 4 tours (5 ou 5,5 tours ) ce n est pas pour l instant la priorité car l ex moteur de la hyeroise va prendre place dans la marseillaise avec sa ligne d échappement (occas ) la hyeroise quand a elle aura une belle ligne toute neuve |
| Sujet: Re: besoin de lumiere | |
