| Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane | |
+18steph-du71 Artur41 B32 pascal66 13001100 picard jean michel Pépito Olivier 2B brugief VAG 74 Jean BALUCHON phoz182 purcit PHIL.52 ssorg Mathieu Viollet J-P16 Graham123 22 participants |
Graham123 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1011 Date d'inscription : 18/03/2015
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 20 Juil 2015, 3:06 pm | |
| Les ceintures arrièresou "J'ai bossé ce week end". J'ai donc reçu mon paquet de ceintures de chez le casseur en Dordogne, ce ne sont pas les 2 mêmes mais bon... Finalement comme je n'ai qu'un gosse et qu'il aime regarder plutôt le poste de conduite, je vais n'installer qu'une seule ceinture, derrière le passager. C'est toujours ca de gagné. Le pré-équipement au plancher est bien là mais s'il ne se trouve pas à l'endroit que j’attendais en regardant les photos de la « narval » J'ai 2 perçages au plancher par coté avec les découpes qui vont bien dans la thibaude. Celui le plus au milieu étant déjà loin du milieu à mon goût. Tant pis, faudra que ca le fasse. Je fais mon choix de ceinture et je commence à monter tout ça. Un peu raide pour passer le boîtier femelle entre assise et dossier mais ça passe. Passons à la fixation latérale, impec. on fait sauter le bouchon Jusqu’à ce que je m’aperçoive que je m'étais trompé dans le sens de la ceinture : La grosse boucle en metal, elle va pas en bas. Pourquoi j'ai réfléchi ? J'aurais dû choisir au hasard. Je démonte donc et je vais fixer cette boucle en haut dans la custode. Le boulon du haut demande le plus de travail, avec déboitage du joint de portière dévissage du Novopan et décollement du revêtement. Le Novopan est déjà troué, il reste à percer le revêtement. Une petite coupe en croix par l’intérieur : J'avais fini mais finalement ca ne me plait pas, les fixations sont trop grosses, la ceinture se tortille, c'est moche, alors je redémonte tout et je mets l'autre ceinture ! Voila ce que ça donne au final : J'ai plus qu'à trouver un rehausseur. |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 20 Juil 2015, 3:11 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 20 Juil 2015, 3:25 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 20 Juil 2015, 4:55 pm | |
| A l'occasion du montage de la ceinture, j'étais bien décidé à raviver le support de plage arrière, qui offre un aspect ... pas banal le flash force un peu la dose, c'est moins pire en réel . Je sors mes produits de detailling favoris pour tenter d'arranger ça. Insta Finish Premium blue, un APC Résultat : Rien ! Je n'y croyais pas trop de toutes façons, mais au moins c'est propre ! Je sors le Polytrol. Ceux qui ont déjà essayé connaissent l'efficacité de ce produit sur les plastiques durs tout grisés moches (genre pares chocs), qui les rends presque comme neuf et moins cassants. Résultat : Rien ! zéro, nada, oualou Mon truc il a pas bougé toujours aussi moche Donc solution extrême : le recouvrir, de peinture . L'idée ne me plait pas . Alors si vous avez connaissance d'un produit miracle, je suis ouvert à toute suggestion. |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 20 Juil 2015, 5:02 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 20 Juil 2015, 5:38 pm | |
| - Graham123 a écrit:
- purcit a écrit:
Merci, merci ! 15 photos pour 3 boulons c'est peut être un peu beaucoup, je me suis fais plaisir Ce n'est pas moi qui vais te reprocher d'illustrer. C'est didactique de mettre des photos. Il faut toujours penser que ça peut servir. Si le Polytrol est resté inefficace c'est que c'est grave. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 20 Juil 2015, 10:37 pm | |
- les roulements sont présents uniquement sur les séries 1(je ne connais pas la date exacte)
pas de ça sur rancho et horizon........mais une bague bronze. ca confirme le fait que j ai un moteur de 1100 sur ma rancho car j ai bien un roulement c est peut etre aussi pour ca que j ai un disque de 180 bon courage pour la suite |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 20 Juil 2015, 11:05 pm | |
| Passe du cirage noir et lustre bien. |
Pépito pilote 1100 TI
Nombre de messages : 555 Date d'inscription : 20/07/2014 Age : 71 Localisation : 44260 Malville
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Mer 22 Juil 2015, 11:38 am | |
| Bonjour Graham, Pour rénover ma gaine de tableau de bord, le Polytrol ne faisant pas effet je l'ai peint avec la même peinture que mon pare-choc à passer avec un petit rouleau a poil court. C'est fait depuis 2 ans et çà n'a pas bougé. |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Mer 22 Juil 2015, 11:48 am | |
| J'ai utilisé un produit pour teindre le cuir - sur des chaussures - cela devrait le faire aussi sur du plastique. |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Mer 22 Juil 2015, 12:12 pm | |
| La peinture, je voudrais éviter d'en arriver là. Le coup du cirage c'est pas bete, je n'y avais pas pensé mais ca devrait marcher parce que la surface est "seche" et mat, Je vais essayer ca , merci |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Mer 22 Juil 2015, 1:17 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Mer 22 Juil 2015, 1:50 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Mer 22 Juil 2015, 3:55 pm | |
| Double des clésEt bien voila, la clé de bouchon de réservoir était déjà faite, celle des portes était plus problematique apparemment. Mon petit artisan il est allé voir son fournisseur, et il a finalement fait 6 boutiques avant de trouver la bonne empreinte, et avec la forme de clé identique à l'originale SVP ! Pour 12 € cette fois-ci Ca c'est du service ! En attendant ça veux surtout dire que les empreinte de cette époque là sont de plus en plus difficiles à trouver. Ne tardez pas à en faire faire si vous avez besoin. |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Mer 22 Juil 2015, 4:24 pm | |
| SILCA est aujourd'hui une entreprise multinationale qui est né en Italie en 1974 à Vittorio Veneto, dans la province de Trévise, à environ 100 km de chez moi. https://fr.wikipedia.org/wiki/Silca_S.p.A. http://www.silca.biz/fr |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Mer 22 Juil 2015, 8:56 pm | |
| Sans les Italiens on serait tous perdu! |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 2:31 pm | |
| Je me suis retrouvé avec une roue à plat dimanche, en fait il semble que la chambre soit bonne, c'est juste l'obus de valve qui faisait des siennes. Bref me voila parti à démonter la roue et je trouve que les boulons de fixation ne sont pas terribles pour mes jantes Dunlop(façon TI). Le précédent propriétaire me l'avait d'ailleurs signalé. Avez vous une idée d'à quoi ressemblent les "bons" boulons, pour ce type de jantes ? |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 2:46 pm | |
| le six pans est plus long, c'est tout _________________ phil.
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 3:12 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 3:52 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 3:57 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonjour Yann,
tes jantes sont d'une SIMCA TI série 1, de sorte qu'ils devraient avoir les goujons avec tête plate avec rondelle.
https://simca1100.1fr1.net/t1361-goujons-de-roues Hello, Je n'étais pas venu ici depuis quelques semaines mais je vois que Gianpaolo est toujours aussi réactif, surement boosté par la victoire de Ferrari Non, justement mes jantes ont bien les trous coniques, mais les tetes sont courtes. On voit bien les différents modeles de goujons sur ce post, (messages du 28/10/2011) https://simca1100.1fr1.net/t1361-goujons-de-rouesen justement je pense que j'ai les têtes courtes à cause des enjoliveurs des jantes de Speciale. Grace à toi j'ai compris, il me faut des coniques, mais en tete longue. |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 4:07 pm | |
| La photo que tu me montres, ce ne sont pas les miennes mais celles de Subax Les miennes c'est celles là, que Stephane à microbillé : |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 4:15 pm | |
| vous avez raison tous les 2 ,en fait ce sont des séries 1 refraisées _________________ phil.
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 4:24 pm | |
- vous avez raison tous les 2 ,en fait ce sont des séries 1 refraisées
Ok, je comprend alors pourquoi je n'ai pas le gros épaulement au centre. Merci. C'est cool, j'ai des jantes serie 1, "matching period" avec ma voiture de 72 |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 4:25 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 4:35 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 4:39 pm | |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane Lun 21 Sep 2015, 4:55 pm | |
| Et puis la petit surprise du chef, c'est que les centres de jantes ne sont pas les mêmes entre les deux séries et qu'ils ne sont pas interchangeables ! |
| Sujet: Re: Ma 1100 Spécial septembre 1972 - Gold... Catalane | |
