| calage allumeur simca 1100 special 73 | |
ceejay344 pilote 1100 special
Nombre de messages : 369 Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 47 Localisation : Amailloux deux-sèvres (79)
| Sujet: calage allumeur simca 1100 special 73 Mar 29 Sep 2015, 9:10 pm | |
| Bonsoir amis du forum, j ai un souci avec ma belle. Ce matin j ai essayé enfin ma belle sur un long parcours (8kms)! Elle n avait pas fait autant de route depuis que je l ai acheté il y a 1 ans. Catastrophe: le moteur manque de pêche et ratatouille à l accélération. Je me suis dis: je dois avoir un problème d avance a l allumage.... Sur la rta il est noté qu a partir du numéro de moteur 7700021 (366) le calage initial (degrés de vilo) =12° Le moteur de ma onze porte ce numéro: 657 709 7 cv. Sachant que le dernier chiffre correspond au cheval fiscal, par rapport a la rta le numero correspondrait a 7 657 709. Ce qui voudrait dire que je me trouve avant la sèrie des 700 021 et donc j aimerais savoir si quelqu un sait ce qu on y met comme avance du coup? 10°? 11°? La je suis pommé car l année dernière j avais déja caler mon allumage a 12° vu que j avais changé fils de bougie, condenso, vis platinéés tete d allumeur mais je n avais jamais essayer comme ca. Et ce matin ca ne vas pas. De plus, a chaud, le ralentit est tres instable: il varie entre 700 et 1200 trs/min: Cela peut il venir du fait que la chaine de distri soit détendu? Ou bien un réglage carbu s impose? |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Mar 29 Sep 2015, 9:25 pm | |
| salut si ça fait un an que ta voiture n'a pas tourné, je commencerais par le plus probable : carbu encrassé par le sans plomb, qui vieillit très mal. après avoir vérifié ça seulement, je regarderais du côté de l'allumage. du ratatouillage à l'accélération ça peut aussi être une pompe de reprise qui déconne, un gicleur ou des trous de progression bouchés, un manque de richesse, un filtre à air percé, une prise d'air au niveau de la pipe d'admission, et j'en passe. une chaine de distri détendue n'entraine pas un ralenti fluctuant _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Mar 29 Sep 2015, 9:56 pm | |
| le weber 36 a été refait quasi a neuf: gicleurs, joints, pompe de reprise pointeau flotteur etc... kit acheté chez B2H. C est un ancien mécano qui m a fait la resto du carbu et qui me l a réglé. Petite précision aussi: lorsque le starter est tiré a moitié ca "siffle" au niveau du carbu.
Concernant l essence le reservoir été vide. On y a refait le plein hier. Ok pour les gicleurs bouchés: je soufflerais tout ca demain. |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Mar 29 Sep 2015, 10:07 pm | |
| Tu es sur que c'est un 7CV?Le numéro moteur correspond à un 6CV,il me semble. |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Jeu 01 Oct 2015, 7:46 am | |
- Tu es sur que c'est un 7CV?Le numéro moteur correspond à un 6CV,il me semble.
oui c est bien un 7cv |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Jeu 01 Oct 2015, 8:00 am | |
| un coup de fil passé au garage Clément m a appris que chaque allumeur a un calage initial sur le vilo et que la rta est bourrée de conneries! Certains allumeurs ont des calages a 10, d autres a 12, 6 voir 8 degrés. Bref pourquoi faire simple? Malheureusement, lors de mon appel je n avais rien pour noter. Je vais voir pour récupérer les valeurs. En tout cas cela expliquerait pourquoi le moteur ratatouille et manque de puissance: si j ai pas le bon calage ca peut pas marcher docteur.... |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Jeu 01 Oct 2015, 8:06 am | |
| pour le carbu tout est ok. Soufflé nettoyé. Me reste a vaporiser du nettoyant frein pour détecter une prise d air éventuelle sur l admission et aussi caler l allumeur comme il faut.
Pour en revenir au calage de l allumage, par exemple sur ma 1301, y a pas 36 valeurs: y a 2 repères. Un pour le PMH et un pour l avance c est tout. Peu importe le modèle d allumeur. |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Jeu 01 Oct 2015, 8:33 am | |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Jeu 01 Oct 2015, 9:07 am | |
| Salut gianpaolo,
Voila ce qu on m a donné comme valeurs: Allumeurs ducellier: -4425=4° -4479=12° -4522=12° -6621=10° Ce sont les valeurs que Michael Clement a relevé dans ses abacs. Sachant que j ai un 4425, le calage est de 4°. Forcément, étant a 10° ca peut pas tourner rond!! |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Jeu 01 Oct 2015, 12:59 pm | |
| Exact ce n est pas un ducellier 4389A mais bien un 4425. |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Jeu 01 Oct 2015, 1:40 pm | |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Lun 05 Oct 2015, 5:40 am | |
| Voila, calage de l allumage réalisé avec succés! 4° pour l allumeur ducellier 4425 en calage initial et le moteur retrouve sa pêche. En revanche toujours un ralentit instable qui oscille entre 500 et 1000 tr/min. J ai essayé de rechercher une prise d air éventuelle sur l admission mais en vain. Je soupçonne une prise d air au niveau de l axe de papillon mais d apres que sur un weber c est assez rare d avoir une déformation a ce niveau la. Perso je sêche... Je vais faire appel a un ancien mécano des fois qu il aurait plus de chance que moi..... |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Jeu 22 Oct 2015, 8:50 pm | |
| Des nouvelles de mon allumage: Apres controle a la lampe témoin et a la lampe strobo il s avère que les masselottes de l allumeur sont folles!! 4° en calage initial moteur arrété, entre 10 et 14° au ralentit. Ce qui pourrait expliquer le manque de pêche du moteur ainsi que le ralentit instable.. Reste plus qu a démonter pour voir ce qui se passe la dedans et dégotter un ancien banc de calage pour effectuer le réglage des masselottes |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Jeu 22 Oct 2015, 9:00 pm | |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Ven 30 Oct 2015, 8:44 am | |
| voila, corps de l allumeur ouvert: j y ai trouvé des choses pas très catholiques et notament un petit ressort de tete d allumeur coincé dans les masselotes. Ce ressort mettait les masselottes constamment sous tension. bref l allumeur était stréssé continuellement Du coup prochaine étape avant remontage sur l auto: étalonnage de l allumeur sur le banc... Une chose est sure: ce peut etre ce ressort qui me crée un ralentit fluctuant vu que l allumage se décale tout le temps. Seul l avenir nous le dira... |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 Ven 30 Oct 2015, 8:51 am | |
| Sujet: Re: calage allumeur simca 1100 special 73 | |
