Sujet: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 12:22 pm
Ayant dans l'idée de participer à une petite épreuve de régularité, le règlement m'impose de fixer un extincteur (1kg) dans l'habitacle de ma 1100 5p. D'où plusieurs questions : D'abord l'endroit : a priori plutôt coté passager , mais où exactement ? Ensuite le mode de fixation : Ces extincteurs 1 kg sont livrés avec un support et 2 vis de fixation. Quel est le meilleur choix pour ne pas faire trop de dégâts ou risquer de créer des début de corrosion dans la caisse ?
Voila si vous avez des retours d'expérience sur le sujet, des précautions à prendre, etc. je suis preneur de conseils, photos, ... merci
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 12:44 pm
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 1:21 pm
C'est exactement ce que j'allais suggérer. C'est là le plus souvent qu'on les voit, sachant que sur une 1100, il sera plus ou moins masqué par le siège si celui-ci n'est pas en position reculée max.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 1:32 pm
, et il est aussi dans emplacement protégé en cas de choc latéral.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 1:35 pm
Bon endroit,de plus les vis seront dans un corps creux pas sujet a la corrosion
_________________ phil.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 1:48 pm
Graham123 pilote pro 1100 TI
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 2:49 pm
Magnifique !! Beaucoup d'avantages à cette position. Par contre, dans un corps creux, ca veut donc dire que je ne peux pas utiliser de boulons, mais uniquement un vissage par vis type Parker ?
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 3:25 pm
Bonjour Yann, en réalité ce que tu as écrit est pas entièrement vrai.
En fait vous pouvez utiliser ces inserts spécifiques pour les corps creux, avec filetage métrique, inserts disponibles dans de nombreux diamètres.
Ils doivent être fixés avec l'outil suivant.
https://www.youtube.com/embed/JAkKcywoL1w
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 3:39 pm
Ah oui, je connais ce truc-là , j'ai un ancien modèle de pince de la marque RIVKLE, je l'ai utilisé il y a quelques temps dans une plaque d'aluminium pour visser une tige de 8mm. Je m'étais tué les mains pour epanouir l'ecrou Mais je crois que n'ai pas d'ecrous de petite taille. Je viens de regarder sur le net, ca existe toujours ! Je regarde, ça peut être une bonne solution.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 3:41 pm
ou tout simplement des écrous cages pour retroviseur Ø10
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 3:42 pm
Oui, c'était ma première idée.
Dispo dans la gamme restagraf.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 3:44 pm
.............. mais il faut dire qu'ils ne possèdent pas la même solidité de fixation.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 3:51 pm
Ben non , pour utiliser l'ecrou cage il faut acceder derrière la tôle, et là dans un corps creux
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 3:52 pm
mais un extincteur, même s'il est petit, est lourd.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 4:02 pm
il y a longtemps que tu n'as pas posé de rétro
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 4:07 pm
Il suffit de faire un trou d'un diamètre approprié, puis poser l'ecrou cage à l'intérieur du trou obtenu, il va rester en place car sa partie d'extrémité extérieure a une collerette pour lui empêcher de tomber à l'intérieur d'un endroit inaccessible.
purcit a écrit:
.............. mais il faut dire qu'ils ne possèdent pas la même solidité de fixation car un extincteur, même s'il est petit, est lourd.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 4:32 pm
C'est vrai, je ne pose pas souvent de retroviseur, parce que je n'ai pas l'habitude de les arracher
En fait, je pensais aux ecrous carrés, parce que j'en ai dans mes tiroirs.
Et ceux là, si tu va pas derrière la tole, tu les monte pas Faut que je trouve des ronds, je vais fouiller dans le fond des tiroirs
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 5:35 pm
En plus il faut faire des trous carrés
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 5:41 pm
C'est pas facile.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 08 Fév 2016, 11:37 pm
Tu ne crois pas si bien dire ... Hallucinant
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Mar 09 Fév 2016, 7:08 am
ou pourquoi pas avec des rivets
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Mar 09 Fév 2016, 7:33 am
Puis-je me permettre un récapitulatif en forme de synthèse ? On oublie les rivets. Les écrous carrés tels que illustrés ci-dessus ne nécessitent pas d'aller derrière la tôle, mais le trou carré en effet, c'est impossible. Puisque tu as la pince pour les inserts à compression, pourquoi chercher plus loin (il faut acheter des inserts en revanche, et si c'est par boite de 100 tu en as pour une vie). Sinon les écrous prisonniers ronds feront l'affaire, même si comme le dit Gianpaolo, la rigidité de la fixation sera un peu moindre pour un accessoire exposé au chocs avec les pieds du passager.
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Mar 09 Fév 2016, 12:14 pm
Les trous carrés c'était pour le joke. A cette occasion j'ai découvert que l'on pouvait usiner des trous carrés à la machine, c'est assez bluffant je dois dire, merci youtube. En ce qui concerne mon sujet, l'extincteur ne va pas être posé au sol mais "suspendu" alors il faut que ca tienne correctement. On est d'accord qu'une masse non attachée dans un véhicule peut devenir très dangereuse en cas de carton. Concretement je vais essayer les ecrous cage en Ø6 dans un premier temps. Quitte à en mettre 3 au lieu de 2. (Je préfère toujours multiplier les petits points de fixation que d'en mettre peu en gros diametre).
A suivre...
Sujet: Re: Et l'extincteur, je le mets où ? Lun 02 Mai 2016, 4:46 pm
