| FIXATION ATTELAGE SUR GLS | |
+9phoz182 J-P16 mydeco pascal66 picard jean michel ceejay344 purcit VAG 74 CDSIMCA 13 participants |
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1174 Date d'inscription : 02/05/2011 Age : 68 Localisation : 21150 POUILLENAY
| Sujet: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Lun 06 Juin 2016, 10:15 am | |
| Bonjour, Je viens de rénover l'attelage que j'avais acheté il y à quelques temps à un membre du forum, quelqu'un peut il m'envoyer des photos d'un semblable monté que je puisse voir comment il est fixé. La bête se présente ainsi: Merci A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Lun 06 Juin 2016, 10:33 am | |
| Sujet: REPONSE VAG Lun 06 Juin 2016, 12:36 pm | |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Lun 06 Juin 2016, 1:02 pm | |
| Sujet: PHOTOS FIXATION ATTELAGE Lun 06 Juin 2016, 4:06 pm | |
ceejay344 pilote 1100 special
Nombre de messages : 355 Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 47 Localisation : Amailloux deux-sèvres (79)
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Lun 06 Juin 2016, 9:59 pm | |
| Bonsoir cdsimca, J ai refait le mm attelage que le tien. Il est monté sur mon auto depuis a peine un mois. Je peux te faire des photos de dessous la caisse et les poster si tu veux. Tu verras c est béte comme chou a monter |
| Sujet: PHOTOS ATTELAGE Mar 07 Juin 2016, 7:34 am | |
| - ceejay344 a écrit:
- Bonsoir cdsimca,
J ai refait le mm attelage que le tien. Il est monté sur mon auto depuis a peine un mois. Je peux te faire des photos de dessous la caisse et les poster si tu veux. Tu verras c est béte comme chou a monter Bonjour Ceejay344, Oui, je veux bien des photos, çà va me conforter dans mon idée et me permettre de monter mon attelage sans faire de boulettes. Merci A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mar 07 Juin 2016, 7:40 am | |
| Oki. Je te fais les photos dans la journée et je poste ce soir |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mar 07 Juin 2016, 9:41 pm | |
| Bonsoir CDSIMCA, voici donc les photos de l attelage sous l auto:on commence par le renfort central. Il se fixe juste avant (ou après ) le silencieux ensuite vue de la traverse coté chauffeur: il te faudra dévisser cette vis (flèche rouge). Elle sert de maintien donc il faudra la revisser ensuite pour fixer l attelage il faudra que tu dévisses la bride de fixation de la cage de roue de secours et ensuite tu fais passer la longue vis qu on manipule avec la manivelle de cric pour faire descendre la cage dans un des trous de la traverse prévu a cet effet (flèche rouge) ensuite, coté passager il faut dévisser une vis de fixation du réservoir d essence (flèche rouge) car la traverse de l attelage passe entre le réservoir et le longeron arrière transversal. Idem: à revisser pour fixer l attelage ici, c est l endroit ou j ai passé les fils intérieur du coffre maintenant:coté chauffeur fixation renfort central coté passager la ou ressortent les fils En quincaillerie, il te faut: -3 vis M10x80mm (traverse) -2 vis M10x50mm (renfort central) je pense que 50mm devrait aller en longueur mais je t avoues que j ai oublié de prendre la cote -5 écrous M10 -des grosses rondelles plates+rondelles grover -des cosses de branchement rapide pour les fils ah oui et aussi un peu de réflexion et surtout il faut être 2 pour le monter ensuite tu peux boire un canon:51: Moi, il faut que je le redémonte pour le peindre car je l ai juste apprêté. Mais il m a bien permis de tracter ma Baillou |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mar 07 Juin 2016, 10:05 pm | |
| Moi j'ai vu l'ours! |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mar 07 Juin 2016, 10:42 pm | |
| Ah non c est moman qui tenait le tapis |
Nombre de messages : 6045 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mar 07 Juin 2016, 11:06 pm | |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mer 08 Juin 2016, 7:09 am | |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mer 08 Juin 2016, 8:43 am | |
| Sujet: MERCI CEEJAY Ven 10 Juin 2016, 8:11 am | |
- Bonsoir cdsimca,
J ai refait le mm attelage que le tien. Il est monté sur mon auto depuis a peine un mois. Je peux te faire des photos de dessous la caisse et les poster si tu veux. Tu verras c est béte comme chou a monter Bonjour, Merci Ceejay344, avec ce très beau reportage sur le montage d'un attelage de 1100 , en effet comme tu l'a dis, c'est bête comme chou, je vais pouvoir m'attaquer à la pose du mien. Merci beaucoup A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Ven 10 Juin 2016, 8:14 am | |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Ven 10 Juin 2016, 8:19 am | |
| Juste attention à une chose qui peut devenir galère si on ne sait pas ou si on a oublié (comme moi une fois sur deux). Au bout de la longue vis à tête de 19 (de mémoire ou 17) qui sert d'axe à la crosse de panier de roue de secours il y a un contre écrou (de 13 je crois) avec PAS INVERSÉ. Non seulement il faut penser à le retirer avant de vouloir sortir la pièce mais il faut surtout penser à agir en sens anti-normal. Si on oublie de retirer ce contre écrou, on parvient à tout défaire quand même en forçant car il va lâcher tout seul, mais donc après c'est foutu. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Ven 10 Juin 2016, 9:48 am | |
| je me suis fait avoir aussi. j'ai refait le filetage en sens normal et mis un écrou nylstop. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Ven 10 Juin 2016, 11:07 am | |
| En plus c'est en alliage, donc le filetage foire simplement si on force le dévissage principal. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Ven 10 Juin 2016, 12:23 pm | |
- Juste attention à une chose qui peut devenir galère si on ne sait pas ou si on a oublié (comme moi une fois sur deux). Au bout de la longue vis à tête de 19 (de mémoire ou 17) qui sert d'axe à la crosse de panier de roue de secours il y a un contre écrou (de 13 je crois) avec PAS INVERSÉ. Non seulement il faut penser à le retirer avant de vouloir sortir la pièce mais il faut surtout penser à agir en sens anti-normal.
Si on oublie de retirer ce contre écrou, on parvient à tout défaire quand même en forçant car il va lâcher tout seul, mais donc après c'est foutu. Hummmmm j ai pas de crontre écrou. Je pense que l ancien proprio l a oté. Effectivement la vis a une tête pour clé de 19: d'ailleurs on peut la manipuler avec la manivelle de cric mais la je ne vous apprends rien |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Ven 10 Juin 2016, 12:26 pm | |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Ven 10 Juin 2016, 10:25 pm | |
| Sujet: PHOTO MONTAGE ATTELAGE Mer 15 Juin 2016, 8:27 am | |
| Bonjour, Hier, sur les conseils et le reportage de Ceejay344, j'ai monté mon attelage sur la GLS, j'ai quelques soucis, si tout à bien été pour la fixation avec la liste de fourniture indiquée par Ceejay, je n'ai pas pu remettre le panier de roue de secours, en effet la tige prévue ne passe avec la tôle de renfort de l'attelage, je n'ai plus la possibilité de visser le crochet qui le tient, pas assez de débattement. Je n'ai encore pas branché la prise, je n'avais pas de lampe témoin pour tester les fils. Pour le panier de roue de secours, je vais étudier la question et voir ce que je peux faire. Voilà, suite au prochain numéro. A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mer 15 Juin 2016, 8:39 am | |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mer 15 Juin 2016, 8:41 am | |
| Même question ! |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mer 15 Juin 2016, 8:56 am | |
| Sujet: PONT A VERIN Mer 15 Juin 2016, 12:54 pm | |
- C'est à toi ce "petit" atelier ? Le pont à vérin central... Le rêve
Bonjour, Non mais presque, c'est mon fils qui va se mettre à son compte et ouvre une carrosserie/peinture dans une ancienne station service garage qui a fermé il y à 3ans, il est pour l'instant en location et si çà marche bien, dans 3 ans il achète. En effet, moi aussi j'ai craqué pour le pont avec en façade la station de graissage de l'époque . A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS Mer 15 Juin 2016, 1:04 pm | |
| Et les racks aériens pour les pneus... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS | |
