| Vis de fixation de portière? | |
+5Olivier 2B brugief yves purcit deucheman 9 participants |
| Sujet: Vis de fixation de portière? Ven 02 Sep 2016, 8:25 pm | |
| Bonsoir, quel est le modèle des vis de fixation de portière? (diamètre et pas) Je n'arrive pas à remettre la main sur les miennes @+ |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Ven 02 Sep 2016, 9:34 pm | |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Sam 03 Sep 2016, 7:12 am | |
| Je sais à quoi elles ressemblent Mais comme j'ai perdu les miennes je ne peux pas en commander des neuves. Il me faudrait le diamètre et le pas de vis pour ça @+ |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Sam 03 Sep 2016, 11:41 am | |
| Les vis sont du M7 au pas de 100. longueur 15 mm Même soucis sur le Rancho, ces vis sont introuvables en standard ( mag. de bricolage / pièces autos et ...... ) J'ai fait la modif suivante : Remplacement par des vis têtes fraisées, empreinte allen ( tête creuse 6 pans pour clé mâle ) en M8 X 125 et taraudage du support dans la portière. Code vis : 79918X20EI - Vis TFHC 8X20 Une adresse : Quincaillerie Chevalier - 16 rue des Mauges - 49601 - BEAUPREAU mail : chevalier@chevaliersa.com
Ils ont tout un tas de vis, écrous et divers, dans toutes les formes, matériaux, et +++ et ils peuvent faire les envois. |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Sam 03 Sep 2016, 4:52 pm | |
| - purcit a écrit:
- yves a écrit:
- Les vis sont du M7 au pas de 100. longueur 15 mm
Même soucis sur le Rancho, ces vis sont introuvables en standard ( mag. de bricolage / pièces autos et ...... ) Pour Vincent il y a toujours la piste allemande pour avoir celles d'origine. Surtout pas! Je ne veux plus de cette emprunte à la c** Je veux monter des vis avec emprunte alen ou thorx @+ |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Sam 03 Sep 2016, 5:13 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonsoir Vincent,
sur les modèles plus récents la tête devient cruciforme. T'es intéressé Ça peut être une solution, sinon je passerais en 8x125 @+ |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Sam 03 Sep 2016, 5:16 pm | |
| Vois ce que tu peux faire @+ |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Sam 03 Sep 2016, 5:17 pm | |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Sam 03 Sep 2016, 8:03 pm | |
| Perso --> je suis passé en 8 X 125 pour plusieurs raisons : - 1) j'avais des vis cruciformes sur le Rancho, et pour les démonter ' GALERE ' : le tournevis passe mal, et on est pas en face de la vis ( portes montées) donc la forme cruciforme était devenue difforme, les vis étaient rouillées, grippées, bref : burin marteau, perceuse.. - 2 ) Une clé mâle 6 pans passe très bien entre la porte et les montants. - 3 ) Les vis THFC sont traitées ( de mémoires catégorie 80 ) donc acier plus dur et l'empreinte ne devrait pas trop souffrir si redémontage; |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Sam 03 Sep 2016, 11:48 pm | |
| il doit me rester quelques vis en tete cruci mais pas 28 |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Dim 04 Sep 2016, 2:47 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonsoir Yves,
si cela est possible, tout d'abord il est toujours préférable d'utiliser des pièces detachées d'origine. Bonjour Gianpaolo, Je suis d'accord avec toi, il est préférable d'utiliser des pièces d'origine, mais il est aussi préférable certaine fois de ' modifier' l'origine, surtout lorsque celui-ci a été mal conçu au départ, ou que cet 'origine ' est un joyeux bazar ! Sans compter qu'au bout de quelques années, on peux s'apercevoir que le montage origine ne tient pas dans le temps, donc à la restauration je trouve ' ridicule ' de remonter à l'identique en sachant que ça ne tiendra pas . Petit exemple : boite à fusibles et fusibles Simca --> c'est pas du top ! Empreintes ' spéciales' sur les vis de porte ! Sur les 1100 et Rancho, d'origine elles n'étaient pas protégées de la corrosion, qui serait assez fou pour restaurer une auto et ne pas la protéger sous prétexte qu'elle ne l'était pas d'origine, et respecter A LA LETTRE l'origine ? La plupart des constructeurs ont des vis ou empreintes spéciales, et toi tu rachètes de l'outillage , perso je passe en standard dès que possible ! |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Dim 04 Sep 2016, 3:28 pm | |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Dim 04 Sep 2016, 4:06 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonjour Yves,
je respecte ton opinion mais ne partage pas, car je suis un fanatique de l'originalité jusque dans les moindres détails. Une voiture de collection restaurée doit respecter toutes les caractéristiques d'origine sans exclusions. Heureusement c'est un point de vue largement partagé.
Ta voiture, pour le type d'utilisation, ne peut pas être considérée comme une voiture de collection, de sorte que tes modifications peuvent être considérés autorisés. Merci pour ta réponse . Ce qui me gêne : Une voiture de collection restaurée doit respecter toutes les caractéristiques d'origine sans exclusions.Donc si je comprends bien : tu restaures une auto ( exemple 1100 ou Rancho ) non traitée anti-corrosion à l'origine ( tôle nue dans les parties cachées ) et tu ne la traites pas non plus ? c'est à dire que dans quelques années tu recommences à restaurer ? Sur certaines autos, d'origine, il était injecté de la mousse polyuréthane dans les parties creuses, il s'est avéré par la suite que c'est cette mousse qui faisait pourrir les caisses, donc si tu refais une de ces autos, tu réinjectes cette mousse en sachant quels vont être les soucis ? Comment considères-tu un châssis, ou autres éléments de carrosserie réparés soit avec une ' rustine' ou un morceau de tôle reformé ? ( surtout si certaine pièces n’existent plus ! ) Je suis désolé, mais je ne partage pas totalement ce point de vue ! Imagine toi vendre ta superbe auto de collection totalement restaurée comme à l'origine, et dire à l'acheteur : Elle est totalement d'origine, non traitée comme d'origine, et vous allez voir dans quelques années elle sera totalement pourrie ! je crois que c'est un pu....in d'argument de vente ! |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Dim 04 Sep 2016, 4:19 pm | |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Dim 04 Sep 2016, 7:14 pm | |
| - purcit a écrit:
- Bonsoir Yves,
un traitement anti-corrosion des corps creux est nécessaire et il est invisible. Mon commentaire était limitée à l'utilisation de pièces détachées d'origine.
Là tu parles des 1307/1308 - Les 1100 n'avaient pas ce traitement ni cette garantie. Les premières 1100, étaient équippées de ceintures 3 points basiques, pour une question de sécurité faut-il ou non les remplacer par des enrouleurs ? Idem pour le maître-cylindre de frein : 1° modèle simple circuit - 2° modèle double circuit :on remplace ou non pour rester conforme à l'origine au détriment de la sécurité ? Vaste débat qui peut être interprété de beaucoup de manières différentes. Il est aussi possible que divers membres du forum nous donne leurs avis !!! |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Dim 04 Sep 2016, 7:40 pm | |
| - yves a écrit:
- purcit a écrit:
- Bonsoir Yves,
Là tu parles des 1307/1308 - Les 1100 n'avaient pas ce traitement ni cette garantie. Bonsoir Yves, je suis désolé mais tu te trompes encore une fois, même les TALBOT 1100 ont bénéficié de ce traitement et de cette garantie comme le reste de la gamme TALBOT. Les 1307/8/9 font partie de la production CHRYSLER-SIMCA, donc pas de traitement anti-corrosion.Je n'ai pas le catalogue en français, mais....https://simca1100.1fr1.net/t261-catalogue-68-07-80-gamme-1100-f - yves a écrit:
Les premières 1100, étaient équippées de ceintures 3 points basiques, pour une question de sécurité faut-il ou non les remplacer par des enrouleurs ? Absolument pas, car les points de fixation - ancrage sur les bas de caisse sont différents par rapport à les voitures construites à partir du millésime 1976. - yves a écrit:
Idem pour le maître-cylindre de frein : 1° modèle simple circuit - 2° modèle double circuit :on remplace ou non pour rester conforme à l'origine au détriment de la sécurité ? Absolument pas, car tout le système de freinage est différent, |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Dim 04 Sep 2016, 10:16 pm | |
| L'essentiel n'est-il pas la préservation d'un maximum d'exemplaires ? Après, il y a les fanas du boulon d'origine et les autres. Moi, je suis juste pour éviter trop de mélange intermillésimes. |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Lun 05 Sep 2016, 8:57 am | |
| Ben moi je le rouvre ce débat, car tous les goûts ont le droit d'être dans la nature, et le but du forum n'est nullement d'imposer une idée plus qu'un autre, merci de respecter les différences de chacun. Donc +1 avec Yves et avec Olivier, les concepteurs de l'époque ont le droit de faire des conneries aussi. et heureusement que certains ne restaurent pas à l'origine pour conserver une partie des modèles encore existant en bon état. Quant aux vis de fixation de portière, je suis aussi pour les vis à empreinte Torx ou CHC, qui résistent nettement mieux au serrage que les vis à empreinte droite ou les vis cruci (quoique pour ces dernières, on peut faire très bien) Pour les trouver, il y a aussi le site www.bricovis.fr, très bien achalandé. préférer en tous les cas la nuance 10.8, qui assurera une bonne tenue de l'empreinte sans déformation , et le serrage desserrage avec des outils de bonne qualité. Pour revenir aux têtes cruciformes, le démontage se fait très facilement si on a dans sa boite à outil un tournevis à frapper. un incontournable qui coute 10 euros en GSB (pas besoin d'un modèle haut de gamme, j'en ai un de chez b...o d.pot qui me tient depuis plus de dix an et remplit parfaitement son office. Quand on a une Honda des années 70, il faut l'avoir impérativement sous peine de pleurer sa race à chaque démontage! Donc leur utilisation peut être aussi bien que les empreintes torx ou hexagonale creuse, surtout pour les portières Quant à la garantie anticorrosion Talbot, ça a été le poisson d'avril le plus réussi de la marque, je me marre encore _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Lun 05 Sep 2016, 9:02 am | |
| Oui, là, ils ont dû forcer sur un produit anticorrosion qui a fait rouiller! |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Lun 05 Sep 2016, 9:54 am | |
| perso , une resto au boulon pret, c est nul , on sen branle le principal c est que la porte ouvre et ferme comme il faut ma ti spéciale merguez roule et freine super super bien grace a son freinage de rancho de toute facon si j avais pas tout modifier elle partais a la poubelle donc autant quelle soit comme ca |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? Lun 05 Sep 2016, 10:07 am | |
| Sujet: Re: Vis de fixation de portière? | |
