| [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. | |
+41christrh Space72 Dom tintin 0927 yoyo16 gr19 Olivier 2B alain-78 vincent 1100 ti J-P16 CDSIMCA Axl16 vavavroum Roland17 arno86 ssorg Stratus nikkogti Jean BALUCHON yves brugief jacquin Eric69 lapastille Dompierre01400 steph-du71 B32 deucheman Mathieu Viollet Chrome66 13001100 preludien pascal66 philetnine picard jean michel anthony-du71 PHIL.52 VAG 74 purcit mels phoz182 45 participants |
| Sujet: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Jeu 14 Avr 2016, 11:01 am | |
| hier soir honnage des cylindres le jeu à la coupe des segments sont dans les tolérances constructeurs, signe que ce moteur n'est pas trop usé. j'ai nettoyé et ré-équipé les pistons 3 et 4. les gorges étaient bien sales, mais en utilisant de vieux segments auxquels on casse les angles vifs, ca nettoie très bien. je fais les deux autres ce soir et puis je repose le vilo avant l'équilibrage et le remontage des pistons. Edith: partie1: https://simca1100.1fr1.net/t4284-partie1-phoz-182-vf2-5-places-moteur-en-cours-de-refection#92201 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Jeu 14 Avr 2016, 6:53 pm | |
| biiien! |
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 15 Avr 2016, 12:48 pm | |
| hier soir j'ai équipé les deux derniers pistons de leurs segments neufs.
ensuite passage à la pesée:
piston 1: 1102 gr piston 2: 1104 gr piston 3: 1107 gr piston 4: 1120 gr
rien de surprenant, le n°04 est celui prélevé sur le vf2, bref on va ramener tout ca à 1102 gr
sinon j'ai une question: j'ai commencé a remplacer les coussinets de paliers. Dès le changement du premier j'ai noté un truc bizarre.
il s'agit du coussinet coté bloc, le plus proche de la distribution. il a deux trous de graissage, normal, mais y'en a un qui tombe en face du trou coté bloc et l'autre qui est décalé au point d'obturer quasiment le passage d'huile qui va vers le palier d'arbre à came.
il y'a ca sur les deux coussinets, que ca soit l'ancien ou bien le nouveau (ils sont identiques. ).
alors normal ou pas? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Sam 16 Avr 2016, 8:57 pm | |
| Ca ne reponds pas a ma question. Tout ce qui est indiqué dans la video je le sais... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 6:49 am | |
| Dans les vingt minutes quand il mets les coussinets il explique la circulation des fluides huileux ,il me semble que cela parle de ton orifice |
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 8:18 am | |
| Non il explique pourquoi les coussinets des paliers 2 et 4 son rainures... À moin que j'aie pas été attentif.
Ceci dit les anciens coussinets de palier 1 et 5 ont ma même caractéristique que les nouveaux.. Le trou de graissage de palier d'acc n'est pas en face de celui du coussinet... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 8:33 am | |
| Il me semble bien me souvenir de m'être posé la même question quand j'ai refait le moteur du Rancho 1. Il faudrait retrouver où ça se trouve. Je vais voir. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 8:56 am | |
| alors si c'est normal, pas de soucis. je l'ai pensé aussi, c'est une manière de limiter le débit d'huile vers le palier d'aac afin de garder un film d'huile suffisant pour le palier de vilo. En soit ce n'est pas bête. hier j'ai commencé le nettoyage du carter inférieur alu du moteur d'origine du vf2... je joint a été refait en 1986 avec un calendrier "vert loisirs" _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 9:25 am | |
| Je viens de parcourir les mois de janvier et février 2012, réfection moteur Rancho gris : je n'ai pas retrouvé d'échange sur les trous dans les coussinets. Pourtant ça me disait quelque chose... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 10:23 am | |
| ok _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 10:42 am | |
| de toutes façons j'ai remonté le vilo depuis.... mais si quelqu'un se rappelle de cette particularité... qu'il me le dise.
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 10:48 am | |
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 10:58 am | |
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 11:02 am | |
| putain vous avez tous refait des pelles de moteurs et vous avez jamais tilté la dessus? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 11:07 am | |
| Mais si, je te dis que je suis quasi certain d'avoir posé la question (et plus je relis ton message plus j'en suis certain), mais je ne retrouve pas (possible qu'à l'époque et pour éviter de passer et repasser pour un c... j'ai consulté directement X ou Y, donc Bruno). De toute façon, si ce que tu remontes est identique à ce que tu déposes, c'est ce que c'est bon.
Je ne sais plus : ce sont les coussinets Glyco dont on cause ? Si c'est eux, il s'agit bien de ceux que j'ai utilisés sur le moteur du gris en plus, donc "ya pas de grouic"... Quant aux trous dans les vilos c'est évidemment tous les mêmes aussi. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 11:11 am | |
| les Glyco sont pour les bielles. Ce sont les autres dont je ne me souviens plus la marque. Ils sont de toutes façons identiques a ceux que je dépose... Pas de soucis là dessus. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Lun 18 Avr 2016, 7:52 pm | |
| je suis comme vous! je suis convaincu que bruno a parler de ça! |
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 13 Mai 2016, 3:22 pm | |
| bon, ce week end, j'espère trouver un peu de temps pour avancer sur mon moteur.
Il me faut entre autre tiercer mes segments; mais dans les revues techniques et même dans le MAN d'atelier, je ne trouve rien.
Logiquement je me dis que le segment de feu, doit avoir le bec a l'opposé du point le plus chaud ...... l'échappement. Donc j'aurais envie de le mettre coté admission vers l'avant du moteur.
ensuite de décaler le segment de compression (ou d'étanchéité) de 120 degrés coté soupape d'échappement et le racleur de 120 degrés vis à vis du segment de feu, vers la soupape d'admission.
ca vous parait bien ou débile? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 13 Mai 2016, 7:17 pm | |
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 13 Mai 2016, 7:23 pm | |
| J'arrive après la guerre. J'aurais retrouvé plus vite (quoi que, parfois, même dans mes sujets je rame, forcément puisque j'en mets trop selon certains). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 13 Mai 2016, 7:28 pm | |
| J'ai consulté ce sujet avant de poser la question. Mais au final, si on essaie de synthetiser ce n'est pas hyper clair... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 13 Mai 2016, 7:36 pm | |
| Ah tu vois, c'est trop détaillé, donc bordélique. Je ne sais plus. C'est déjà loin. Ce que je sais c'est que j'avais réussi à faire quelque chose. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 13 Mai 2016, 9:00 pm | |
- Ah tu vois, c'est trop détaillé, donc bordélique.
Je ne sais plus. C'est déjà loin. Ce que je sais c'est que j'avais réussi à faire quelque chose. Ça,ça va t'aider! |
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Sam 14 Mai 2016, 10:33 am | |
| Ouais _________________ Fabrice
philetnine pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Sam 14 Mai 2016, 1:01 pm | |
Nombre de messages : 6045 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Sam 14 Mai 2016, 1:27 pm | |
| Désolé de vous interrompre , mais le fait de tiercer les segments , a mon avis sert a rendre le plus possible étanche la cylindrée et peu importe le côté le plus chaud ou le plus froid , sur les motos il y a un plot dans la gorge du segment ( facile ) , donc là si il n' y a pas de plot ...... Arrêtez de vous réveiller la nuit pour écouter pousser vos cheveux , d' abord le fait du manque de sommeil nuit a la santé et après si vous êtes chauves cela ne vous fera pas repousser les cheveux ( et là aussi je peux vous en parler pour avoir " une peau de fesse " aux dires de Fabrice ) |
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 10 Juin 2016, 2:24 pm | |
| Le vf2 n'avance pas beaucoup, mais tout de même, les appuie têtes sortent du sellier. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 10 Juin 2016, 5:30 pm | |
| Comme c'est amusant. En cherchant une centrale clignotante de 203 le WE dernier, j'ai brassé des cartons et retrouvé quelque chose que j'avais acheté pour la 404 puis mis de côté et que du coup j'ai ressorti pour reprendre la réfection : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. Ven 10 Juin 2016, 5:55 pm | |
| Rigolo! C'est en effet le meme modele ou quasi. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse. | |
