| reglage carbu a l aide !!! | |
+6ceejay344 Artur41 Mathieu Viollet phoz182 J-P16 brugief 10 participants |
yves pilote pro 1100 special
Nombre de messages : 947 Date d'inscription : 25/11/2015
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Mar 19 Déc 2017, 7:39 pm | |
| Pour le calage d'allumage sers toi plutôt des repères coté distri qui sont plus fiables avec 1 seul repère sur la poulie, alors que sur les volant moteur il y a eut plusieurs types avec des repères différents ( par expérience ! ) Tu avais démonté ton carbu ? |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Mer 20 Déc 2017, 8:56 pm | |
| pour le calage j utilise bien ce procédé j ai fait un repère blanc sur la poulie (sur le volant moteur il y a toujours de la poussière dessus et c est difficile de trouver le repère)
pour le carbu j ai rentrer un kit de joint avec une petite membrane rouge (coté opposé a la commande ) le pointeau et divers joints toriques |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Mer 20 Déc 2017, 9:05 pm | |
| Si tu dois refaire ton carbu, donc le démonter :essaies de le passer aux ultra-sons . |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Mer 20 Déc 2017, 9:17 pm | |
| c' est de ce kit là que tu parles j' hésitais a l acheter penses a régler la hauteur du flotteur |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Mer 20 Déc 2017, 9:18 pm | |
| la petite membrane c'est celle de la pompe de reprise |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Jeu 11 Jan 2018, 10:34 pm | |
| j ai eu quelques jours de vacances donc je me suis penché sur la bête une sortie pour confirmer les symptômes puis ,vu qu elle était bien chaude, j ai regarder le réglage du carbu j ai suivi la démarche de Mathieu serrage a fond (au passage desserre d au moins 10 tours le ressort ne faisait plus office )puis desserrage de 4 tours puis encore un tour car ce n était pas encore top nouvel essai sur route elle a retrouver une pêche incroyable mais il doit encore manquer un peu car elle broute encore un chouillat j essayerais sur un trajet plus long et je re vérifierais également l allumage pour le peaufiné au cas ou merci a tous pour vos conseils pour le carbu si vous vous souvenez j ai eu le soucis avec ce flotteur impossible a remonter sans le déréglé; résultat il n a jamais fonctionné (ce qui m a valu l incendie sur la marseillaise ) donc "problème de carbu je ne démonte plus" |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Lun 29 Jan 2018, 9:58 pm | |
| c est pas encore ça a froid maintenant c est la cata elle cale a tout va va falloir reprendre tout ça je pense que le ralenti est trop bas et point, peut être important, elle ne supporte pas le starter |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Lun 29 Jan 2018, 10:05 pm | |
| trop riche ...... en essence bien sur |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Lun 29 Jan 2018, 10:30 pm | |
| effectivement ca sent beaucoup l essence on va donc serrer les vis |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Mar 30 Jan 2018, 9:46 am | |
| les toriques des vis de ralenti sont en bon état? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Mar 30 Jan 2018, 9:24 pm | |
| tu veux dire les vis de richesses ils n ont pas été remplacées mais ils ne sont pas mauvais je regarderais s il m en reste pour les remplacer au cas ou |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Lun 12 Fév 2018, 6:50 pm | |
| finalement ca ne fonctionnais pas elle ratatouille l accélération elle cale et j avait l impression qu elle tournais sur 3 pattes un vrai tracteur ce matin j ai fait chauffer la belle pour la mettre en conditions pour une opération chirurgicale un vrai calvaire pour elle autan que pour moi a chaud j ai donc vérifié l allumage pour voir s il n avait pas bouger toujours a 12 très stable donc exit l allumage j ai essayer de desserrer la richesse d un tour sans effet puis serrer de 2 tours sans effets elle tournai comme une patate donc cet aprem démontage et nettoyage des bougies voila les deux premières qu en pensez vous ? un peu pauvre non? les deux autres ont été nettoyé également remontage essais sans effets donc exit les bougies sous les conseils de phoz vérification des joints du carbu effectivement ce carbu n a pas été visité du tout (c est celui d origine ) donc démontage des vis de richesse le joint est un peu raplapla remplacement démontage des gicleurs (sur les cotés ) joint ou pas joints sur ceux la car sur l autre carbu je n en ai pas et celui qui a été démonté est hs non ??? j ai donc remis un joint torique (coté opposé a la commande )je n ai pas démonté l autre coté car je n ai pas trouvé un autre joint a mettre dessus puis j ai testé la capsule sur le carbu qui ,me semble t il ,fuit remplacement par celui qui était sur mon carbu de réserve qui ne fonctionne pas et la oh miracle ça fonctionne beaucoup mieux ralenti stable encore un peu de ratatouille mais très faible petit essai pour la sortir du garage et bon comportement a froid a vérifié sur un trajet plus long |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Lun 19 Fév 2018, 1:33 pm | |
| je crois que je suis arrivé a quelques chose de correct ce matin petites courses a casto 15 bornes je met le starter régime ok pas de bafouille ni de ratatouille je roules quelques centaine de mètre puis j enlève le starter et la toujours un régime haut bizarre non car lorsque je l ai réglé la dernière fois le ralenti était bon je fait donc es courses et rentre a la maison elle a commencer a chauffer un peu (faute peut être a ce ralenti haut ??) j ai réajuster en rentrant a la maison le ralenti et top super agréable a conduire les moins maintenant je me suis aperçu en regardant le silentbloc coté distrib une trace plus clair autour des vis les deux vis qui tienne le moteur étaient presque complétement desserrés j ai donc resserrer tout cela au couple et j en ai profiter pour en mettre un coup au deux vis qui tiennent le silentbloc sur le châssis qui elles aussi en avait besoins j ai frôler la catastrophe |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Lun 19 Fév 2018, 1:49 pm | |
| ca aurait fait "boum" _________________ Fabrice
Pépito pilote 1100 TI
Nombre de messages : 555 Date d'inscription : 20/07/2014 Age : 71 Localisation : 44260 Malville
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Lun 19 Fév 2018, 5:58 pm | |
| ca aurait fait "boum" Normal pour une Rancho.... |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Lun 19 Fév 2018, 6:16 pm | |
| - Pépito a écrit:
- ca aurait fait "boum"
bien vu |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! Lun 26 Fév 2018, 8:33 pm | |
| Sujet: Re: reglage carbu a l aide !!! | |
