| cable de compteur | |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: cable de compteur Mar 27 Juin 2017, 1:12 pm | |
| Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un câble de compteur un peu particulier suite à la modification de motorisation du Rancho. ( le câble que j'avais ayant décidé de rester en vacance à Romorantin ) Pour ce câble : coté compteur c'est du classique Simca 1100/ 1307 / Rancho à entrainement carré mais ou ça se complique c'est que l'autre coté est un entrainement plat pour les boites Citroën AC 428 ! Ce câble à été monté sur les 1510/Solara " sans ordinateur de bord " mais avec BV 5 Citroën. Si quelqu'un avait ça dans son stock ........ , il aurait toute ma considération . |
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 27 Juin 2017, 1:23 pm | |
| tu as la longueur du cable? c'est sans doute un cable citroen tout simplement. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 27 Juin 2017, 2:52 pm | |
- tu as la longueur du cable? c'est sans doute un cable citroen tout simplement.
Au niveau longueur c'est Idem que celui du Rancho, par contre je crois que sur Citroen, c'est une fixation par écrou moletè sur le compteur, alors que Talbot / Simca est en clips. |
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 27 Juin 2017, 3:11 pm | |
| c'est exact, sur la cx c'est moleté, mais peut être pas sur phase2 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 27 Juin 2017, 3:17 pm | |
| sur cx phase 2
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=4359
le cable est en deux parties, tu as la partie clipsable avec le lien que je te donne.
la première partie
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=4363
bien sur ca se monte mais je ne sais pas si en terme de longueur c'est ok.
Après c'est un budget chez eux... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 27 Juin 2017, 5:49 pm | |
| Hello Yves
j'avais monté le cable d'origine de rancho, jamais eu de souci (80000 bornes révolus!) _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: cable de compteur Mar 27 Juin 2017, 6:21 pm | |
- Hello Yves
j'avais monté le cable d'origine de rancho, jamais eu de souci (80000 bornes révolus!) Tu avais changé le pignon d'entrainement ? Le pignon sur la boite a une fente ' tournevis plat ' 6 a 8 mm de long sur 1,5 a 2 mm de large, et 4 a5 mm de profondeur. ( style entrainement pompe a huile Talbot ) Donc dans le bout du câble c'est une sorte de ' palette plate ' . |
Nombre de messages : 2107 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: cable de compteur Jeu 29 Juin 2017, 2:40 pm | |
| Moi aussi je laisse le câble de Rancho d’origine mais il faut récupérer l’embout cote boite du câble de la Solara. Même si elle a l’ordinateur de bord, le câble est très cours mais l’embout de boite est bon.
| Sujet: Re: cable de compteur Ven 30 Juin 2017, 9:52 am | |
| - steph-du71 a écrit:
- Moi aussi je laisse le câble de Rancho d’origine mais il faut récupérer l’embout cote boite du câble de la Solara.
J'avais aussi ' bricolé ' cette adaptation, le soucis c'est que le câble à cassé, et plutôt que de retrouver un câble Rancho et de le modifier, je préférerai trouver un câble origine 1510 / Solara qui soit directement adapté. |
| Sujet: Re: cable de compteur Ven 30 Juin 2017, 10:18 am | |
| Ok Mais du coup un câble de compteur pour une boite 5 AC 428 monté sur une Solara où 1510 sans ordinateur de bord, donc non SX, je ne suis pas sûr que ça est existé, ou peut-être sur la GLS 1°-modèle.
EDIT : A si j'ai vérifier :
4 versions sont disponibles :
LS : 1442cm3 carburateur simple corps 70ch - 7CV GL : 1442cm3 carburateur double corps 85ch - 7CV. Equipements en plus de la LS :
GLS : 1592cm3 carburateur double corps 88ch - 8CV en BVM4 et 7CV en BVM5. Equipements en plus de la GL : Montre à affichage numérique
SX : 1592cm3 carburateur double corps 88ch - 7CV en BVM5 et ?CV en BVA3. Equipements en plus de la GLS : Ordinateur de voyage _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: cable de compteur Ven 30 Juin 2017, 12:28 pm | |
| Ok, c'est tout à fait ça, le tout étant d'essayer de trouver ce câble ! Je demandais à tout hasard si quelqu'un avait ça !
| Sujet: Re: cable de compteur | |
