| cable compteur 1100 | |
gaetan conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 23/11/2008 Age : 62 Localisation : calvados
| Sujet: cable compteur 1100 Lun 06 Avr 2009, 8:46 am | |
| bonjour,
après avoir changer mon compteur, je n'arive plus à brancher correcterment mon câble de vitesse,quand je roule il claque et l'aiguille ne va pas plus de 40 km/h, faut-il le démonter completement pour le monter d'abord sur le compteur ? merci de votre aide, car ça fait 5 fois que j'essais et je n'y arrive pas. @+Gaëtan |
| Sujet: Re: cable compteur 1100 Lun 06 Avr 2009, 10:30 am | |
| L'embout de la gaine de ton câble se fixe-t-il au cul du compteur par vissage ou par baïonette (1/4 de tour)? |
| Sujet: Re: cable compteur 1100 Lun 06 Avr 2009, 10:33 am | |
| bonjour Bruno, le câble se fixe par baîonette , un embout en plastique. |
| Sujet: Re: cable compteur 1100 Lun 06 Avr 2009, 11:02 am | |
| Bonjour Gaëtan, le bout du flexible est carré et rentre dans un trou carré. Il est possible que l'emmanchement se soit mal fait, auquel cas ça devrait se régler en débranchant-rebranchant. Mais comme tu dis que tu as changé le compteur, est-ce que le problème ne vient pas du compteur? Autres problèmes possibles : si la gaine n'est pas bien dans l'axe de la sortie du compteur, parce que quelque chose appuie dessus par exemple, alors le flexible à l'intérieur tourne par saccade, irrégulièrement. J'ai déjà eu ce problème. Si tu redébranches la gaine du compteur, je te suggère de tirer doucement le flexible vers l'extérieur avec une petite pince (le flexible est un peu "élastique"), pour pouvoir enlever le mélange de graisse et de poussières dues à l'usure qui s'accumulent autour. Et tu regraisses avec de la graisse neuve, idéalement de la graisse silicone. Il y a quelques mois j'ai eu des problèmes avec mon compteur qui faisait de plus en plus de bruit en roulant, et l'aiguille qui "vibrait". J'ai fait comme dit au-dessus et depuis, plus de problème. Tiens nous au courant.
| Sujet: du nouveau cable compteur Lun 06 Avr 2009, 11:30 am | |
| bon, j'ai redémonté le compteur, graisser, mais le morceau en plastique qui vient se "clispser" à l'arrière du compteur est cassé, je l'ai remonté tout de même mais quand je roule il ne fait plus de bruit, mais mon aiguille ne monte pas plus haut que 40 km/h,s que quand je l'ai vérifié avec la perceuse, elle montait et redescendait normalement, si vous avez une idée, je suis preneur. @+Gaëtan |
| Sujet: Re: cable compteur 1100 Ven 10 Avr 2009, 10:24 pm | |
| La pièce cassée appartient au câble si je comprends bien, donc si tu changeais le câble, ça règlerait le problème, non? D'autre part, tu n'aurais pas l'aiguille du compteur qui est cintrée vers le plexi et qui le touche à partir de 40 km/h ? (c'est la chaleur qui fait se déformer l'aiguille). J'ai eu ce problème sur mon break, j'ai démonté le compteur, déposé l'aiguille, chauffée doucement pour la remettre droite, mais quelques mois plus tard rebelote elle était à nouveau cintrée et touchait à nouveau le plexi |
| Sujet: Re: cable compteur 1100 Ven 10 Avr 2009, 10:47 pm | |
| ok, Bruno, je pense que l'aiguille est cintré , est-ce que quelqu'un aurait une aiguille à me vendre? @+ Gaëtan |
| Sujet: Re: cable compteur 1100 Sam 11 Avr 2009, 8:14 am | |
| Bonjour si tu l'a sort sans l'abimer en la chauffant légèrement même avec une allumette (sans la brûler) tu peux la redresser je l'ai fait sur mon compteur de Rancho. |
| Sujet: Re: cable compteur 1100 Sam 11 Avr 2009, 12:24 pm | |
| C'est ce que j'ai fait sur mon break (voir message au-dessus), mais dès que l'été est arrivé (soleil, chaleur), l'aiguille s'est à nouveau tordue. Quand je redémonterai il faudra trouver une autre solution... |
| Sujet: Re: cable compteur 1100 | |
