| Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) | |
+5mels PHIL.52 vincent 1100 ti Dompierre01400 J-P16 9 participants |
| Sujet: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 11:37 am | |
| Nouvelle action de groupe. Un de mes contacts étrangers me propose des cylindres de frein à 6 € pièce et des soupapes à 16 € le jeu de 4 (prix incluant le port d'importation, restera la réexpédition de moi à vous) : Kinenveut ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 11:43 am | |
| Bonjour Jean-Pierre ! Cylindres arrières : peut-on connaître le modèle sans démonter ? |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 12:07 pm | |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 12:32 pm | |
| BONJOUR Pour moi il me faudrait 2 cylindre de roue pour ma RANCHO donc des Bendix 661827 je pense ! Cordialement vincent |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 12:40 pm | |
| Attention : Rancho = 2 X 2 montages soit 4 possibilités. du 20,64 (il y en a) puis du 22 (il n'y en a pas). Le changement est entre 79 et 80 : et soit Bendix soit Girling (voir sujet de ref cité au-dessus). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 2:42 pm | |
| Pour ma 1000 2x 22614p 2x 22619u plus divers 1100 2x 661809 2x 55856t _________________ phil.
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 6:23 pm | |
- Attention : Rancho = 2 X 2 montages soit 4 possibilités.
Merci La rancho est de 02 1981 donc je pense que c est du 22 donc pas besoin du 20 . cordialement Vincent |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 6:52 pm | |
- Le montage Girling ou Bendix ? Oui. Ca se voit sur la face interne de la flasque.
Merci ! (encore ) Je me souvenais de l'histoire du rond ou de l'ovale, mais pas que c'était visible de l'extérieur... Donc une paire de Bendix Diam.17,5mm pour moi : 2x 55856T Thank you ! |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 6:58 pm | |
| - vincent 1100 ti a écrit:
Merci La rancho est de 02 1981 donc je pense que c est du 22 donc pas besoin du 20 . cordialement Vincent Bon, après, ça se fait de monter du 20.64 à la place du 22 (ou inversement mais les 22 sont moins courants) car il en a été question plusieurs fois, et comme aucun autre élément du circuit n'a évolué en même temps c'est qu'il s'est agi à l'époque d'apporter du mieux à l'arrière sans cependant que ça veuille dire que c'était pourri avec le 20.64. Sur le Grand raid, j'avais du 20.64 en stock, j'ai mis du 20.64 à la place du 22 (bon, certes sans retour d'expérience puisque le bousin n'a jamais repris la route depuis, encore...) me fondant entre autres, et après avis des copains, sur le fait que j'avais déjà fait ça sur la 404 autrefois puisque les cylindres ad hoc étaient introuvables (et là aussi je n'étais pas le seul à adopter cette solution). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 7:17 pm | |
| Phil 52 et Dompierre01400 : noté. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 7:27 pm | |
| Extrait RTA : Autrement dit, plus on avance dans le temps, moins le diamètre est gros... Donc si on considère qu'une Rancho est freinée comme une Ti, en 1981, ce serait plutôt du 20,64... (donc moins de freins sur l'arrière et moins de course à la pédale si diamètre récepteur plus petit) Aux administrateurs : si moi raconter connerie, prière administrateur supprimer message ! |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 7:38 pm | |
| C'est vrai que parfois ça progresse en réduction comme ici, mais sur Rancho ça a progressé en augmentation. Faut pas trop chercher à comprendre (et c'est moi qui dis ça !!). Faut juste que ça freine. Les deux diamètres Rancho peuvent être interchangés.
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 7:40 pm | |
| pour bibi soupapes ad 3540 cylindres 661812 merci |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 7:45 pm | |
| Vu. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
olive pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 9:02 pm | |
| SALUT JE SERAI INTERESE PAR LES CYLINDRE DE ROUE AVANT SIMCA 1000 1 22614P ET 1 22619U ET LE SIMCA1100 2 55856T |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 9:06 pm | |
| C'est noté. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 9:21 pm | |
| Pour moi les bendix en 17.5 55856T (2) si possible, je crois que c'est ça sur la spéciale de 72 Merci Jean Pierre |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 9:46 pm | |
| - tintin 0927 a écrit:
- Pour moi les bendix en 17.5 55856T (2) si possible, je crois que c'est ça sur la spéciale de 72
Merci Jean Pierre Hum... à mon avis, en 1972, c'est 19mm Et vérifies bien si c'est du métrique... |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Mer 20 Déc 2017, 9:58 pm | |
| En effet. En 72 c'est du 3/8 (le métrique c'est 76). De toute façon ya pu de 55856T. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Jeu 21 Déc 2017, 2:28 pm | |
| Pour moi, si c'est jouable;
1000; - 2 x réf: 22 614 P - 2 x réf: 22 619 U
1100; - 2 x réf: Bendix 661 812
soupapes; - 1 x réf: 3540
merci pour ce boulot |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Jeu 21 Déc 2017, 2:36 pm | |
| C'est bon pour les cylindres et c'est le dernier jeu de 3540. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Jeu 21 Déc 2017, 7:11 pm | |
| Pour le prix , si il en reste je serais bien tenté pour ma 1100 |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Jeu 21 Déc 2017, 7:32 pm | |
| De quoi. Soupapes ou cylindres ?
Soupapes, c'est 4024 et 4025, et cylindres c'était les 55856T mais là c'est mort, ya plus. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Jeu 21 Déc 2017, 7:44 pm | |
| Cylindres mais tempis si j'arrive trop tard, les miens sont pas vieux |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Ven 22 Déc 2017, 9:53 am | |
- BONJOUR
Pour moi il me faudrait 2 cylindre de roue pour ma RANCHO donc des Bendix 661827 je pense ! Cordialement vincent Bon si je comprends bien je peux monter des 20 à la place des 22 . Donc si il en reste de dispo je revalide ma commande vincent |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Ven 22 Déc 2017, 10:33 am | |
| OK, mais quel montage ? Bendix ou Girling, les deux sont dispo. Car le truc perturbant en matière de cylindres c'est qu'ici par exemple on s'appuie sur la ref Bendix 661827 mais c'est le montage Girling. Il faut donc que tu identifies clairement les trous dans les flasques (je préfère insister pour que ça soit bien les bons) : - bruno 09 a écrit:
Montage DBA-Bendix : le trou est circulaire. (le cylindre a été déposé)
Montage Girling : le trou est ovale. (Le cylindre est en place)
Les plateaux sont identiques quant à leur fixation sur le bras de suspension arrière. Il est donc possible de monter indifféremment le Girling ou le DBA. Les tambours sont identiques.
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Ven 22 Déc 2017, 11:41 am | |
- OK, mais quel montage ? Bendix ou Girling, les deux sont dispo.
montage Girling merci vincent |
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Ven 22 Déc 2017, 11:49 am | |
| OK, c'est noté. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Jeu 28 Déc 2017, 5:21 pm | |
| OK. Sujet clos. C'est en ligne depuis assez longtemps pour que tous les potentiels intéressés se soient manifestés.
Je vois avec mon gars. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) Sam 13 Jan 2018, 11:47 am | |
| Le colis est livré mais il manque : - une partie des cylindres avant droit de 1000 (concerne Phil, Olive et Charles) : c'est un oubli, il en a d'autres, il va pouvoir compléter - 1 LPR4706 pour 1100 Ti et autres en 22mms 3/8 (3 livrés pour 4 demandés ce qui est concon, cela concerne Mels et Charles) : il va voir s'il en trouve un autre dans une autre marque (il a un gros stock et bien que je lui ai dressé un bilan des équivalences, il n'a pas été assez attentif) - il a découvert qu'un des jeux de soupapes 3540 était incomplet (manque une). Il ne l'avait pas mis, mais il l'enverra et je vais le prendre pour moi (et je compléterai quand je trouverai l'occasion), ce qui permettra de servir les 3 autres commanditaires (Mels, Charles, Phil).
Je vais pouvoir traiter les demandes de ceux qui ne sont pas concernés par ces problèmes. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Cylindres de frein (roues) et soupapes (moteur) | |
