| Besoin d aide | |
+8J-P16 alain-78 Jean BALUCHON vavavroum pascal66 phoz182 Mathieu Viollet Olivier 12 participants |
| Sujet: Re: Besoin d aide Sam 13 Juil 2019, 9:30 pm | |
| Ben !! si ce n'est pas la cause réelle, en tout cas, il est clair que ça devait contribuer...
| Sujet: Re: Besoin d aide Sam 13 Juil 2019, 10:53 pm | |
| Aucun doute. Profites-en pour vérifier le serrage de la pipe sur la culasse _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Olivier conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 172 Date d'inscription : 07/08/2009 Age : 39 Localisation : MONTALIEU 38
| Sujet: Re: Besoin d aide Dim 14 Juil 2019, 9:49 am | |
| Je pense que je vais refaire le tour.. je cherchais compliquer alors que c était sous mon nez... |
| Sujet: Re: Besoin d aide Mer 21 Aoû 2019, 9:19 pm | |
| Problème résolu Après changement des bougies, vérification des compressions, vérification fil bougie, rupteur, tête de Delco, serrage du carbu car desseré. Il y a du mieux mais ça tourne pas toujours rond à tous les coups. Voici le verdict de ce début de semaine : Calage en statique de l allumeur à 12 degrés. La lampe strobo me donnait un écart (elle est loin d être neuve et sûrement un 1er prix) => c est mieux mais le ralenti reste de temps en temps banquale. En trifouillant sur le forum, je découvre un poste de Mareko qui demande si normale l entretoise de carbu avec trou ovale. Je me dis mais il me semble que j en ai une avec que les 2 trous. Un démontage et ça confirme, j ai pas la bonne entretoise. Changement de l entretoise et un nettoyage du carbu. Remontage de l ensemble, ça tourne nickel .. petit réglage du carbu à finaliser.. |
| Sujet: Re: Besoin d aide Mer 21 Aoû 2019, 9:23 pm | |
| Peux tu Mettre des photos STP pour voir |
| Sujet: Re: Besoin d aide Mer 21 Aoû 2019, 10:26 pm | |
| Voici celle qui doit avoir pour les S avec 1 DC : Et celle qui était place mais prévu pour les 2 DC : |
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 7:39 am | |
| Ah ben oui... forcément. Mais personne n'avait pensé à ça. Faut reconnaître que cette histoire est assez piégeuse. Je m'y étais heurté également lorsque j'avais refait le moteur du premier Rancho car lorsque j'avais sorti le joint à deux ronds de la pochette et que j'avais constaté que la cale n'était pas conforme, je m'avais gratté la tête Comme quoi tout (ou presque) est sur le forum Bravo Olivier. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 10:14 am | |
| bonne pioche Moins couteux que chez un garagiste qui ne connait plus ces voitures là et qui n'aurait pas trouvé et bien plus gratifiant de faire et trouver soit même Profites bien de ta belle Turquoise |
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 12:02 pm | |
| Oui j ai du changer ça un jour que j avais démonté. Par méconnaissance, j ai du me dire cette entretoise sera mieux sans me poser de question. C est vrai que le ralenti n’a jamais été terrible sur la 1100 mais dernièrement je conduisais un vieux tracteur au ralenti.. Je préfère faire par moi même pour apprendre en demandant conseil aux spécialistes sur forum ou même au rencontre sur les rassemblements |
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 12:13 pm | |
| et du coup dans quel config on monte cette cale ? me souviens plus ! |
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 12:59 pm | |
| Les rampes à deux DC. Et ce qui est super trompeur c'est que la tubulure pour 1 seul DC présente bien les deux trous ronds. Plus d'un a dû s'y faire prendre : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 1:23 pm | |
| bien! ,on en avait deja parlé? je verifierai sur la TI au demontage |
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 1:51 pm | |
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 2:21 pm | |
| Avec d'autant plus de mérite que les images ont disparu. Tout en PSV, le Olivier !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 9:25 pm | |
| Merci pour les photos Olivier, je vais vérifier sur la Spécial |
| Sujet: Re: Besoin d aide Jeu 22 Aoû 2019, 10:04 pm | |
| Sujet: Re: Besoin d aide | |
| Besoin d aide | |
