| Bunker archeo Côte d’albâtre | |
+9vincent 1100 ti BUBU4680 tintin 0927 anthony-du71 yoyo16 CDSIMCA vavavroum Mathieu Viollet simca76 13 participants |
| Sujet: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 9:27 am | |
| bonjour a vous tous ayant fait un retour parmi vous il y a quelques temps j'avais promis a PHOZ comme il me l'avais demander de faire un sujet sur nos bunkers qui n'as rien a voir avec les simca 1100 donc j'en est été propriétaire d'une il y a quelques années , voila j'espère ne pas me trompe d'endroit sur le forum je ne savait pas ou le mettre nous sommes baser sur veulettes sur mer bien sur au bord de la mer mais a l'abri du vent et de la mer normal c'est un des seuls poste de commandement de la LUWARFE (poste servant a abriter les soldats allemands et les grades donnant les ordres d'attaques pour toute la région ) voila la première fois ce que l'on as trouver en arrivant faut préciser que mon frère connait pour un si dire tout les bunkers visiter et mesurer de la HOLLANDE a l'espagne du mur de l'atlantique |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 9:40 am | |
| ensuite nettoyage espace extérieur du plus gros nettoyer les allées en béton d'époque car bien entendu les véhicules montaient jusqu'à'en haut pour que les grades ne marche pas dans la gadoue et tout éteint bétonner et voila ce que ca donne ensuite au fur et a mesure avec inhalation des piquets goudronné et betoné comme tout a l'époque mis en bièr exprès avec les planches qui pousse derrière ca représente environ 1 an de travaux et ensuite enlever toute la terre sur les deux blocs ( le plus grand est un 502 poste de commandement 2 pièces et une cabine pour les communications 1 pièces a cote pour les grades et l'autre pour les sous officiers et le plus petit un 501 qui servaient aux soldats et il faut préciser qu'il n'y avait plus rien juste la ferraille au plafond et les murs en béton |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 9:59 am | |
| tout est remis comme a l'époque exactement comme en 1940 ensuite intérieur ponçage des plafond ( horreur ) et soude caustique RUSTOL et peinture antirouille et celle de finition d'époque puis les murs a enlever les bois pourrit dans le béton et refaire les chassis pour les panneaux d'isorel sauf que le notre est imputrescible et résiste aux incendie ( comme nous recevons du monde en visite obliger de respecter les lois et la sécurité puis repasser toute l'électricité comme en 1940 avec du matos neuf et récupérer pareil comme en 1940 il a fallut aussi enlever toute la terre sur les toit pour refaire l'isolation thermique épaisseur du toit 3 M et des murs 2 a 3 m et faire le goudron et replacer toute la terre et on tiens les 10 degrés intérieur |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:02 am | |
| nettoyage et goudron |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:11 am | |
| ensuite récupérer des porte 19 P7 les poncer réparé et traiter et repeindre faire pareil et remonter les plaques de blindages |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:12 am | |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:16 am | |
| et remonter tout les morceaux des plaques non existantes et le joint étanchéité car le bunker doit etre étanche aux gaz comme a l'époque bien sur pendant ce temps la dehors il replace les plaques beton qui ont bouger avec le temps |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:24 am | |
| parfois les photos ne correspondent pas dans l'ordre mais vous aller comprendre le travail réaliser a la fin et après les chassis habiller les murs remonter les pré-filtres en haut a leur place d'origine qui servaient a filtre l'air extérieur en cas de gaz polluer |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:28 am | |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:32 am | |
| je galère entre les textes et les photos alors je les installe au fur et a mesure habillage des murs et baguettes mon frère a tout les renseignements texte et photo d'époque etc acheter en allemagne il y a longtemps 2 Disque dure un vrai valise lol ( fabrication du béton tonnage d'un bunker etc .... |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:37 am | |
| acheter des armoires d'époque allemandes meubles lits etc ... les pieds de lits au mur j'ai oublier tout l'installation des tuyaux d'air a reposer non existant au plafond ferrailler a la fin de la guerre comme tout le reste comme toutes les portes blindées grilles d'entrées |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:39 am | |
| si PHOZ peut me la remettre dans le bon sens merci donc pré-filtre en haut jaune en dessous ventilo et filtre charbon celui la est un gros mais il y en a des plus petit |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:50 am | |
| voila l'extérieur aujourd'hui remise en état des SASS d'entrées mince de travers ha mince encore de travers |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:53 am | |
| fabrication des lits il faut aussi dire que tout le matériel a l'intérieur a été remis en état part mon frère garagiste donc sable refait les joints ventilo etc .. et repeint les meubles part mon président |
| Quel travail !! Bravo à l’association ! Combien de temps passé et à combien de personnes? La couleur bleue sur les tuyaux indique la qualité de l’air passant dedans? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 10:59 am | |
| oui MAT air non polluer armoire |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 11:05 am | |
| j'ai oublier bc de choses voila a quoi ressemble les bunkers au final en dernier peinture camouflage extérieur a la fin pas encore fait pendule de bunker |
vavavroum pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 11:07 am | |
| superbe reportage, et boulot de dingue ! Merci |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 11:14 am | |
| la pièces officier maintenant la pièce sous off il manque qu'un chauffage charbon bois d'époque comme celui la |
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1177 Date d'inscription : 02/05/2011 Age : 68 Localisation : 21150 POUILLENAY
| Sujet: bunker Dim 29 Mar 2020, 11:15 am | |
| - vavavroum a écrit:
- superbe reportage, et boulot de dingue !
Merci Bonjour, +1 magnifique A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 11:22 am | |
| et maintenant la pièce téléphone poste de commandement il y a juste des photos a remettre moi je ne sais pas faire 2h30 la dessus ras le bol hi hi cette piece comprend un table d'époque comme a l'origine regarder les trace au mur standard téléphone de campagne casque audio bloc label câble retour sols au standard téléphone de forteresse avec batterie en cas de coupure de courant air propre et vanne d'air carbo rouge etc.... voila j'espère vous avoir fait plaisir en vous montrant ce que l'on fait pour l'histoire de nos anciens on commence a etre connu du département et de la région sénateur député préfet etc... les communes viennent nous voir pour continuer chez eux sur notre site visite libre environ une vingtaine de blocs a voir la nature la mer et les plantes avec panneaux explicatif et une visite de tout avec nos guides un dimanche part mois c'est le seul poste de commandement refait a l'origine et dans les normes merci a vous de m'avoir lu pascal |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 11:30 am | |
| oui bc de boulot a une pt vingtaine de copains en trois ans et le 501 est presque fini de quelques jours |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 11:33 am | |
| si PHOZ ou un autre peut remettre les photos dans le bon sens c'est bien mieux
en espérant vous avoir satisfait les pts gars
si vous avez des questions pas de soucies
ca va occuper pendant le confinement
garder la sante surtout
pascal |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 1:03 pm | |
| Pascal, tu saurais m’envoyer les photos originale par mail? Ça serait plus simple et je pourrais les mettre dans le bon sens et de plus grande taille Bravo pour le travail effectué ! C’est peut être même plus neuf et propre qu’à l’origine non? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 1:44 pm | |
| Je vais essayer de voir si cela peut ce faire Comprends pas chez moi c’est dans le bon sens Non à l’époque ça a bc choqué les français part leur propreté et leur uniforme Il fallait que ça soit très propre Surtout pour les officiers |
Nombre de messages : 1459 Date d'inscription : 03/08/2017 Age : 42 Localisation : CHARENTE 16
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 2:31 pm | |
| J'adore! Félicitation à toute l'équipe, j'espère un jour passer par là-bas pour voir en vrai En tous cas merci pour le partage, Pascal |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 3:02 pm | |
| bravo! beau boulot! |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 3:19 pm | |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Dim 29 Mar 2020, 3:25 pm | |
| Bravo gros travail, c'est super, et merci pour le reportage. |
BUBU4680 débutant
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 14/02/2020 Localisation : NORD LOT
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre Lun 30 Mar 2020, 1:44 pm | |
| Superbe Boulot !! Chapeau pour ces centaines d'heures passées à restaurer tout ça !!
C'est ou exactement car je suis originaire de Picardie et retourne 1 fois pas an sur mes terres à 20 minutes de Dieppe !! |
| Sujet: Re: Bunker archeo Côte d’albâtre | |
