| Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti | |
+5alain-78 Mathieu Viollet phoz182 J-P16 Zivaldo03 9 participants |
Zivaldo03 débutant
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 29/03/2020
| Sujet: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Ven 08 Mai 2020, 11:22 am | |
| Bonjour, Je suis à la recherche d’un support moteur côté boîte pour simca 1100 ti. Si vous avez cette pièce ou si vous savez où je peux en trouver une merci de me contacter. Je suis bloqué dans le remontage de ma voiture à cause de cette pièce... Merci d’avance. Cordialement. |
Nombre de messages : 19635 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Ven 08 Mai 2020, 12:06 pm | |
| Je n'en ai plus en stock (je parle de pièce neuve, évidemment).
Hadespièces n'en a plus mais VTO par exemple :
https://vtopieces.fr/fr/moteur/392-support-moteur-serie-2.html?search_query=support+moteur&results=214
On peut trouver moins cher en Espagne mais avec le port et le délai, ça ne vaut pas le coup. Olivier livrera très vite quant à lui (dans la mesure du possible au vu des circonstances). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Zivaldo03 débutant
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Ven 08 Mai 2020, 11:40 pm | |
- Je n'en ai plus en stock (je parle de pièce neuve, évidemment).
On peut trouver moins cher en Espagne mais avec le port et le délai, ça ne vaut pas le coup. Olivier livrera très vite quant à lui (dans la mesure du possible au vu des circonstances). Merci pour le lien mais malheureusement ça n’est pas la bonne pièce. Je recherche la pièce qui est entourée en rouge. |
Zivaldo03 débutant
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Ven 08 Mai 2020, 11:46 pm | |
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Sam 09 Mai 2020, 6:49 am | |
| Ce support moteur renforcé version 2 ne devrait pas se trouver sur une 75. Cette pièce prend la relève du précédent modèle sur 1100 en 77 (à confirmer) puis sur Rancho (sauf GR et CAD) en 1981. Elle est commune aux Solara et autres, Murena aussi. Contrairement au premier montage, le silent-bloc en lui-même est le même pour les deux côtés, avec une partie supérieure métallique différente. De fait c'est épuisé chez VTO et Hadespièces. C'est disponible au garage Clément pour 120 euros. Attention, ce support est livré nu (pour aller des deux côtés). Il faut la patte en fer. Ou donc en Espagne, par exemple ici : https://www.ebay.fr/itm/Soporte-de-motor-delantero-SIMCA-1200-505523/123973194491?hash=item1cdd60d2fb:g:tdUAAOSw5nBdyrzP Enfin de toute façon, la vraie pièce d'origine en 75 c'est l'autre (extrait du CPD 1976) : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Zivaldo03 débutant
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Sam 09 Mai 2020, 3:47 pm | |
- Ce support moteur renforcé version 2 ne devrait pas se trouver sur une 75.
Merci pour toutes ces informations. Je pense que c’est plus clair pour moi. En fait, quand j’essaie de remonter le moteur avec le bon support (celui d’avant 76) alors ça ne tombe pas en face. Je pense que ce qui ne va pas c’est le support que j’ai et qui est monté sur le moteur (32002Q). Il faudrait donc que je change cette pièce et que je conserve le support d’origine que j’ai (32029). J’espère que c’est à peu près clair ce que j’ai écrit. La question est donc où puis-je trouver le support 32002 Q. Merci d’avance. |
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Sam 09 Mai 2020, 7:25 pm | |
| Si c'est vraiment le support rigide 32002 qu'il te faut, je vais t'en trouver un facilement. Vu le nombre de boite-pont qui encombrent le sous-sol. Mais si tu nous mettais des photos on y verrait plus clair et on pourrait sans doute t'aider mieux car c'est étonnant cette histoire quand même. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Zivaldo03 débutant
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 7:23 am | |
| Le support est bon (mais il est noir sur les premières photos, ce qui est conforme à l’origine, puis il ne l'est plus sur la photo du moteur ?). Il est totalement inutile que tu en prennes un autre, tu auras juste perdu du temps sur une fausse piste. Il est également totalement inutile d’attendre la solution d'un support version 2.
Il y a forcément quelque chose d'autre. Déjà sur cette image le 32002 est posé ou quasiment sur le longeron. Pour mettre en place le silent bloc il faut le lever et le lever doit améliorer les conditions d’alignement.
Que veux-tu dire par l'anti basculement ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Zivaldo03 débutant
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 10:56 am | |
| Oui les couleurs sont différentes car j’ai plusieurs supports mais qui sont à priori strictement identiques. Le moteur ne peut visiblement être plus incliné car la boîte va taper dans le longeron. Le moteur est bien centré également. Voici deux autres photos du moteur dans ma caisse |
Zivaldo03 débutant
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 10:59 am | |
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 11:21 am | |
| Tu peux pas gagner un peu a droite ? Ensuite je pense qu'en relevant un peu a droite, ça doit tomber en face. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 11:26 am | |
| Salut On dirait que la fixation côté distribution est bien en biais??? Pour mettre le moteur en place il vaut mieux commencer par mettre les deux supports supérieurs et seulement après le silentbloc arrière, que tu appelles anti basculement. Commence par soutenir le moteur côté boîte, vires les fixations du SB arrière, positionne le moteur avec ses deux SB supérieurs sans les serrer, de manière à ce que toutes les vis aient du jeu pour se centrer dans la position la plus adaptée. seulement après fixe l’arrière, en prenant un bras de levier un peu long pour basculer le moteur et que les trous de fixation coïncident pour mettre les vis. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 5762 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 12:45 pm | |
| Elle a été sacrément bricolée la pauvre !! Elle a perdu son allumeur et a gagné plein de relais et de filasse !! Elle n'a plus les carbus de la ti ? |
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:28 pm | |
| c'est un moteur de 1100 au départ? _________________ phil.
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:35 pm | |
| T'as une photo de la voiture ? Tout semble modifié et on voit plusieurs couleurs différentes, il y a dû y avoir des montages bizarres là dessus ! |
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:36 pm | |
- c'est un moteur de 1100 au départ?
Je n'ai pas voulu poser la question. Le mastervac est marqué rancho. Le maitre Cylindre est un Horizon. Mais même si c'est 1442 par exemple (ce que plusieurs indices laissent à penser) ça ne change rien. Il faudrait que ça soit soit la boite qui pêche mais a priori, c'est bien une AT. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:40 pm | |
| A mon avis le support droit n'est pas le bon(1307...) _________________ phil.
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:43 pm | |
| Et la c’est moi qui n’ai pas osé poser la question, je m’étais dit que la provenance pouvait être autre que la 1100, mais ce qui m’a « arrêté » c’est que la largeur entre brancards de 1307 est me semble t’il plus importante de presque 4 cm par rapport aux 1100, Mais à bien y réfléchir ça n’est pas impossible de le monter quand même. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:45 pm | |
| Ben, oui Philippe ; là on revient quasiment au départ. Mais le support de 1307 a été monté sur 1100 et Rancho en "évo" !! Qu'est ce que je rate ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:46 pm | |
| Quelle partie du support alors ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:48 pm | |
| le support sur le carter de distribution _________________ phil.
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:49 pm | |
| Oui ça a fait tilt, j'ai trouvé en regardant les CPD. A tous les coups c'est ça.
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 1:52 pm | |
| Donc, pour Thomas, cette pièce : Ici le CPD 1307. La ref est différente dans le CPD Rancho (valant pour 1100). Le silent-bloc est bien commun deux familles, mais pas cette pièce. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 2:00 pm | |
Zivaldo03 débutant
Zivaldo03 débutant
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 4:31 pm | |
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 4:45 pm | |
| 132518 7cv, ça serait pas autre chose qu’un moteur de Rancho ça? Bagh série 2 avec une boîte plus longue ou 1300cc? Ou encore 1307 ou 8? En tout cas la fiscalité ne colle pas au Rancho qui lui fait 8cv fiscaux. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 5:04 pm | |
| Sur cette base, ça serait plutôt 132519 que 132518 - PHIL.52 a écrit:
- on continue.
moteurs dont je suis sur de l'origine . 1100 glx auto de75. 132518 6cv moteur de bag.serie 1 .132519 7cv ma 1100 ls de 68. 128422 6cv ma 1100 ls 5cv de 69. 128473 les 2 ranchos que je viens de demonter 82 et 84. 407028 voila pour l'instant. phil. Pour le n° de moteur, le 07 nous dit 1977 et le n° de série confirme un G4 (1294cm3) de 1307. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Zivaldo03 débutant
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti Dim 10 Mai 2020, 5:30 pm | |
| Donc ça n’est pas le moteur d’origine... ce qui n’est pas une bonne nouvelle! C’est un moteur de bagheera ou de 1307? La dernière question, la plus cruciale, est-il montable dans la simca 1100 ti ? Pour la boîte, c’est la bonne ou pas? |
| Sujet: Re: Recherche support moteur côté boîte simca 1100 ti | |
