| Démontage selecteur | |
Nombre de messages : 271 Date d'inscription : 14/06/2020 Age : 55 Localisation : Breizh
| Sujet: Démontage selecteur Ven 27 Nov 2020, 6:01 pm | |
| Salut Je cherche comment déconnecter le selecteur de vitesses coté boite 3 vis sur l'arrière soutiennent le joint je pense , mais pour descendre le bloc me faut démonter plus .....? Merci pour vos infos ............... |
| Sujet: Re: Démontage selecteur Ven 27 Nov 2020, 7:23 pm | |
| Salut De mémoire il y a une vis sur pointeau qui bloque la tringlerie sur l’axe qui rentre Dans la boîte de vitesse , non? C’est loin tout ça, je connais un peu mieux les boîtes Citroen que les boîtes simca _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Démontage selecteur Sam 28 Nov 2020, 6:51 pm | |
| Je ne sais ce qu'il faut déconnecter ...... |
| Sujet: Re: Démontage selecteur Sam 28 Nov 2020, 6:54 pm | |
| Les biellettes des sélecteurs primaire et secondaire (sur BV et sur crémaillère), uniquement les biellettes (s'il s'agit bien de tomber le GMT complet par en dessous). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Démontage selecteur Sam 28 Nov 2020, 9:13 pm | |
| Ok pour les biellettes ...j'allais tout démonter ..... |
| Sujet: Re: Démontage selecteur Jeu 03 Déc 2020, 6:07 pm | |
| Une fois démonté les fixations coté BV et coté crémallière , la tige sort de la boite ou vis pointeau???? |
| Sujet: Re: Démontage selecteur Jeu 03 Déc 2020, 6:16 pm | |
| Sujet: Re: Démontage selecteur Jeu 03 Déc 2020, 6:25 pm | |
| Yes , mais vais pas tout de meme faire venir avec le levier de vitesses ... Regarde ma photo au dessus, il y a un truc a déconnecter entre la tige de commande et la boite ? |
| Sujet: Re: Démontage selecteur Jeu 03 Déc 2020, 6:41 pm | |
| Ben, la biellette qui est sur la gauche. Et encore, même pas si le sélecteur sur crémaillère est dévissé. Voilà une autre image d'une BV juste déposée (seule, mais ça ne change rien). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Démontage selecteur Jeu 03 Déc 2020, 6:50 pm | |
| Ok je visualise ...c'est ok ! merci |
| Sujet: Re: Démontage selecteur | |
