Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 [Mécanique] Réfection boite de vitesse.
7 participants
Nombre de messages : 26285
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Empty
MessageSujet: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeDim 24 Jan 2021, 10:54 pm
Salut,
Il y'a un moment que je voulais faire un tuto. J'ai refait suffisamment de BV pour maintenant en parler. Donc c'est parti. Ce tuto ne traite pas des travaux sur le pont.
Voilà la BV au départ, photo piquée sur le net:
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Dscn3910
On retire les 9 vis de 11 et ensuite le couvercle; Si c'est neuf on à ça [photos Bruno09]:
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  06_5510
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  13_38510
Pour décrire un peu tout ça:
En haut a droite on a le pignon baladeur de marche arrière; Derrière lui c'est l'arbre primaire en une seule pièce.
En dessous, l'arbre secondaire. De gauche à droite:
Pignon de 4, baladeur de 3eme/4eme, Pignon de 3, Pignon de 2eme, baladeur 1ere/2eme, Pignon de 1ere.
Les baladeurs ont un sens :
- celui de 1ère-2ème est à placer avec les entrées pour le pignon de marche arrière tournées vers le pignon de 1ère.
- celui de 3ème-4ème existe en 2 versions :
Soit il n'a pas d'épaulement et alors le sens de montage est indifférent.
Pour déposer l'arbre secondaire; On doit dévisser un gros écrou de 30 au cul de la BV en ayant pris soin de le démater d'abord. Pour ce faire engager deux rapports [photo Bruno 09]:
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  13_38310
Coté cloche l'arbre sort:
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  17_69910
Voici la tripaille extraite [photo Bruno 09]
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  13_38210
Maintenant changement des pignons/ baladeurs qui ont besoin ainsi que des synchros, c'est assez sport de retirer les circlips qui tiennent les synchros, mais on y arrive:
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2047
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2048
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2049
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2052
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2051
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2050
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2053
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2055
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2054
Puis on peut ré-empiler toute la pignonerie du secondaire juste pour ne rien oublier.
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2056
Ensuite remontage dans le carter après changement du joint spi d'arbre secondaire.
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2057
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2059
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2058
On emmanche ensuite l'arbre secondaire, la difficulté et de faire correspondre les cannelures de l'arbre avec celles des supports de baladeur.
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2062
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2061
Serrage de l'écrou de 30 à 14.5 m.kg. Là aussi pour effectuer le serrage, engager deux rapports. Attention, c'est un pas inversé. Matage de celui-ci.
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2060
Pose du torique d'étanchéité boite pont:
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2063
On passe à l'axe du baladeur de marche arrière. Changement du torique d'étanchéité:
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2064
Repose de l'axe que l'on engage depuis l'extérieur de la boite, on y glisse le pignon, la goupille et le circlips:
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2066
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2065
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2067
On passe maintenant au guide de butée d'embrayage, changement du joint spi, du torique d'étanchéité et repose (j'ai mis une goutte de frein filet sur la vis.):
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2070
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2068
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2069
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2073
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2072
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2071
enfin étanchéité et repose du couvercle, du cache latéral des roulements et du cache latéral des axes de fourchettes:
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2076
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2074
[Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Img_2075
J'ai également des photos sur les travaux au niveau du couvercle, mais je ne les retrouve pas. J'espère retomber dessus pour compléter.
Nombre de messages : 12213
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 9:55 am
Merci pour ce tuto Smile
Comment bloques-tu les pignons pour dévisser et revisser les écrous? tu engages deux vitesses en même temps ou bien tu utilises un "grain de sable" pour bloquer les trains de pignon?
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 10:51 am
J'ai oublié de le dire. J'engage deux vitesses en même temps. Moi j'ai mis la 1 ère et la 4. Je vais mettre à jour avec cette. Information.
Nombre de messages : 5491
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 6:37 pm
ça parait simple, comme ça...,y'a pas une histoire de cales ?
et puis comment qu'on juge de l'état des pignons, synchro ....
gr19
Nombre de messages : 3361
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 6:49 pm
Ca parait simple et c'est pas si dur que ça Wink
L'état des pignons : c'est comme chez le dentiste : si les dents sont belles y'a rien à faire. Si y'en manque des bouts faut opérer.
Pour les synchro c'est l'inverse : si c'est mat c'est parfait, si ça brille trop faut changer.
(En gros gros résumé hein.)
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 8:08 pm
Christophe, les cales c'est entre bv et différentiel. L'arbre secondaire ne doit pas pouvoir se balader.
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 9:13 pm
merci,c'est au cas zou je me lance un nouveau defi  fou
Nombre de messages : 6074
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 9:35 pm
heuuu pour les boites pigeots il y aura un tuto  Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 10:03 pm
A par les Simca j'ai que du citron
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 10:12 pm
j en étais sur ,,,,, raciste ..... ptdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 10:48 pm
Fais gaffe, tu vas me faire mettre en prison peur
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 10:51 pm
Laughing Laughing Laughing Laughing
Nombre de messages : 2918
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeLun 25 Jan 2021, 10:53 pm
Super le tuto, mais je sais pas si je me lancerai un jour.
Félicitations merci top
philetnine
philetnine
Nombre de messages : 646
MessageSujet: Re: [Mécanique] Réfection boite de vitesse.    [Mécanique] Réfection boite de vitesse.  Icon_minitimeSam 30 Jan 2021, 4:17 pm
super explication. Merci CHEF
» boite de vitesse
» vidange de la boite de vitesse
» Boite de vitesse alhambra
» Boîte de vitesse 1100 ti
» Cherche boîte de vitesse AT2 ou AT3
