| weber DCNVH36 7/101 | |
FIFI38BL débutant
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 11/05/2017 Localisation : Touraine angevine
| Sujet: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 11:30 am | |
| Bonjour à tous, savez vous sur quel Simca était monté ce type de carbu ? Merci. |
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 12:01 pm | |
FIFI38BL débutant
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 12:14 pm | |
| C'est un WEBER qu'un copain a retrouvé dans ses pièces. Je pensais que c’était monté sur les 1100S..... |
FIFI38BL débutant
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 12:24 pm | |
| autre photo : |
FIFI38BL débutant
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 12:26 pm | |
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 1:41 pm | |
| Les Spécial 1294 cm3 monocarbu ? Ah peut-être, je les ai oubliées celles-ci. Les montages à rampe double (premières Spécial 1204 et TI) ce sont des 36 DNCF, mais les Spécial version 2 (moteur 366), c'est possible. Il faut qu'un plus fin connaisseur de ces engins contribue.
Par ailleurs, le marquage Weber ou Weber Bressel se trouvant sur le dessus du carbu, tant que la coiffe est en place, on ne peut pas savoir... sauf que les Weber ont a priori tous des logos en W ou des petits marquages Weber en toutes lettres à plusieurs endroits (capot de la pompe de reprise, extérieur des corps et capot inférieur à trois vis sous la référence de la première photo). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 2:26 pm | |
| avec cette coiffe, sans doute pas une spécial. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 2:55 pm | |
| ben pourtant, entre temps, j'ai consulté le catalogue de pièces détachées 1100, et ce montage (avec la coiffe) est bien mentionné pour le moteur 7cv 366 à partir de 76. Et s'il y a cette coiffe, c'est que c'est un 36 DCNV dessous, pas un DCNF. La planche CPD au chapitre carbu semble le confirmer mais seul le dessin parle car le modèle de carbu n'est pas indiqué. Cela serait les toutes dernières S ?? puisque retirées du catalogue en 09-76 pour le millésime 77. Mais comme je ne suis pas du tout calé sur ces modèles, je ne sais pas conclure définitivement. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 3:04 pm | |
| Ah oui j'avais oublié les dernières S. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 3:07 pm | |
| Il nous faut un Spécial... iste _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
FIFI38BL débutant
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 6:55 pm | |
| le "W" de Weber sur le coté : |
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Ven 12 Mar 2021, 7:00 pm | |
| Ca c'est fait. C'est bien un vrai Weber. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
FIFI38BL débutant
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 Lun 15 Mar 2021, 10:18 pm | |
| merci pour vos contributions. |
| Sujet: Re: weber DCNVH36 7/101 | |
