| Arrêt de portière | |
| Sujet: Arrêt de portière Mar 30 Mar 2021 - 20:20 | |
| En ce printemps qui est pour moi une période de rattrapage de retard après avoir clôturés des gros chantiers, comme déménager et autres problèmes à répétition sur une Opel Meriva de 2004 qui c'est terminé par le diagnostic d'une segmentation HS. Je reviens avec un compte rendu sur les arrêts de portière qui date d'au moins le premier confinement. dans l'arrêt de portière (monté photo 2) sur l'axe qui glisse dans le ressort lamelle qui fait maintenir la porte ouverte il y a une gaine qui sur ma machine sont complètement éclatés, un plastic devenu sec et cassant. Astuce : quand tu ouvres des aérosols come du WD 40 il y a des bouts de durites (à gauche sur la photo) elle sont de faibles diamètres mais j'en ai trouvé de plus grosse dans d'autres bombes - ici en l'occurrence le bout au centre de la photo est issu d'une bombe de graisse aluminium (si je n'abuse) Bon , le truc c'est que c'est le bon diamètre pour gainé l'axe de goujon dans l'arrêt de portière, cela pourrait être un peu plus épais pour être parfait. Cela fonctionne assez bien pour quelque chose qui a été fait avec ce que j'avais sous la main. |
| Sujet: Re: Arrêt de portière Mar 30 Mar 2021 - 21:22 | |
| Merci du tuyau, si j’ose dire ! Je comprend maintenant mieux pourquoi le char a les portes toujours un peu molles ! Je vais dépiauter tous les aérosols que je trouve moi _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Arrêt de portière Mar 30 Mar 2021 - 22:48 | |
- Merci du tuyau, si j’ose dire ! Je comprend maintenant mieux pourquoi le char a les portes toujours un peu molles ! Je vais dépiauter tous les aérosols que je trouve moi
les bombes genre décap four ou mousses expansives sont susceptibles d'avoir de bons tuyaux |
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Arrêt de portière Jeu 1 Avr 2021 - 23:15 | |
| je recycle les tuyaux de klaxon à trompes |
vavavroum pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Arrêt de portière Lun 5 Avr 2021 - 11:41 | |
| pas mal , vos idées ! je dois avoir du tuyau de klaxon qque part et sinon les goupilles avec les circlips vous les trouvez facilement ? |
Nombre de messages : 19646 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Arrêt de portière Mer 14 Avr 2021 - 20:55 | |
| On s'en fout des circlips. La porte ne sautera pas en marche. Il y a eu une version sans circlips.
https://www.hadespieces.com/apps/webstore/products/show/7960652
| Sujet: Re: Arrêt de portière Jeu 15 Avr 2021 - 9:16 | |
| Hello ne trouvant pas dans mon brol de quoi remplacer ces bouts de tuyaux, j'ai décidé de les fabriquer dans un bout de PTFE. le premier est fini, avec le tour ça va vite. il faut juste faire gaffe car cette matière est souple et a tendance à s'échapper au contact de l'outil de coupe, même sur une longueur de 40mm, j'ai résolu le problème en commençant par percer à 7 mm (diamètre intérieur) sur une longueur de 8cm, et glisser dedans un foret ou une tige de 7mm qui servira à rigidifier la matière le temps de tourner le bidule. peut être que la contrepointe aurait fonctionné mais dans l'urgence le foret de 7mm était déjà à proximité pour les dimensions : 7mm intérieur, un petit 11mm extérieur et 39mm de longueur. le deuxième trou que l'on voit dans le U fixé sur la portière sert à glisser le tube. il ne faut pas hésiter à mettre une couche de graisse à l'intérieur des ailes du U pour éviter les grincements et l'usure à la manœuvre de la porte. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Arrêt de portière Jeu 15 Avr 2021 - 14:02 | |
| interessant! vivement une petite illustration! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Arrêt de portière Ven 16 Avr 2021 - 7:05 | |
| Ça sera fait Je rectifierai la dimension extérieure , c’est plutôt 10 que 11. C’est quand même plus simple de trouver un bout de tuyau aux bonnes dimensions _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Arrêt de portière Mer 21 Avr 2021 - 16:48 | |
- On s'en fout des circlips. La porte ne sautera pas en marche. Il y a eu une version sans circlips.
Je savais pas , du coup quitte à ne pas mettre de circlips, ya moyen de bidouiller pour moins cher avec un truc comme ça : https://www.manomano.fr/p/goupille-arceau-7-5962756#description non ? |
| Sujet: Re: Arrêt de portière Mer 21 Avr 2021 - 17:03 | |
| peut-être, mais l'anneau va peut-être gêner. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Arrêt de portière Mer 21 Avr 2021 - 17:18 | |
- peut-être, mais l'anneau va peut-être gêner.
ça se démonte |
| Sujet: Re: Arrêt de portière Mer 21 Avr 2021 - 19:07 | |
| Tel que c’est fait c’est vrai que le circlip est vraiment inutile , il y a un renfoncement dans le montant de porte avant qui fait que lorsque la porte est fermée la goupille ne peut pas s’en aller. En plus elle doit être maintenue sous pression par le ressort donc le clip n’est que facultatif _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Arrêt de portière Ven 23 Avr 2021 - 13:13 | |
| après réflexion , je me sens un peu C.. , je pose une question et un post après je trouve une solution ... le chieur du forum en qq sorte. |
| Sujet: Re: Arrêt de portière Ven 23 Avr 2021 - 13:53 | |
| bof, on a connu pire. Ne te fais pas de soucis pour ça. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Arrêt de portière | |
