| HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 | |
| Sujet: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 Mer 06 Oct 2021, 6:14 pm | |
| Bonjour,
j'ai un gros problème sur la hauteur de cuve de la 1100.
Je l'ai démonté, passé aux ultrasons et j'ai du foirer la hauteur de cuve. Quelqu'un pourrait m'expliquer comme elle se règle? Car la RTA est plus que sibylline sur ce point.
| Sujet: Re: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 Mer 06 Oct 2021, 7:17 pm | |
| Salut,
je suis d'accord avec toi c'est assez mal écrit, presque contradictoire. En gros la collerette du flotteur (endroit où les deux parties plastique sont soudées) doit être // au plan de joint. normalement ça donne une côte d'environ 15mm entre le plan de joint et la collerette. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 Mer 06 Oct 2021, 7:57 pm | |
| Ok, au bout de mon pointeau il y a une sorte de ressort en forme d'épingle, le flotteur doit être posé sur ce ressort ou pris dedans? Je pense que mon erreur est là.
| Sujet: Re: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 Mer 06 Oct 2021, 8:35 pm | |
| Juste histoire de montrer que je suis (du verbe suivre car sinon avec le verbe être je ne sais pas trop si je ... encore) je ne peux pas aider. Déjà qu'avec un Weber 36, que je connais un peu, je rame alors avec un 32 que je ne connais pas, vraiment, je déclare forfait . _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 Mer 06 Oct 2021, 9:17 pm | |
| Dessus de carbu à l'envers, le flotteur appuie sur le pointeau et on doit avoir 15mm+-1,5 pour une 6cv et 17,5+-1,5 pour une 5cv. La mesure va du plan de joint à la partie la plus haute de la collerette. |
| Sujet: Re: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 Mer 06 Oct 2021, 10:27 pm | |
| Le flotteur doit être pris dans l’épingle ressort, de sorte que quand le niveau d'essence baisse, l'épingle "tire" sur le pointeau pour qu'il s'ouvre... |
| Sujet: Re: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 Mer 06 Oct 2021, 10:49 pm | |
| Absolument. Ça aide le.pointeau a decoller _________________ Fabrice
| Sujet: Re: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 Jeu 07 Oct 2021, 8:07 pm | |
| Merci! J'ai réouvert le carbu ce matin, hauteur de cuve complétement foirée et flotteur à 45°... des fois faut plus mécaniquer passé une certaine heure @+ |
| Sujet: Re: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 Jeu 07 Oct 2021, 8:38 pm | |
| L'agrafe sert aussi à limiter la course du flotteur pour lui éviter ça . |
| Sujet: Re: HELP! Réglage hauteur cuve sur 32 BISA 3 | |
