A ce sujet…
- J-P16 a écrit:
- vincent 1100 ti a écrit:
- Salut , il me faudra pas mal de pièces
Les petites coupelles en caoutchouc qui protège les rotules des commandes des renvois pour la boites à vitesses
Les petites coupelles en caoutchouc qui protègent les rotules des commandes des renvois pour la boites à vitesses :
Introuvables (sauf coup de bol, j’avais chopé pour ma part un sachet de coupelles Talbot approchantes, même si pas identiques). Faut bricoler. Mels en a parlé plus ou moins récemment.
[b]
- Mathieu Viollet a écrit:
- pour les petites caoutchoucs de biellettes de boite de vitesse, on ne peut pas les remplacer avantageusement par les caoutchoucs que j'ai trouvés pour mes rotules de barre stab arrière?
https://www.gt2i.com/fr/228/coussinet-spherique-metrique/s-1/fabricant-rodobal
- phoz182 a écrit:
- ça doit fonctionner. Moi j'ai mis des V-ring comme ça:
https://www.webstaurantstore.com/waring-023906-black-rubber-v-ring/929023906.html
La pièce d’origine, (illustrée ici à partir du CPD de la famille C6 pour cumuler les deux réf sur une même planche, mais c’est idem partout), est rare sinon introuvable :
Tout le monde connait ceci :
… un caoutchouc de cylindre de frein.
En le nettoyant, je l’ai inversé et ça a fait tilt :
Trop gros évidemment, mais ce n’est qu’une étape didactique :
Une fois retaillé (à l’arrache, on peut soigner) :
Ca le fait, et c’est bien plus solide que la petite coupelle d’origine même en occasion récupéré sur un cylindre parti se faire recycler en grille-pain :
Moralité : conservez vos caoutchoucs de cylindres HS en 17,5 (en 20.6 ou 22.2 le trou va être trop large).
Plus petit que 17.5 (ya pas que les cylindres Simca dans la vie
) genre 16, ça marche aussi (en l’espèce il y a un peu de jeu une fois enfilé sur la boule mais sans effet avec la biellette en place).
En plus ça recycle (je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est écolo
) et ça ne coûte rien !
