Bonjour tout le monde,
M'étant bien pris le choux sur une distri de 1.2 16v au losange, j'ai décidé de me détendre en rentrant en continuant le démontage
in situ du moteur du VF.
Un truc m'a attiré l'oeil : la pompe à eau est nickel de chez nickel. On a encore des traces de son remplacement puisqu'elle a été montée à la pâte à joint
Toute propre, absolument aucun défaut de rotation au roulement et l'intérieur du circuit semble particulièrement propre aussi :
Ce qui contraste d'ailleurs pas mal avec le reste du moteur, Cf ci-dessus.
La PàE sera évidemment remplacée à neuf, mais ça m'en fait une de secours au cas où. Ca peut toujours servir.
J'avais, lors du déculassage, trouvé étrangement propre le circuit d'eau de la culasse. Au final tout fait sens.
Ajouté à ça, lors de la vidange d'huile une petite quantité d'eau est tombée avant l'huile. Et l'eau dans le vase d'expansion est relativement irisée également.
Ajouté à ça la PaE quais neuve, le JDC qui lui était absolument neuf, je commence à avoir une meilleure idée de l'état mécanique de 837GK46 et comprendrais, si on ajoute la compression débilissime de 2 cylindres, pourquoi Monsieur Louis a arrêté le véhicule en 1995. Vous saisissez le truc ?
Le verdict aurait pu tomber rapidement si la batterie de la déboulonneuse n'avait pas eu faim (c'est vrai que parfois faut les charger ces trucs-là
) et si j'avais pas eu la flemme d'aller chercher dans le camion le tournevis électrique ou le cliquet.
Suite au prochain épisode, cependant je sens venir une belle partie de plaisir avant d'entendre à nouveau le 1118 tourner (Le sien ou un greffon, ça risque d'arriver
