| Boulons de roue alu avec rondelles | |
Nombre de messages : 2995 Date d'inscription : 02/07/2014 Age : 61 Localisation : Eure 27110
| Sujet: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 2:43 pm | |
| Bonjour à tous, Vu que j'ai acheté les cinq jantes de TI, avec pneus neufs dessus, sur coincoin, je met en vente mes boulons rondelle 1er model, le prix que je les aient achetés il y a cinq ans soit 80€ les seize plus port. Et deux belles jantes qui peuvent être montées direct 50€ les deux. Et je donne quatre autres à sabler et à repeindre le tout en premier modèle pour boulons rondelles je ne fait aucun bénéfices dessus c'est le prix payer sans le port. Si personne n'est intéressé je met sur coincoin. |
Nombre de messages : 1859 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 55 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 5:28 pm | |
| C est pas courant des boulons du 1 modèle ;; Bonne vente |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 6:04 pm | |
Nombre de messages : 19961 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 6:24 pm | |
| On va encore penser que je fais mon chieur , mais un boulon, c'est un ensemble composé d'une vis et d'un écrou . J'ai commis l'erreur pendant si longtemps que désormais je suis au taquet. Ca ce sont des vis . _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 1623 Date d'inscription : 18/02/2008 Age : 67 Localisation : dépt 68
Nombre de messages : 6138 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 66 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 7:37 pm | |
| Je fais la même chose JP même en le sachant j'arrive pas à appeler ça des vis !! Pour moi une vis ça se monte avec un tournevis (c'est comme ça dans ma tête !). |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 7:43 pm | |
| Un boulons c'est un boulon et l'écrou c'est l'écrou, moi c'est comme ca !! Un chat n'est pas un chien
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 7:48 pm | |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 8:55 pm | |
| Parfois je me demande pourquoi je parle (enfin pourquoi j'écris), d'ailleurs j'ai hésité mais je me suis laissé convaincre par un besoin irrépressible de vérité. Je vais me contenter du Larousse : BOULON "Ensemble constitué par une vis et par un écrou, qui, après serrage, maintient en contact les pièces traversées par la vis." Après si vous m'agacez , je vous rappelle ou vous apprend que j'ai une collection de dictionnaires et d'encyclopédies de l'ordre de 20 fois le nombre de Simca-Talbot du garage. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 8:57 pm | |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 8:58 pm | |
| Ah non, je vais ajouter "lavisserie.Com" ça fera un pendant moderne à Pierre Larousse :
"Souvent désigné à tort (NdlR : en tant qu'écrou ou en tant que vis), le boulon représente en réalité l'assemblage de la vis et de l'écrou, et s'accompagne parfois d'une rondelle. Le boulon permet de maintenir les pièces entres elles et est un dispositif d'assemblage." _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 9:01 pm | |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 9:12 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- Ouais tout ça c'est des trucs des bouquins mais en vrai c'est des boulons de roues !!
à mon avis, on peut admettre que c'est un boulon de roue lorsque l'on met un écrou pour tenir la roue . la vis étant le goujon, l'écrou l'écrou , ce qui forme un boulon ( vis + écrou ) à l'inverse lorsque l'on met une vis pour tenir la roue , ça n'est pas un boulon puisqu'il n'y a pas d'écrou. ça reste donc une vis tout simplement ( ou un goujon dans le cas d'une roue ) donc dans le cas présent il s'agit bien de vis agrémentées de rondelles mais rondelles qui ne changent en rien l'appelation " boulon " qui est constitué d'une vis et d'un écrou comme l'a précisé Jean-pierre |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 16 Déc 2022, 9:53 pm | |
| Un moyeu c'est pas un écrou... Donc ce sont bien des vis. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Jeu 22 Déc 2022, 6:59 pm | |
| - tintin 0927 a écrit:
- Bonjour à tous,
et alors ces roues ? tu es content de ton achat ? elles sont belles ? |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Ven 23 Déc 2022, 9:33 pm | |
| Je vais les chercher après Noël, j'était en Ariège |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Mar 27 Déc 2022, 6:58 pm | |
| c'était donc un bon plan. |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Mar 27 Déc 2022, 7:01 pm | |
| Oui super bon plan, comme on a sympathisé 300€ les cinq complètes et une toute seule |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Mar 27 Déc 2022, 7:35 pm | |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Mer 28 Déc 2022, 9:08 pm | |
| Les boulons de roues sont vendus, ils partent dans le 06150 MOUGINS |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles Jeu 29 Déc 2022, 4:29 pm | |
| Sujet: Re: Boulons de roue alu avec rondelles | |
