| [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. | |
+16mels vincent 1100 ti alain-78 phoz182 steph-du71 B32 Dom Olivier 2B PHIL.52 arno86 deucheman Guy Devillé yoyo16 pascal66 gr19 Mathieu Viollet 20 participants |
Nombre de messages : 26218 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Mer 20 Sep 2023, 7:40 pm | |
| Carbu neuf. Les feux de recul, c'est d'origine. Prototype du salon de l'auto 1971 |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 21 Sep 2023, 10:35 am | |
| Bon hier elle a démarré. J'ai flippé grave car la pression d'huile a mis un temps fou à venir. Même au démarreur ça montait pas, j'avais rempli la pompe et la moitié du filtre. Mais même comme ça ça été très long. Finalement la pression est montée d'un coup.
Moteur tournant (huile froide ) j'ai 4 bars au ralenti et si j'accélère un peu ça monte au dessus de 5 bars. Ce qui est plutôt bien je trouve. Il faudra bien entendu controller à chaud. il faut environ 5 bar à 3000 ours d'après ce que j'ai lu.
J'ai retendu la courroie d'alternateur qui faisait un bruit de la mort, mis du LDR, resserré mes écrous de cardans au bon couple.
Suite à une fuite sur la PAE et un collier de durite, j'ai resserré tout ça et ça semble OK. Il me faut purger et remplir la BV de son huile.
Après quoi je ferai le calage définitif de l'allumage. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 19530 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 21 Sep 2023, 10:42 am | |
| Tadam... Oui le bon couple, ça c'est important. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 21 Sep 2023, 11:03 am | |
| Je n'avais pas vu pour le moteur, c'est bien! Comme cela le break sera vite sur route!
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 21 Sep 2023, 7:58 pm | |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 21 Sep 2023, 9:48 pm | |
| il ne faut pas crier victoire trop vite _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 21 Sep 2023, 11:44 pm | |
| T'inquiète, ce n'est pas une ES blanche ... |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 8:20 am | |
| Après purge du LDR et remplissage en huile de l'ensemble BV+pont, j'ai fait les premiers tours de roues pour le break après cette remise en forme mécanique. Pas grand chose à signaler hormis un alternateur bruyant dont les roulements sont à remplacer. Je vais m'en occuper rapidement. Hormis ça il est très silencieux et ne chauffe pas. Il me reste à caler l'allumage parfaitement à la lampe et à rouler encore davantage. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 8:22 am | |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 10:23 am | |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 10:27 am | |
| Je vais terminer la pose de feux de reculs, de la plage arrière et je vais y mettre des antibrouillards devant.
D'ailleurs j'en ai qu'un et c'est un auteroche, il me faut trouver son frère. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 11:30 am | |
| Tu n'en mets qu'un au milieu ça fera look Citroën lol _________________ phil.
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 11:36 am | |
| c'est plutot Panhard qui faisait ça, ou bien Tatra il me semble. Chez Citroen ils en auraient mis qu'un seul sur le côté sans s'emmerder. Comme le phare de la TPV. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 11:42 am | |
| Oui pour ce qui est des optiques encastrées d'origine. Dyna Z par exemple. Mais il était fréquent avant guerre et peut-être un peu après de ne monter qu'un AB sur support, voire parfois un AB et un LP, le premier à droite, le second à gauche. Puis, vraisemblablement la législation a imposé des paires ((quoi que je ne sais pas, cela serait un truc à étudier... pas le temps). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 11:44 am | |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 12:10 pm | |
Puis, vraisemblablement la législation a imposé des paires (quoi que je ne sais pas, cela serait un truc à étudier... pas le temps). Bon, si, j'ai pris le temps : Arrêté du 27 janvier 1961 du ministère des Travaux publics et des Transports portant obligation "d'avoir 2 feux anti-brouillard pour les véhicules qui en sont munis - disposition applicable au 01-07-1961 pour les véhicules neufs et au 01-07-1962 pour les autres véhicules". Le motif était que l'utilisation d'un seul feu était trompeur pour l'usager venant en face. C'est ce même motif qui permet aujourd'hui la verbalisation d'un automobiliste circulant avec seul feu AB (entre autres) fonctionnel. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 2:00 pm | |
| J'avais vu une Dyna dont le propriétaire avait neutralisé l'antibrouillard avec du papier aluminium pour être conforme à la loi. |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Sep 2023, 2:36 pm | |
| Il suffit de le désactiver électriquement. Dans les explications "actuelles" sur le défaut de fonctionnement d'un feu AB il est dit qu'en ne les allumant pas (le temps de réparer), ce n'est pas répréhensible. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Lun 11 Mar 2024, 2:42 pm | |
| Hello,
Ce week end j'ai redémarré la grande bleue. Ce fût une vraie galère.
Elle a fini par partir, mais sans starter (elle ne supporte pas que la tirette soit tirée de plus de 2mm) et ensuite avec un ralenti extrêmement bas.
De même qu'elle ne veut pas non plus d'un appui sur la pédale d'accélérateur.... sinon arrêt pur et simple du moteur!
Au bout d'un moment en la laissant tourner sur son ralenti précaire, elle fini par accepter que l'on accélère... et on peut la déplacer normalement. Bizarre car en octobre juste après la repose du moteur ça allait très bien.
Je pense à un souci de carbu. Je vais regarder dans la semaine. Il faut que je prenne rdv au CT aussi, je ne m'en suis pas encore occupé. Et je n'ai toujours pas roulé avec. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Lun 11 Mar 2024, 3:18 pm | |
| Moi aussi la spécial le fesait, mais une fois démarrée je pouvais mettre du starter pour pouvoir accélérer, sinon elle calait dès que je touchais la pédale. Après une minute tout rentrait dans l'ordre.
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Lun 11 Mar 2024, 4:00 pm | |
| c'est à peu près ça. Il doit y avoir de la crasse dans le carbu _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Lun 11 Mar 2024, 8:47 pm | |
| Ya la même Panhard à peindre en noir chez mon peintre... |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Mar 12 Mar 2024, 9:08 am | |
| ????? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Mer 27 Mar 2024, 8:21 am | |
| bon, je ne dis rien, mais il se passe des choses sur le break.
L'alternateur est sur l'établi et ouvert. Les roulements sont commandés.
Il faudrait que j'arrive à trouver l'ensemble balais + porte balais en neuf. C'est du femsa, pour le moment, pas encore trouvé.
Le pc avant qui était tordu est déposé. J'ai traité l'envers des PC avec de l'antirouille rustol AP60. Les ferrures sont à l'époxy. La lame centrale sera changée par une nouvelle fournie par GR19. Ca permettra de rafaichir un peu la face avant.
Mels m'yant fourni des AB, la pose est en cours, de même que pour les feux de reculs. J'attends juste ma commande classic auto élec pour cabler tout ça proprement.
D'ici 10 jours je devrais avoir terminé. Alors on tentera le CT. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Mer 27 Mar 2024, 8:23 am | |
| Ah bien. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Mer 27 Mar 2024, 7:13 pm | |
| bien |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Jeu 28 Mar 2024, 7:25 pm | |
| et du coup ,elle tourne rond ? c'etait quoi ? |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 29 Mar 2024, 8:50 am | |
| ca va un peu mieux mais je n'ai rien fait, donc je ne peux pas te dire. Je vais passer la soufflette dans le carbu, on verra donc si c'était ça. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 19 Avr 2024, 11:16 am | |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. Ven 19 Avr 2024, 11:21 am | |
| Sujet: Re: [Partie 2]La grande bleue de Paralcese selon Phoz. | |
