| Pièces de SIMCA (roulements) | |
| Sujet: ROULEMENTS SIMCA Ven 13 Oct 2023, 5:57 pm | |
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Ven 13 Oct 2023, 6:37 pm | |
| Il y en a beaucoup que je ne sais pas identifier avec les dimensions. Et tout n'est peut-être pas 1100.
Le petit de primaire de BV qu'il me manquait c'est 47/22/14. Tu es sûr de ton 47/20/14 ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Ven 13 Oct 2023, 6:44 pm | |
| Oui si je ne me suis pas gouré dans la lecture du pieds a coulisse, je vérifierai demain ou dimanche |
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Sam 14 Oct 2023, 8:43 am | |
| l'ecrou a créneaux ,BipBIP en cherchait ,il me semble si il a trouvé,je te le prend pour le stock |
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Sam 14 Oct 2023, 9:15 am | |
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Sam 14 Oct 2023, 11:41 am | |
| Le dernier roulement s'apparente au grand d'arbre primaire de BV, avec circlip d'arrêt, que je connais pour les BV à axe primaire de Ø 30 sous les cotes 30/72/19. Mais sur les premières BV l'axe fait 35 de diamètre, donc 35/72, c'est Ok, mais 17 ne colle pas. Sauf si le roulement pour axe en Ø 35 faisait seulement 17 d'épaisseur ? Vincent (Deucheman) en a un. Il pourrait confirmer peut-être. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Sam 14 Oct 2023, 11:48 am | |
| L'idéal, mon bon Rémy serait d'ajouter aux cotes les ref constructeur gravées sur les roulements. Ca permettrait d'aller plus loin (même pour celui-ci car ce qu'on lit sur la boite n'est pas clair). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Sam 14 Oct 2023, 11:56 am | |
| Ok je fais ça demain Jean Pierre |
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Sam 14 Oct 2023, 6:55 pm | |
| Pour info le dernier chiffre d'une référence x 5 donne l'alésage principalement sur les séries 6000 (6204 04x5=20 ) le N = rainure de circlips et le NR rainure +clips . _________________ phil.
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Sam 14 Oct 2023, 7:26 pm | |
| Donc 6207 = 35. Ca colle. Merci pour ces infos . _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Dim 15 Oct 2023, 2:32 am | |
| Merci pour cette astuce de recherche ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Ref roulements Dim 15 Oct 2023, 5:03 pm | |
| Donc j'ai fait ce que Jean-Pierre ma demandé, relever les références inscrites sur les roulements. Voici le résultat:
Sur celui de la boite en carton: 72X35X17 réf 6207 NI 30 et l'autre 72X35X17 réf 6207 NJ 30 60X30X15 réf 6206 RSR 50X20X15 réf DG 205215 RS KOYO 52X25X15 réf 6205 2Z 47X20X14 réf 6204 2Z 35X15X11 réf 6202 et 6202 RS deux modèles 40X20X12 réf 6203 2Z et 6203 RS deux modèles 32X12X10 réf 6201 RS 30X10X9 réf 6200TU et 6200 deux modèles 26X10X8 réf 6000 Z
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Dim 15 Oct 2023, 5:25 pm | |
| Pour un peu plus de précision. _________________ phil.
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) Jeu 26 Oct 2023, 7:50 am | |
- Le dernier roulement s'apparente au grand d'arbre primaire de BV, avec circlip d'arrêt, que je connais pour les BV à axe primaire de Ø 30 sous les cotes 30/72/19.
Mais sur les premières BV l'axe fait 35 de diamètre, donc 35/72, c'est Ok, mais 17 ne colle pas. Sauf si le roulement pour axe en Ø 35 faisait seulement 17 d'épaisseur ? Vincent (Deucheman) en a un. Il pourrait confirmer peut-être. Vincent confirme. Donc tes deux unités de 35/72/17 avec gorge à circlip (première et dernière image de la liste) sont des roulements d'arbre primaire de BV AT avant 71 (Ø de l'arbre = 35, contre 30 après). Mais pour les autres références, je ne suis malheureusement parvenu à rien, sauf à estimer qu'il n'y aurait rien d'autre qui soit affecté aux BV. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Pièces de SIMCA (roulements) | |
