| NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) | |
+11J-P16 Jet63 PHIL.52 Gilles Dom Jean BALUCHON Mathieu Viollet bruno 09 chris41230 Olivier 2B lebarbu 15 participants |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Jeu 20 Mai 2010, 11:18 pm | |
Gilles pilote 1100 TI
lebarbu pilote 1100 special
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Ven 21 Mai 2010, 9:24 pm | |
| Bien vu bruno, je vais aussi essayer avec un aimant, j'en ai un costaud. |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Ven 21 Mai 2010, 11:38 pm | |
| bon si j'ai bien compris tu veux un neimann( avec la clé) phil. |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Sam 22 Mai 2010, 12:29 pm | |
| Bon ben, jai éssayé l'aimant: Nibe! Voilà la solution pour pouvoir rouler en attendant d'avoir l'idée de génie qui m'évitera de tout exploser: |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Sam 22 Mai 2010, 12:31 pm | |
| Contact sur éssuie glace et démarreur à côté. Je dois faire gaffe, elle est très facile à voler, comme ça. |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Dim 23 Mai 2010, 12:15 am | |
| Vous savez ce que l'on vient de me dire sur le forum gazo? Que c'est en position "marche" qu'on peut démonter le neiman. IL EST en position "marche". Oh que je suis con, demain j'essaie. Au fait, la souflette et l'aimant n'ont rien fait. |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Dim 23 Mai 2010, 6:51 am | |
| Pense à appuyer sur ce petit bouton en laiton, sur le dessus, il sortira sans forcer. Donc en outillage tu as bsoin d'une petite clé Allen et de retirer la vis de centrage bien entendu. Bonne chance |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Dim 23 Mai 2010, 12:09 pm | |
| - lebarbu a écrit:
- Vous savez ce que l'on vient de me dire sur le forum gazo?
Que c'est en position "marche" qu'on peut démonter le neiman. Non, la seule position de la clé qui permet la dépose "en douceur" est la position "Garage". Le Neiman dans son ensemble : Première chose à faire : enlever la petite vis TH sur le dessus : Placer la clé en position "garage" (horizontale). Passer un petit tournevis ou une tige métallique quelconque à travers le petit trou sur le côté et appuyer, tirer le Neiman vers l'extérieur : Et voilà. Après dépose on peut vérifier qu'il n'y a qu'en position "garage" qu'on peut appuyer sur la partie saillante pour pouvoir remettre le Neiman en place. NB : il s'agit sur les photos du modèle de Neiman monté sur les Simca 1100 phase 1 (petits feux AR). Il correspond au premier modèle de colonne de direction. Sur les phase 2 la colonne de direction est différente et le Neiman aussi. Toutefois la colonne et le Neiman 1er modèles équipent les VF2 et VF3 jusqu'à fin de fabrication. Le Neimann deuxième modèle :
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Dim 23 Mai 2010, 3:18 pm | |
| Top bruno!!!, avec la clé Allen tu le fais en place, il faut dire que c'est exigu... |
Jet63 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Sam 24 Sep 2011, 5:28 pm | |
| Hello Bon, cette belle "turquoise" a toujours la clé bloqué dans le neiman..... Quelqu'un aurait-il un truc pour l'enlever en position "route" ?? Pis si vous avez un neiman avec sa clé bien sur je suis preneur Bon week-end |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Jeu 20 Oct 2011, 10:01 pm | |
| Salut! Regarde, c'est une épidémie. Au boulot, on a aussi un berlingo dans ce cas: http://renault-16.dynamicforum.net/t3740-gag |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Ven 21 Oct 2011, 8:32 am | |
| Lebarbu : j'étais passé à côté de ce sujet que je viens de lire aujourd'hui, puisque tu viens de le remonter.
Je compatis mais surtout tu m'as bien fait rire en te lâchant comme il faut. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Ven 21 Oct 2011, 9:34 am | |
| Hello Plaisir de te voir Lebarbu Je ne me presse pas pour essayer de l'enlever cette m**r*e de clé.... tant que je n'ai pas de neiman de rechange, pas la peine, je ne veux pas prendre le risque de bloquer la direction, se serait trop compliquer pour après |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Ven 21 Oct 2011, 6:48 pm | |
| C'est aussi pour ça que je l'avais laissée. Je n'ai pas trouvé de neiman et je ne voulais pas immobiliser la voiture. C'est marrant, le gars de la R16 a la même réaction que moi. Rien de plus enervant que de voir un con te bousiller un truc qui allait bien sur ton ancienne. |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Ven 21 Oct 2011, 6:54 pm | |
| Hello Bah vi, je ne vais pas bloquer la "turquoise" surtout qu'il fait beau en Auvergne et demain...... "FAUT QUE CA ROULE" comme dirait quelqu'un que j'aime bien et que j'espère voir l'année prochaine pour la 3ème rencontre 1100 et Rancho... |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Ven 21 Oct 2011, 8:19 pm | |
| Et pis c'est la seule simca à demarrer avec un contacteur d'AMX30! |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Sam 22 Oct 2011, 9:22 am | |
| Hello - lebarbu a écrit:
- Et pis c'est la seule simca à demarrer avec un contacteur d'AMX30!
Oui c'est un modèle unique comme l'ancien proprio et comme le nouveau d'ailleurs |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Sam 22 Oct 2011, 12:33 pm | |
| moi c'est pas le neiman que je vais installer d'un amx30 _________________ phil.
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Sam 22 Oct 2011, 3:37 pm | |
| Si c'est cette clé venue du Pays du Ragoût de Chien qui bloque par sa forme à la con, j'ai un doute sur l'efficacité du WD 40. Je crois que rien de tel qu'une bonne secouse à la main. En priant Saint Eloi, pour qu'il la remette à l'endroit. |
sergio gls conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 108 Date d'inscription : 22/01/2012 Age : 60 Localisation : l'isle-adam 95
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Jeu 26 Jan 2012, 2:01 pm | |
| hello les amis, et ben voilà cela vient de m'arriver comme lebarbu je fais un double de clè samedi matin et ensuite je teste la clé et foutu la clé est bloquée dans le neiman en position contacte. j'ai passé mon après midi à démonter mon tableau de bord pour pouvoir avoir accès à cette purée de petite visse cachée. j'ai reussi à sortir le neiman mais biensur en voulant par tous les moyens sortir cette pu.... de clé elle s'est cassée dedant reste plus qu'à aller à la casse chercher un neiman un copain me dit de prendre un neiman de R5 (3 fils) ça s'adapte dessus sauf que j'aurai pas de blocage de direction (mais ça je m'en moque) vous croyez que c'est faisable ou un autre modèle de voiture je comprends lebarbu moi aussi j'ai tué 50 fois le serrurier en 2hoo merci pour vos conseils (j'aurai du lire le post de lebarbu avant de faire le double quelle pouasse) |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Jeu 26 Jan 2012, 2:04 pm | |
| Hello C'est moi qui ais cette voiture maintenant.... J'ai un nouveau neiman pour remplacer.... ça va se faire à la révision générale de printemps.... encore merci à Phil |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Sam 04 Fév 2012, 8:15 pm | |
| hello, j'ai monté à la place un contacteur d'espace (4 fils) j'ai enlevé le neiman pour qu'il soit plus court et ça se monte bien il est un peu plus petit en circonférence mais une fois fixé (en bricolant) c'est pas trop moche voilà en attendant de trouver mieux..... |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Dim 05 Fév 2012, 11:59 am | |
| bon ben il vient de m arriver exactement la meme chose hier a la remise en route de la smk !
je vais essayé de le sortir pour réparer ca ! |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Dim 05 Fév 2012, 12:23 pm | |
| D'expérience, c'est assez pervers les clés refaites....ça fonctionne au début, puis ça se met à accrocher de plus en plus...après faut changer le Neiman... |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Dim 05 Fév 2012, 12:25 pm | |
| Surtout si c'est du bronze (coulé ) |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Dim 05 Fév 2012, 12:35 pm | |
| doit y avoir une raison je vais regarder tout ca |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) Dim 05 Fév 2012, 12:40 pm | |
| L'idéal quand on fait refaire une clé c'est d'amener aussi le Neiman , comme ça le gars essaye la clé qu'il vient de faire... et si c'est ,= |
| Sujet: Re: NIDIDJOU de NIDIDJOU (neiman) | |
