| CX 25 D Janvier 83 | |
+7arno86 thierry 92 jules 22 PHIL.52 Olivier 2B Subax phoz182 11 participants |
Nombre de messages : 27085 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Jeu 21 Juil 2016 - 14:31 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Ven 22 Juil 2016 - 14:12 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Ven 22 Juil 2016 - 14:29 | |
| Ce n'est pas très compliqué la vidange, tu te mets en position basse et tout va remonter au bocal. tu nettoie le bocal et les filtres au nettoyant frein, tu remontes le tout avec du lhm neuf et tu purges les freins aux 4 roues en position HAUTE. (utile pour avoir la pleine pression aux freins arrières, sinon l'étage de compensation du doseur t'en empeche)
si sphere dure comme du bois, membrane percée.... azote dans le circuit hydrau.
as tu déjà changé des sphères? sur ton auto il va falloir faire au moins les avant + les deux accus en même temps.
si tu veux je peux t'expliquer. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Ven 22 Juil 2016 - 15:06 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Ven 22 Juil 2016 - 15:09 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Ven 22 Juil 2016 - 15:52 | |
| - AL 76 a écrit:
- phoz182 a écrit:
- Ce n'est pas très compliqué la vidange, tu te mets en position basse et tout va remonter au bocal. tu nettoie le bocal et les filtres au nettoyant frein, tu remontes le tout avec du lhm neuf et tu purges les freins aux 4 roues en position HAUTE. (utile pour avoir la pleine pression aux freins arrières, sinon l'étage de compensation du doseur t'en empeche)
si tu veux je peux t'expliquer. Oui je veux bien que tu m'explique , car j'ai regardé la RTA et je m'y perd un peu entre les différents schémas et descriptif.
Hormis le tube de LHM sur le bras arrière que j'ai remplacé il y a quelques moi et les infos que tu m'avais donné pour le remplacer, je n'ai jamais bricolé sur l'hydraulique Citroën.
Non perso j'ai jamais changé des sphères
Je prend bonne note pour la purge des freins, pour le moment ils fonctionnent bien, mais justement je me posé la questions pour après la vidange du lhm. Alors, dans l'ordre: 1- purge des freins absolument nécessaire (c'est un circuit commun avec la suspension), car comme sur une auto classique, le liquide stagne dans les frein en bout de tuyauterie.... il doit avoir viré de couleur donc quite a changer le liquide, autant purger les freins pour changer absolument tout le LHM. 2- changement des sphères: - si les arrières te semblent encore bonnes (pourquoi pas) on y touche pas. - voiture en position haute maxi, un coup de clef a chaine sur les deux sphères avant droite et gauche pour les débloquer (entre 1/8 et 1/4 de tour) - pareil sur la sphere de cj/dj (assure l'auto avec des chandelles, c'est impératif avant de passer dessous pour débloquer cette sphère) - Enlever les chandelles - levier de hauteur en position basse complet on ouvre la vis du cj/dj d'1/4 de tour (clef plate de 12) - déposer les sphères (les 3), mettre les nouvelles avec les joints neufs, enduits de LHM, les serrer à la main. (si membranes percées, du LHM va jaillir de partout... situation a gérer un peu comme on peut, c'est l'azote encore en pression qui s'échappe) - se remettre en position haute en redémarrant la voiture et fermer la vis de 12 la voiture devrait monter, sinon reouvrir la vis plusieurs fois et la refermer, un sifflement, signe qu'il y'a de l'air dans le circuit, va se faire entendre) - une fois remontée, tu pourras vérifier la souplesse de la suspension avant. - là passage en position basse, on coupe le moteur, ouvrir la vis de 12 de 1/4 de tour, nettoyage et vidange du bocal, changement de la 6eme sphère. il faut défaire les raccords rigides qui la relient a son support, la déposer avec son support et la débloquer du support avec un clef a chaine sur un etau. - tout remonter avec des joints de tuyauterie neufs si tu en as. remettre le lhm dans le bocal et se remettre ne position route, démarrer et purger à la vis de 12 pour faire monter la voiture. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Ven 22 Juil 2016 - 16:10 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Ven 22 Juil 2016 - 16:56 | |
| C'est bien plus rapide de changer 4 sphères de suspension. Qu'un amortisseur combiné _________________ Fabrice
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Ven 22 Juil 2016 - 18:47 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Ven 22 Juil 2016 - 19:11 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Sam 27 Aoû 2016 - 14:42 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Sam 27 Aoû 2016 - 18:11 | |
| https://www.youtube.com/embed/sakLyp4M9HM CX Turbo Diesel: "Combien de voitures à essence, elle va manger aujourd'hui" http://www.auto-pub.net/page_Citroen_CX_prem_pub.htm http://www.auto-pub.net/page_Citroen_CX_prem_docs_som.htm http://www.auto-pub.net/page_Citroen_CX_Prest_cat_9_75.htm http://www.auto-pub.net/page_Citroen_CX_Prest_cat_9_76.htm http://www.auto-pub.net/page_Citroen_CX_Prest_cat_8_77.htm http://www.auto-pub.net/page_Citroen_CX_GTI_Turbo_menu.htm |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Dim 28 Aoû 2016 - 8:52 | |
| c'est bien une cx pour les long trajet .... |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Dim 28 Aoû 2016 - 14:44 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Lun 29 Aoû 2016 - 15:14 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Lun 29 Aoû 2016 - 16:57 | |
| J'espère que ça te sera utile! Je te dis ça en mp _________________ Fabrice
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Lun 29 Aoû 2016 - 18:52 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Sam 1 Oct 2016 - 14:33 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Sam 1 Oct 2016 - 14:45 | |
| Il me faut changer les sphères arrière de ma 20 RE et je ne suis pas pressé de m'y coller parce qu'il faut tout démonter et mettre sur l'établi .... |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Sam 1 Oct 2016 - 18:35 | |
| - AL 76 a écrit:
- Bonjour tout le monde !!
Quelques news de mon coté, injecteurs d'origine de la CX déposé mais après plusieurs visites j'ai eu la réponse suivante, beaucoup n'ont plus le matériel pour ces anciens injecteurs, ça me semble étonnant mais j'en ai trouvé un qui doit regarder dans son atelier s'il a encore l'outillage.
ça ressemble à la réponse de quelqu'un qui n'a pas envie de s'emmerder ! J'ai peine à croire que les diésélistes aient bazardé les pompes à tarer manuelles et les raccords qui vont avec ! |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Sam 1 Oct 2016 - 19:23 | |
| Pareil que XUD.
Si tu veux une adresse valable, dis le, je suis sur de pouvoir t'en trouver une. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Sam 1 Oct 2016 - 21:46 | |
| C'est bien plus rapide de changer 4 sphères de suspension. Qu'un amortisseur combiné dixit Phoz. mais d'après la RTA , c'est un peu plus compliqué pour les arrières sur la CX. |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Dim 2 Oct 2016 - 9:53 | |
| Oui pour une gs aussi, une bx egalement... Mais plus rapide malgré tout qu'un combiné _________________ Fabrice
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Dim 2 Oct 2016 - 14:13 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Dim 2 Oct 2016 - 15:59 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Dim 2 Oct 2016 - 17:19 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Dim 2 Oct 2016 - 19:34 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 Dim 2 Oct 2016 - 21:52 | |
| Sujet: Re: CX 25 D Janvier 83 | |
