| Mon autre passion, le travail du bois | |
+27B32 Roland17 Eric69 sim404 tintin 0927 mydeco Jean BALUCHON Dompierre01400 brugief 13001100 philetnine simca76 PHIL.52 arno86 anthony-du71 picard jean michel VAG 74 purcit J-P16 Subax Morin Gerard Mathieu Viollet Lionel B. Olivier 2B steph-du71 Jet63 phoz182 31 participants |
Nombre de messages : 12750 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Jeu 9 Jan - 15:58 | |
| Tu utilises quoi comme fraise sur la toupie? |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Jeu 9 Jan - 16:11 | |
| j'ai acheté une fraise large diamètre 25, qui m'a couté un bras d'ailleurs, ca ressemble à peu près à ca: mais plus haute et avec des lames continues et pas des dents comme ici _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Jeu 9 Jan - 18:21 | |
| Bel passion que le travail du bois je fais toujours de la charpente pour mes voisin la famille etc moi aussi cela me detend pas autant que la mécanique ou la carrosserie mais avec le metier que je fais il me faut des échappatoires. |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Ven 10 Jan - 10:36 | |
| chez moi tout ce qui est manuel est un échappatoire... je suis tellement passionné par mon métier actuel Bref hier soir, j'ai surfacé le dos du corps: même si ça rends pas super sur les photos, le veinage du peuplier est sympa. Du coup il me restait 1.5 mm à retirer pour tomber sur les 45mm d'épaisseur finale voulus pour le corps! donc j'ai re-surfacé la table.... le premier surfacage n'était pas très profond, du coup il restait des petits défauts qui ont dégagé cette fois ci. Bref maintenant j'ai 45mm partout et l'état de surface est correct avec un bon ponçage au 120. Là faut que je me trouve une fraise a copier, car je crois que mon gabarit est arrivé! je vais donc avoir envie de détourer ce we! donc je cherche une échoppe via le net, pour voir si je peux pas l'acheter direct aujourd'hui dans une boutique sur Toulouse _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Ven 10 Jan - 15:29 | |
| Bon j'ai trouvé ma fraise à copier, j'aurais pu choper moins cher sur le net, mais bon là je vois ce que j’achète. C'est du matos pro.... 50 euros le bouzin tout de même! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Ven 10 Jan - 15:31 | |
| C'est pas bien de copier ! |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Ven 10 Jan - 15:38 | |
| je sais, j'ai gardé certains travers _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Dim 12 Jan - 21:02 | |
| HS annoncé : question à Jean-Michel => tu en vends ou c'est pour toi ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Dim 12 Jan - 21:25 | |
| C'est pour moi.Chauffage central au bois.300 m2 à chauffer pour 50 euros. |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Dim 12 Jan - 21:32 | |
| OK (c'était au cas où, pas pour moi, trop loin, mais pour ma mère à Py). Le chauffage au bois, c'est contraignant mais c'est le plus économique. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Dim 12 Jan - 21:38 | |
| Et ça te réchauffe plusieurs fois. |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Dim 12 Jan - 21:44 | |
- Et ça te réchauffe plusieurs fois.
Quand tu prends au début de la chaîne (de tronçonneuse), en effet. Abattre, couper, charger, décharger, empiler, fendre, recouper, déplacer... J'ai fait ça dans une autre vie (en apprenti et pas pour moi mais j'y étais). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Lun 13 Jan - 11:35 | |
| ce week end, j'ai simplement détouré le corps. On trace avec le gabarit. J'ai posé le pickguard dessus pour voir ce que ca fait Ensuite perceuse à colonne et cale martyr ont été mes amies on perce tout autour Ensuite on relie les trous avec la scie sauteuse Et puis on sort la fraise à copier on sort le gabarit que l'on visse dessus à l'aide de deux vis resultat, je suis assez satisfait de la table et du dos pas mal de défauts sur la tranche dus à la qualité du bois et aux assemblages je vais commencer par le poncer pour rendre ca propre, par contre je ne sais pas ce que je vais faire ensuite.... placage? Peinture? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Lun 13 Jan - 13:04 | |
| Fabrice,as tu un ampli pour la rencontre? |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Lun 13 Jan - 14:12 | |
| Oui _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Mer 22 Jan - 10:19 | |
| Bon j'ai bossé hier, j'ai recu la touche commandée ainsi que le gabarit du manche. les morceaux que j'ai choisi pour faire le manche sont trop courts, je vais donc faire une tête rapportée. En premier lieu, j'ai fait le multipli de la partie principale du manche. Voici comment ca se présente au départ On voit bien sur la photo ci-dessous que j'ai coupé l'if en deux pour intercaler mon pli central... l'If s'est cintré, c'est un bois nerveux, le multipli était vraiment indispensable présentation de la touche juste pour voir j'ai ensuite rectifié mes plis extérieurs (pour faire un assemblage sans contraintes), il ne reste quasi pas de noeuds et ceux qui restent vont normalement dégager avec l'usinage final. lors de cette étape j'ai un peu merdé, j'ai bouffé trop de matière sur le pli extérieur droit. Ca masse juste avec la touche, j'ai du bol. ca sèche maintenant depuis hier soir. Ce soir je vais faire un autre multipli pour la tête rapportée. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Mer 22 Jan - 10:24 | |
| tu utilises quoi comme colle?
c'est quoi la matière du pickguard? tu l'as acheté ou fabriqué? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Mer 22 Jan - 10:30 | |
| J'utilise de la titebond, c'est le nom que l'on donne à la colle à bois blanche classique.
La mienne est à prise lente (1h30) ce qui me permet de reprendre les ajustements si besoin.
Le pickguard, je l'ai acheté, c'est en plastique en 3 plis (blanc-noir-blanc), le mien est un modèle Fender "vintage" c'est a dire qu'il n'est plus vraiment blanc mais quelque peu jauni... je souhaite donner un aspect un peu vieilli à la gratte. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Mer 22 Jan - 11:06 | |
| ok si jamais ça t'intéresse pour un prochain projet, il me reste peut être de quoi faire un pickguard 3 plis, mais avec de l'alu à la place du plastique. ça n'est peut être pas adapté à un usage guitaristique par contre , j'y connais rien _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Mer 22 Jan - 11:26 | |
| si si, ca peut tout a fait s'adapter, j'ai d'ailleurs des projets plein la tête pour d'autres guitares. Je suis donc preneur. Le but étant de progresser, je vais a chaque fois opter pour un projet un peu plus complexe que le précédent. A la fin faudra que j'en fasse pour les copains si je veux continuer car il n'y aura plus la place à la maison Sinon, je voulais te parler d'un truc, toi qui a l'habitude de récupérer dans les encombrants, si jamais tu vois du bois trainer (hors agglo, contreplaqué), n'hésites pas à me le mettre de coté (si bien sur ça ne pose pas de soucis). _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Mer 22 Jan - 12:02 | |
| ça marche _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Mer 22 Jan - 12:03 | |
| merci _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Mer 22 Jan - 22:32 | |
| Du hêtre, ça le fait |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Mer 22 Jan - 23:14 | |
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Jeu 23 Jan - 10:17 | |
| punaise! tu aurais fait mon bonheur! ben garde les de coté, j'ai assez de bois pour mes projets de l'année _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Lun 27 Jan - 10:31 | |
| je travaille sur le manche depuis ces derniers jours. Je suis un peu juste en matière, ca se joue au demi mm près... j'ai pas intérêt à me planter.
j'ai fait la tête rapportée ce week end. je l'ai collée sur le reste avec une coupe à 13°. J'ai passé une petite demi heure à me faire un outil spécial pour ca. Il marche mais va falloir que je l'améliore un peu pour éviter les risques de dérapage avec la défonceuse. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Lun 27 Jan - 10:42 | |
- je travaille sur le manche depuis ces derniers jours...
Hem !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois Lun 27 Jan - 10:46 | |
| j'aurais du me relire je deviens contagieux ou vous êtes aussi tordus que moi? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Mon autre passion, le travail du bois | |
