Le Deal du moment :
599 €
 Alternateur ou batterie
5 participants
Nombre de messages : 9687
Alternateur  ou  batterie Empty
MessageSujet: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeMar 03 Jan 2012, 9:08 am
J'ai un souci avec le Rancho : soit la batterie ne tient plus la charge, soit l'alternateur ne charge plus. Quand je roule, je n'ai pas de souci, il me semble que si c'était l'alternateur, je devrais tomber en panne de courant or je peux rouler à charge - si je puis dire - de ne pas caler. Je pencherais pour la batterie.
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeMar 03 Jan 2012, 9:48 am
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeMar 03 Jan 2012, 10:51 am
Il me semblait en effet avoir lu quelque chose d'équivalent récemment qui m'avait intéressé car ma batterie (neuve) de 205 était déchargée l'autre matin.
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeMar 03 Jan 2012, 12:21 pm
Olivier 2B a écrit:
J'ai un souci avec le Rancho : soit la batterie ne tient plus la charge, soit l'alternatur ne charge plus. Quand je roule, je n'ai pas de souci, il me semble que si c'était l'alternateur, je devrais tomber en panne de courant or je peux rouler à charge - si je puis dire - de ne pas caler. Je pencherais pour la batterie.
Pour compléter un peu :
Il est plus simple de diagnostiquer l'état du circuit de charge que celui de la batterie.
Donc, logiquement, vérifier en premier le bon fonctionnement de l'alternateur. (lien fourni plus haut)
A lire aussi : https://simca1100.1fr1.net/t1278-ca-ne-charge-pas
S'il est en bon état, alors c'est la batterie qui est défectueuse.
D'autre part, ton sujet me rappelle ça :
https://simca1100.1fr1.net/t1781-pb-de-charge
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeMar 03 Jan 2012, 12:37 pm
Oui, c'était déjà moi mais pour le montage.
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeMer 04 Jan 2012, 3:17 pm
Il se peut que ce soit une conséquence de l'oubli que j'ai fait de débrancher la batterie pour souder sur le véhicule. Pas beaucoup mais peut-être assez pour endommager quelque chose. L'hypothèse que je fais dans ce cas, c'est que ce soit l'alternateur qui ait pris et que la batterie aurait fourni du courant tant qu'il y avait de la charge.
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeMer 04 Jan 2012, 5:47 pm
Il est chaud ton alternateur le matin? Si oui, il y a de forte malchance que tu ai un pb avec la diode d'isolement de l'alternateur...la batterie se décharge dans lui moteur arrêté . Mais n'empêche pas de charger correctement quand le moteur tourne.
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeVen 06 Jan 2012, 10:23 pm
Réponse, c'était bien la batterie. Cela fonctionne à nouveau avec une bonne batterie.
Comme ça, je peux attendre tranquillement que la Corsa soit réparée en alternant entre Rancho et Murena.
anthony-du71
anthony-du71
Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeVen 06 Jan 2012, 10:41 pm
pas facile la vie!!Alternateur  ou  batterie 479670
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeVen 06 Jan 2012, 10:44 pm
Le top au contraire, j'aurais presque plus de plaisir à aller au boulot qu'à y être .
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeSam 07 Jan 2012, 2:26 pm
Regalère, ce matin, le Rancho a démarré, à la poussette. Hier, je suis rentré en utilisant les phares. CQFD, tant qu'il y a du jus dans la batterie, ça marche donc c'est bien l'alternateur qui ne charge plus. Cematin, j'ai un peu rouler sans récupérer de charge, donc alternateur. En fait, ne peut-on changer que les diodes ? Je suis bien coupable : j'ai soudé sans débrancher la batterie et voilà.
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeSam 07 Jan 2012, 2:39 pm
Oui on peut ne remplacer que les diodes ----> électricien auto, boite spécialisée alternateurs/démarreurs etc...
Ton diagnostic "c'était bien la batterie, car si j'en mets une neuve ça marche" était prématuré.
Ca marche, oui, tant qu'il y a du jus dans la batterie; mais si l'alterno ne charge pas, retour à la panne.
Donc, il fallait faire le diagnostic l'alternateur charge ou non AVANT de changer la batterie bah
MessageSujet: Re: Alternateur ou batterie   Alternateur  ou  batterie Icon_minitimeSam 07 Jan 2012, 2:45 pm
C'est cela, oui ! Précisément.
