| Clé chromée de tour de pare brise | |
+27Olivier 2B gr19 PHIL.52 tintin 0927 gbmx51 Graham123 B32 cric78 picard jean michel Mathieu Viollet J-P16 arno86 bruno38110 steph11 fab16 depounet purcit Jet63 phoz182 cote Subax gadmuche91 jules 22 ssorg Artur41 mels NICO26700 31 participants |
Nombre de messages : 26218 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Dim 11 Juil 2021 - 14:06 | |
| Ce sont des détails mais ça finit bien l'auto. |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Dim 11 Juil 2021 - 14:09 | |
| Ca fini bien et ça lutte contre d'éventuelles entrées de flotte, sur nos boites à rouille c'est pas négligeable.
Au final, cette refab semble valable. Et pour le prix, ce serait dommage de s'en passer. |
Nombre de messages : 5462 Date d'inscription : 11/05/2008 Age : 56 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Dim 11 Juil 2021 - 18:48 | |
| elle a meilleure mine malgré l'outil j'avais mis la cle au soleil, et utilisé du savon liquide, mais c'était la large originale |
Nombre de messages : 19525 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Dim 11 Juil 2021 - 18:56 | |
| Sûr que 14.5 contre 16, ça force moins... L'outil est efficace, mais quand c'est "juste juste" ça demande un peu plus de 10 mns quand même. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Dim 11 Juil 2021 - 19:00 | |
| Certes, et le joint est forcément un peu plus tolérant aussi. Faudrait que je m'amuse à comparer sur une prochaine avec une clé d'origine, mais ça c'est pas sous les sabots d'une vache limousine qu'on va en trouver.
N'empêche que ce modèle a le mérite d'exister et qu'il vient avantageusement combler un vide. Reste à voir la durée dans le temps, bien entendu. |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Dim 11 Juil 2021 - 19:15 | |
| si c'est comme la refabrication de cle etroite ENPI/CLEMENT ,2 ans .... mais la Très speciale couchait dehors a l' époque faudrait que je lui remonte un joint et une clé large d'ailleurs |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Dim 11 Juil 2021 - 19:21 | |
| Le break aussi couchant dehors, voilà donc une valeur de référence pour cette refab. Eh bien soyons patients |
Vinvou8 débutant
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 06/08/2023
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Mer 23 Aoû 2023 - 12:16 | |
| Bonjour à tous, cette clé m'intéresse pour un autre modèle d'auto avec un profil identique, une âme charitable pourrait-elle m'indiquer la longueur du joint livré lorsque qu'on commande chez Comptoir carrosserie( modèle 14mm ) ?
Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Mer 23 Aoû 2023 - 16:50 | |
| A la louche 10/15cm de plus que le périmètre du joint de pare-brise.
Désolé de ne pouvoir être plus précis, j'ai pas mesuré à l'installation. |
Vinvou8 débutant
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Jeu 24 Aoû 2023 - 19:09 | |
| Je te remercie pour ta réponse, le soucis étant que je ne connais pas du tout la taille du pare brise sur la simca 1100 |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Jeu 24 Aoû 2023 - 21:39 | |
| Moi j'avais une trentaine de centimètres en plus, après le mieux c'est peut être d'interroger le comptoir de la carrosserie qui t'apportera une réponse plus précise ou/et qui te fera certainement une proposition rapport à ton besoin |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Ven 25 Aoû 2023 - 6:59 | |
| 3.40 m un pare-brise de 1100, soit 3.50 pour être sûr. Mais ça ne dit toujours pas en effet quel métrage précis livre le CdeC. Il n'y a qu'eux qui peuvent répondre.
Mais par ailleurs, je ne vois pas la justification de la question, puisque la clé chromée en 14mms est également vendue au mètre :
https://www.comptoir-carrosserie.fr/chromee-pare-brise-modele-large-14mm-xml-236_318_369-5494.html
Il faudrait m'expliquer aussi pourquoi, lorsqu'ils référencent la même clé pour la vitre de hayon (du moins a priori c'est la même ,car techniquement à la base c'est le même produit), elle est moins chère :
https://www.comptoir-carrosserie.fr/chromee-pare-brise-modele-large-14mm-xml-236_318_369-5494.html _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Vinvou8 débutant
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Lun 28 Aoû 2023 - 11:28 | |
| Merci pour vos réponses !
je les ai contactés malheureusement ils n'ont pas l'air de vouloir vendre au mètre,
J-P16 ton premier lien ne correspond pas à une vente au mètre mais au modèle pour le pare brise, et le deuxième pour la lunette arrière, donc possiblement un peu moins longue
20€ le mètre ça serait un peu exagéré |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Lun 28 Aoû 2023 - 12:10 | |
| Pas vu les réponses.
En effet, ce n'est pas vendu au mètre. Le conditionnement "à la bobine" correspond à la quantité suffisante pour l'utilisation donnée. Soit un poil de plus que nécessaire, tant pour devant que derrière. Derrière étant plus court que devant, en effet le tarif est moins élevé.
Cela dit c'est un peu limpide comme du sirop de boudin sur le site. J'avais préféré leur écrire pour être sûr, parce que là aussi le tarif au mètre m'aurait fait tomber du fauteuil, c'est la réponse qu'ils m'avaient faite. |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Lun 28 Aoû 2023 - 12:43 | |
| Effectivement, ce n'est pas clair. Désolé pour le cafouillage. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Space72 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 636 Date d'inscription : 14/07/2023 Age : 57 Localisation : Gurcy le Chatel 77
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Lun 28 Aoû 2023 - 13:47 | |
| sirop de boudin.... l'image est originale |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Lun 28 Aoû 2023 - 13:49 | |
| Moi je connaissais "clair comme du jus de boudin" ... |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise Lun 28 Aoû 2023 - 13:50 | |
| C'est peut être moins compliqué à faire que du sirop |
| Sujet: Re: Clé chromée de tour de pare brise | |
