| La simca 1100 d'Oesoteric | |
+30ssorg pascal66 Roland17 pierrot19 Micke72 Jean BALUCHON 13001100 simca76 PHIL.52 B32 picard jean michel Mathieu Viollet anthony-du71 bruno38110 brugief jim-douglas arno86 mydeco VAG 74 J-P16 SRT35 Subax purcit Stratus west 85 Olivier 2B mels phoz182 depounet oesoteric 34 participants |
oesoteric pilote 1100 special
Nombre de messages : 200 Date d'inscription : 04/08/2013
Nombre de messages : 200 Date d'inscription : 04/08/2013 Age : 51 Localisation : girancourt
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Sam 24 Juin 2017, 3:45 pm | |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 08 Oct 2017, 2:27 pm | |
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Dim 08 Oct 2017, 3:10 pm | |
| Du beau travail tout cela |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 09 Oct 2017, 9:36 am | |
| J'ai hâte de voir le suite de ce très bon travail _________________ Fabrice
Roland17 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 687 Date d'inscription : 11/01/2014 Age : 21 Localisation : charente maritime
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 09 Oct 2017, 11:30 am | |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 09 Oct 2017, 1:12 pm | |
| Beau boulot Aurais tu une photo du support de boite stp , merci |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 09 Oct 2017, 7:46 pm | |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Lun 09 Oct 2017, 8:39 pm | |
| merci pour les photos , une nouvelle déclinaison du support de boite , merci . |
Nombre de messages : 12162 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Mar 10 Oct 2017, 10:15 am | |
| c'est super propre tout ça, respect _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 9:38 am | |
| Auto à vendre, projet abandonné : https://www.leboncoin.fr/voitures/1884704536.htm remise en état de la coque (remplacement des ailes avant ,remise en état des ailes arriéres grattage et remplacement à la tole des parties corrodées par soudure ), antigravillons sous toute la coque et bas de caisse .pas de choucroute ou fibre sur la voiture. la coque est équipée des plaques de fixations arceau DEVIL 6 points boulonné , celui ci est déposé actuellement bas de caisse neufs et remplacement des portes fait (léches vitres d'origine ainsi que les doublures velours des vitres , les autres joints de portes et hayon sont neufs ) vitres de custodes ,sauterelles et charnières inox d'origine mais pas trouve de joint d'origine ,donc sont montées en fixe pour l'instant . apprêt antirouille et peinture brillant direct ( qualité perfectible , un peu de peau d'orange sur les custodes arrieres et 3 petites coulures à polir pour avoir un beau tendu, on est loin d'une peinture au rouleau ). caisse 2eme generation avec grosse poignées et nouveau TDB . aménagement intérieur siéges cuir toyota MR . ciel de toit uni en gaufré nid d'abeille sur thibaude isolante thermique et phonique . isolation de l'habitacle faite , reste des moquettes à faire pour recouvrir les thibaudes dans l'habitacle et les arches d'ailes arrières. montage d'une banquette recouverte simili toute la partie électrique fonctionne , voyants ,sondes et éclairage seul l'alternateur (neuf ) est a raccorder ,déjà testé en mettant l'excitation en volant mais pas finalisé (retour voltmètre TDB et régulation). focus sur les trains roulants frein avants et arriéres complétement reconditionnés . kit joints étriers origine TI remis à neuf , cylindres de roues , conduites de freins neuves cuivre sur toute la voiture , répartiteur AV/AR à molette type TILTON grosse barre stab avant barre stab Rancho sur rotules unibal a l'arriére amortisseurs KONI sur les 2 trains , montage origine 3 crans avant et KADETT B à l'arrière mastervac 180 mm origine HORIZON maitre cylindre reconditionné avec coupelles et joints (aucune fuite ). moteur et transmission le bloc moteur d'origine de la voiture était fendu par le gel mais disposait d'un équipage mobile de très bonne qualité dans les années 80 . remontage moteur 1440 réalésé surcote pour montage des pistons forgés ( fait par rectifieur a Nancy) vilebrequin acier allégé , équilibré avec le VM et l'embrayage monté en 2015. arbre a cames sport origine CONDRILLER d'aprés recherche et info de connaisseurs ( calage de la distribution fait par un "sorcier" pour optimiser le couple ) .diagramme à disposition . allumage origine , 2 bobines et bougies 4 électrodes Bosch le moteur est à fiabiliser et n'a pas parcouru 30 km montage actuel avec Bressel 36 DCNF double corps complétement rénové (1 autre en état est fourni avec la voiture ainsi que des gicleurs neufs ), malheureusement pas de vrais weber . régulateur de pression échappement 4 en 2 en 1 fabrication maison depuis collecteur moteur avec essai d'harmoniser les gaz pour le couple , détente 306 , silencieux AUDI 80 , silent blocs et ancrages sur fixations d'origine de la coque adaptation boite 5 HORIZON 1140 83 cv tringlerie de boite fonctionnelle (enfin ) transmissions au premier stade de développement projet à fiabiliser ,moteur puissant mais capricieux voiture qui ne partira que compléte et sur plateau , pas de saucissonnage voiture de passionné qui s'est découragé sera vendue seulement à quelqu'un qui souhaite réellement la finir . merci donc aux spéculateurs et autres prometteurs de réves de passer aux annonces suivantes _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 9:46 am | |
| punaise dommage. Elle est quasiment finie. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 2201 Date d'inscription : 11/12/2008 Age : 42 Localisation : vaucluse
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:08 am | |
| a ben justement je mettais un sujet dans annonce lbc
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:09 am | |
| j'allais y mettre le lien de cette discussion. Finalement pas la peine. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:11 am | |
| Trop tard, j'ai fait le renvoi (pas inutile quand même). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:12 am | |
| Sébastien, c'est pour toi ça !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:15 am | |
| oui tu dois poser. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:18 am | |
| je viens de me taper les 16 pages , c est a en pleuré tout le boulot qui a été fait (quoi que j ai fait pareil plusieurs fois et vendre la tispéciale pas fini pareil)
c est con de pas la finir , super boulot sans dec
et effectivement je la verrai bien dans le garage celle la pour la finir ... miam !
lui faut un bavolet et un bequet de Ti , et gaazzzzzzzzzzzzzzz |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:26 am | |
| Allez vite _________________ Fabrice
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:29 am | |
| allez ou ?
d ailleurs j ai pas suivit , c est quoi d origine ? une normale ? (pas ti ou spéciale quoi) (au pire j ai une cg de ti ph2 avec les plaques) |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:32 am | |
| je sais plus. Aller ou? ==> ben la chercher _________________ Fabrice
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 11:46 am | |
| pouaa oué cherie je vais prendre le pain je reviens (avec le plateau , ) oui oui bon la baquette a couté 3000 balles |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 12:02 pm | |
| t'es déjà plus près que moi, ne vas pas te plaindre _________________ Fabrice
erico débutant
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 20/01/2020 Localisation : vosges
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 5:26 pm | |
| Bonjour à tous tout d'abord je ne pensais pas que mon annonce LBC générerait autant de réactions j'en suis particuliérement touché et je suis sincére . à tous ceux du forum avec qui j'ai échangé sur le forum , en MP et /ou rencontré (qu'il soient de l'ouest, du Nord ,du Centre ou du sud ,de corse ou de Belgique ). UN GRAND MERCI pour toutes vos remarques constructives durant cette aventure. un merci aussi à ceux qui lisent , même sans poster , c'est le carburant des restaurations ou des projets à long terme . Aujourd'hui ,plus qu'hier je vois que les membres de ce forum sont des personnes qui sont de la même tribu , des passionnés qui ne sont pas avares de conseils et encouragements pour les embuches dans la restauration de nos 1100 et dérivés . je suis tout de suite tombé sous le charme de cette 3 portes , ma rénovation n'est pas parfaite mais honnéte et visant à réaliser un "rêve" de gamin. j'aurai adoré me la "péter" sur le forum à comparer ma vision de la 1100 avec toutes vos réalisations , aller sur un rassemblement , discuter et surtout boire des coups avec nombre d'entre vous . mais des difficultés de place et personnelles me font choisir de la vendre . croyez bien que le choix de me séparer de la voiture me pése mais je préfère me dire qu'elle va aller chez un amoureux qui va le faire tourner correctement cet avion de chasse . c'est d'ailleurs un critére que j'ai stipulé sur mon annonce et qui déterminera mon choix de l'acquéreur avant de la laisser partir . à très vite en lecteur assidu de vos différents projets ou de celui-ci pourquoi pas . merci d'avoir pris le temps de lire ce petit message cordialement ERIC des Vosges |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 5:54 pm | |
| me ferai kiffé d avoir ca dans le garage ... surtout qu en plus j ai plus de garage je viens de déménager , j ai une baraque de 250m² sur 1 ha de terrain et un garage ou tu repare une moto pas plus , et le PLU de chez moi ma foutu en zone naturelle mon cul , je peux meme pas avoir un ptit garage de 150m² pour bricoler 3 ou douze treize quatorze voiture grrr moi j aurai refait une belle peinture jaune maya , ti touche , jante gotti et des phares partout partout partout rha c moche la vie des fois |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 7:26 pm | |
| bien dommage, mais on fait pas toujours ce qu'on veut, j’espère que pas de problèmes de santé espérons qu’elle soit recueillie par une bonne personne et qu'on vive ses aventures |
Alpine5 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 190 Date d'inscription : 15/07/2015
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 8:22 pm | |
| Bonne vente C'est parce que jai la TI a finir (depuis trop longtemps), et beaucoup d'autres sur listes d'attente sinon j'aurais craqué sur cette 3 portes. Le graal |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 9:18 pm | |
| Apparemment déjà partie !! |
Nombre de messages : 4580 Date d'inscription : 24/11/2008 Age : 52 Localisation : Vienne
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Ven 27 Nov 2020, 9:44 pm | |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric Sam 28 Nov 2020, 8:15 am | |
| on la motivé a la finir |
| Sujet: Re: La simca 1100 d'Oesoteric | |
