| oh surprise ! un trou ! | |
+10brugief Subax phoz182 arno86 J-P16 mels VAG 74 purcit Olivier 2B bruno38110 14 participants |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: oh surprise ! un trou ! Lun 30 Déc 2013, 10:28 pm | |
| Pas si nickel que ça mon plancher ( 1100 GLS 1969 ) en enlevant l'insonorisant plancher av/g je suis tomber sur un trou 8x2 CMS qui donne au niveau du support levage cric ( pas vu par dessous : merci le blaxon ) l'un d'entre vous a-t-il déjà réparer ce problème a moindre coût ?? Je Rappel que je suis novice en la matière ( 1100 achetée la semaine dernière ) sachant que j'ai une donneuse d'organes dans la cour . Merci d'avance de votre aide . |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Lun 30 Déc 2013, 10:46 pm | |
| Désolé c'est plancher droit aux pieds du passager ( photos du trou demain) |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 6:24 am | |
| Je voudrai aussi savoir si on peu retrouver de l'insonorisant pour le plancher a l'avant ??? Merci . |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 9:06 am | |
| Oui, on peut, va voir le trou que j'ai réuessi à boucher sur mon Rancho. Le tien paraît sans l'avoir vu un plaisanterie. Il faut juste avoir un bon MIG. Sujet : Voilà le Rancho à partir de la page 5ou 6. |
| Sujet: Photos trou plancher cote passager Mar 31 Déc 2013, 11:51 am | |
| Sujet: Voilà tout ce que j'ai trouvé cote conducteur. Mar 31 Déc 2013, 11:54 am | |
| C'est grave docteur ? ( Je suppose que vous avez vu pire mais pour moi c'est déjà grave ) Merci d'avance pour vos conseils et produits à utiliser. |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 1:05 pm | |
| avec une brosse rotative montée sur une perceuse degage le pourtour du trou sur les 2 faces tu pourras te faire une idée plus precise de l"etendue des degats et ensuite avec une belle serie de photos on pourra te conseiller.Mais pour moi de ce que je vois ce n"est pas si grave.Bon courage pour la suite mais cela s"annonce bien. |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 1:40 pm | |
| OK merci de vos encouragement . Comme je le disait vous avez sûrement vu bien pire . Dans l'immédiat je voulais surtout un conseil sur les produits appropriés ( traitement rouille : traitement ou destruction , façon de reboucher ce trou ) |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 1:45 pm | |
| Classique en tout cas et réparable facilement . Pas dangereux en tout cas ! Vous avez demandé les trous, ne quittez pas : |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 1:48 pm | |
| Ah ouais ça c'est des trous !! |
| C'est sur : j'en suis pas la ! |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 2:20 pm | |
| Pour le traitement après il y a restom je n'ai le bidon sous la main mais de mémoire c'est restom PAC 20 30 |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 3:34 pm | |
| Une fois le trou bouché : |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 3:50 pm | |
| Olivier beau travail |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 5:09 pm | |
| Bonsoir à vous tous, la source des infiltrations d'eau sur le plancher peut être dû à plusieurs raisons. Les SIMCA 1100 série 1 n'avaient pas les conduits pour l'écoulement d'eau dans les coins inférieurs extérieurs du cadre du pare-brise (présents sur la série 2), par conséquent, l'eau qui pénètre dans ce siège ne peut pas s'écouler, et il peut, parfois, déclencher un processus de corrosion, caché du joint de pare-brise.
C'est un exemple de l'endommagement dû à l'eau résiduelle.
La corrosion à cet endroit provoque, pour des raisons évidentes (en cas de pluie ou de lavage de voiture), une infiltration constante d'eau qui atteint le plancher de la voiture, qui reste perpétuellement humide et en suscitant, à son tour, un processus de corrosion (trous).
Mon conseil, même pour la voiture de Bruno, est d'enlever le pare-brise et de vérifier l'intégrité de la partie inférieure de sa siège; lors du remontage du pare-brise, rendre son joint parfaitement étanche avec l'application d'un mastic conçu spécifiquement à cette fin. |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 6:03 pm | |
| Apparemment l'infiltration est dû a un jour du joint pare-brise ( millieu - bas ) il y a un espace de 2 CMS a cet endroit , le joint est coupé !! Par contre pour le remontage du pare-brise : est-il facile de trouver un nouveau joint ?? Pour en revenir a mon plancher : bizarrement aucune corrosion a l'arriere ( malgres la moquette et l'isolant trempes ) alors que le joint porte ar/ d est HS . d'ailleurs , il faut que je trouve tout l'isolant de plancher ( av+ar ) |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 6:04 pm | |
| J'ai acheté le Rancho pour me tester pour voir si je savais faire quelque chose avec un MiG. |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 6:11 pm | |
| Peut-on faire le même boulot avec poste a l'arc ?? |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 6:18 pm | |
| Je pense que ce serait plus compliqué vu la finesse des tôles. |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 6:21 pm | |
| OK . De plus vu la taille du trou dans mon plancher : souder une tôle est vraiment nécessaire ?? |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 6:24 pm | |
| Avez-vous réponse pour une de mes question précédente ?? Différence entre destructeur ou traitement de rouille |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 6:29 pm | |
| Il y a la solution choucroute mais c'est du rafistolage Il faut se figurer que le trou est une chose mais que la tôle pourrie sur une surface bien plus large. |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 6:48 pm | |
| OK . Ce serait compliqué de prélever cette partie ( patte de cric incluse ) sur ma donneuse et la souder sur la grise ?? Est-ce faisable pour un novice ( qui sait quand-même souder ) |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 7:48 pm | |
| J'ai fait plus simple // j'ai créé un nouveau support de cric avec une belle tôle neuve, je n'ai gardé que le carré . |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 7:52 pm | |
| Pas con du tout , et surtout presque plus simple ! Quelle épaisseur de tôle et comment vas-tu la fixer ? A quoi servent les trous ? |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 7:55 pm | |
| La partie malade ; La partie refaite : |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 8:03 pm | |
| Galva de 1 mm et les trous servent à bouchonner . C'est des trous à combler à la soudure . . Cela remplace les points d'origine. Je te rassure, je suis bien novice en soudure. |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! Mar 31 Déc 2013, 9:20 pm | |
| Oui, je reconnais que ma méthode est radicale. La patte du Rancho était remontée dans le bas de caisse. |
| Sujet: Re: oh surprise ! un trou ! | |
