| carburateur bizarre | |
| Sujet: Re: carburateur bizarre Dim 08 Juin 2014, 7:03 pm | |
| purcit anthony 13001100 ou etes vous |
| Sujet: Re: carburateur bizarre Dim 08 Juin 2014, 10:41 pm | |
| Il va se monter et normalement, une fois reglé, y'a pas de raisons que ca ne marche pas _________________ Fabrice
| Sujet: carburateur bizare Dim 08 Juin 2014, 11:59 pm | |
| Merci phoz mais la visse de richesse a un capuchon d inviolation donc impossible de la regler deuxiement ce carbu n a pas de gicleur de ralentie (perdu) lequel on peut mettre et re merci |
| Sujet: Re: carburateur bizarre Lun 09 Juin 2014, 7:47 am | |
| Sujet: Re: carburateur bizarre Lun 09 Juin 2014, 3:26 pm | |
| meci purcit ce carburateur c est pour taux reduit ou normal. |
| Sujet: Re: carburateur bizarre Lun 09 Juin 2014, 4:02 pm | |
| je vous raconte ma mesaventure je demonte des pieces de ma simca pour entretien ou pour changement meme si je ne suis mecanicien je me debrouille alors je demonte mon carbu pour un nettoyage complet et la je gratte de la saletee sur le rebord du papillon d acceler resultat apres remontage plus de ralentie qui tient.c est pourquoi j ai achette un 9.mais ce dernier je ne veux pas le deregler en enlevant le capuchant inviolabilitee et tourner la vis.quelq 1 a un solution svp merci |
| Sujet: Re: carburateur bizarre Lun 09 Juin 2014, 5:17 pm | |
| si tu n'as plus de ralenti stabilisé peut etre en le remontant as tu mal mis ou abimé le joint d'embase ou pas assez serré |
| Sujet: carburateur bizare Lun 09 Juin 2014, 6:04 pm | |
| Pour savoir quel gicleur de ralentie correspont a mon carbu je dois avant tout connaitre quel type de 32 bisa 5a taux normal ou reduit ?embase ok joints ok cale thermique ok .si j augmente le ralentie elle accelere puis desaccelere fait comme si elle veut caler.comme si elle a un prise d air mais non |
| Sujet: Re: carburateur bizarre Lun 09 Juin 2014, 7:14 pm | |
| Oui meme si je suis daltonien je vois mais c est quel type de carbu un 32 bisa 5a avec un gicleur principal 137.1 je vois pas ds l tableau |
| Sujet: Re: carburateur bizarre Lun 09 Juin 2014, 9:15 pm | |
| Sujet: Re: carburateur bizarre Mar 10 Juin 2014, 8:49 am | |
| edit mathieu : fusion des deux sujets _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: carburateur bizarre | |
