| 1100 Break LS de Micke72 | |
+17ben85 Jean BALUCHON Olivier 2B PHIL.52 Mathieu Viollet tintin 0927 vwince Stratus mels 13001100 J-P16 picard jean michel brugief phoz182 purcit thierry 92 Micke72 21 participants |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Ven 17 Juil 2015, 9:49 pm | |
| - Micke72 a écrit:
Quel prix le modèle pour la mienne ? Informations de contact
JUAN (Particulier)
Tél: 644253501
Envoyer un em@il: http://www.milanuncios.com/email/enviar-mensaje.php?id=133125782
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Ven 17 Juil 2015, 11:26 pm | |
Micke72 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 18 Juil 2015, 12:25 am | |
| Question Il est prévu un câblage pour un feu de recul additionnel d'époque? Si oui, comment ça marche? Sonde sur la boite? Quelle forme pour le feu de recul? |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 18 Juil 2015, 3:41 am | |
| A partir de 73 seulement sur Spécial et TI. De série sur (toutes ??) les phase 2 ensuite. Le contacteur est sur le haut de la BV comme sur la planche, (même principe, toutes époques) : c'est une palette qui l'actionne dans le mouvement des bielles pour la M-A _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 18 Juil 2015, 9:11 am | |
- purcit a écrit:
- http://www.milanuncios.com/otros-recambios/radiador-simca-1200-133125782.htm
SIMCA 1200 radiateur neuf, 2 modèles, sans et avec le tube de chauffage (nouveau matériel) Oui, en Espagne, mais ça va être compliqué. Primo, réussir à décider le vendeur à se bouger pour vendre la pièce et l'expédier en France...
Cliché ?? Non, j'ai quelques expériences avec les vendeurs espagnols (n'est-ce pas Fabrice ?, on attend toujours nos boites à gants) : 1 sur 2 qui répond (voire 1 sur 3) même si tu les contactes dans la langue locale, ensuite encore 1 sur 2 qui te fait faux bond. Quand tu ajoutes que les frais de port sont presque plus chers qu'au départ de l'Italie...
Oui bien agacant. Je regrette encore de ne pas avoir ma boite... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 18 Juil 2015, 11:31 am | |
| Ce matin remplacement de la cosse de masse et nettoyage des cosses de masse. Mais toujours pareil.....Voir peut être du cote des masses clignotants et phares.
Remplacement du bouchon du bocal de frein et les 4 silent blocs d'amortisseurs. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 18 Juil 2015, 12:57 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 18 Juil 2015, 8:41 pm | |
| Cette après midi vidange boîte et pont. Un sage de la mécanique, m'a dit " toujours vérifier que tu arrives à défaire le bouchon de remplissage avant se vidanger" Il y avait beaucoup de limaille sur celui de vidange de la boîte et un point moins sûr celle du pont. L'huile était noire |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 18 Juil 2015, 11:46 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 2:09 pm | |
| Question! Est ce que c'est considéré comme une entorse à l'origine si je monte un allume cigare sur ma Célestine ? Bien sûr je monterai dans ce cas un modèle d'origine. |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 2:20 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 2:35 pm | |
| L'allume cigare c'est un peu indispensable de nos jours. Selon les criteres du forum ce n'est pas un truc de kéké _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 2:56 pm | |
| - purcit a écrit:
- Malheureusement, une allume cigare "SIMCA" ne vous permet pas de connecter votre chargeur de téléphone portable ou le GPS.
Je l'ai expérimenté sur ma voiture, avec tableau de bord phase 2, et j'ai brûlé le câble de raccordement. Ben si !! Je mets une multiprise allume-cigare à 3 plots dessus et pour aller dans les DOmbes, j'ai mis, GPS, glacière, et alternativement Iphone et caméra embarquée. Certes l'emboitement n'est pas aussi stable qu'avec les allume-cigare modernes, mais ça marche. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 3:12 pm | |
| j'ai trouvé a norauto un allume cigare extérieurement semblable a celui d'origine. ca va très bien. testé depuis 2000 kms sur l'orangeade! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 3:14 pm | |
| Merci Phoz182,
Moi c'est juste pour un GPS pour les futures balades ou recharger le tel portable quand il fait fonction de GPS |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 3:15 pm | |
| ben c'etait pareil pour moi et aussi pour charger le téléphone _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 11:13 pm | |
| Mais peut on allumer un cigare? |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 11:18 pm | |
| Euh!!!???? Il est dit silencieux 204. Ça serait pas plutôt du simca 1100? Ça m'intéresserait si c'est pour 1100 this HTML class. Value is http://www.leboncoin |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 11:20 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 11:22 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 11:24 pm | |
| Avec le pc ça devrait marcher http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/511387295.htm?ca=18_s |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 11:26 pm | |
| C'est vrai que l'on dirait un de 1100. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 11:39 pm | |
| Celui là,c'est un 1100. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 11:43 pm | |
| Pour moi ça serait du 1100 |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 19 Juil 2015, 11:47 pm | |
| Si il y a les deux crochets que l'on peut pas voir sur la photo,je dirais comme toi. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Lun 20 Juil 2015, 11:32 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Lun 20 Juil 2015, 11:53 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 21 Juil 2015, 6:25 am | |
| Ok pour la sonde. Mais il me manque juste la sonde ou aussi d'autres pièces? Car je vois pas comment se faire le contact. Une photos d'une voiture équipée de cette sonde? |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 | |
